THEMA: LED Beleuchtung von Roco D-Zugwagen
kupi - 12.02.14 19:06
habe mal wieder ein Projekt fertig!
Die D-Zugwagen und Eilzuwagen von Roco haben spezielle Drehgestelle mit 3 Löchern von unten wobei das mittlere eine direkte Durchführung zum Inneren des Wagens besitzt.
Um den Strom nach innen zu bringen muß eine Leitung ( dünne Litze ) durch das mittlere Los geführt werden.
Stückliste:
Ein Wagen z. B.: Roco 24391 oder ähnlicher ( aus dem Bestand ).
Aderendhülsen 1,5 x 7 mm ( z.B.: von Conrad )
1/2 Lichtleiste von Lititlight ( H. Lutz )
Ein Kondensator Goldcap 0,33 F
Kupferlackdraht von einer defekten Spule
Kosten ca. € 4,40 pro Wagen
Stand Feb. 2014
genaue Beschreibung unter:
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/roco-eilzugwagen-licht/
Viel Spass beim Stöbern
FG
Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Stückliste:
Stand Feb. 2014
FG
Kupi
Beitrag editiert am 13. 02. 2014 00:38.
Dampfwilli - 12.02.14 20:38
Hallo Kurt,
Danke für Deinen Bericht. Könntest du noch beschreiben, wie die Wagen geöffnet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Michael Peters - 12.02.14 20:42
Hallo Kupi,
vielleicht habe ich es übersehen, aber da fehlt noch was: ein Gleichrichter und eine Spannungsbegrenzungsschaltung auf 5V (GC vertragen bloß 5V).
Hallo Roland,
Öffnen des Wagens geschieht folgendermaßen:
Als Rechtshänder z. B.:
Mit der linken Hand halte ich den Wagen mit Daumen und Mittelfinger an der Seitenwand fest und drücke die Seitenwand in der Mitte mit Gefühl leicht zusammen!.
Mit der rechten Hand ziehe ich das Dach mit Daumen und Zeigefinger nach oben.
Das Dach lässt sich nach oben weg ziehen.
Hallo Michael Peters
Die Lichtleisten von Lititlight ( H. Ruf ) haben einen Brückengleichrichter und die entsprechenden Widerstände integriert!
http://www.letitlight.de/shop/article_200%2520g...id%3D200%2520gelb%26
Die Drehgestelle lassen sich leicht abziehen!
Gruss Kupi
Gruss Kupi
Beitrag editiert am 13. 02. 2014 00:12.
RhönbahNer - 13.02.14 08:58
Hallo Kupi,
wie zuverlässig ist denn die Stomabnahme über die Kontakthülsen, die Du über die Radwellen gezogen hast? Flackert die Beleuchtung ohne die Pufferung mit dem Goldkondensator?
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Hallo Kupi,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung, auch mit den Bildern. Gerade für Elektronik wie mich Anfänger sehr hilfreich.
Eine Frage aber - warum lötest Du die Kabel an die Endhülsen auf der Hilfskonstrultion mit den Nägeln und nicht am Drehgestell selbst? Da müsste man doch keinen Abstand messen.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Hallo Jürgen,
Die Stromabnahme ist besser als mit zwei Schleifern an den 4 Achsen wie bei GFM und MTX. Aber ein besseres gleichmäßiges Bild macht es mit dem Goldcap. Meine Versuche mit sauberen Radreifen und sauberen Schienen zeigen kaum ein Flackern, aber was ist, wenn die Räder und Schienen nicht mehr so sauber sind?
Das hat zwei Gründe:
1. außerhalb des Drehgestelles sind die Platzverhältnisse einfach besser.
2. Wenn ich die Endhülsen im eingebauten Zustand löten würde, habe ich Befürchtungen, daß die "heiße" Endhülse die Isolierung des Isolierten Rades beschädigt.
Zwei Nägel und eine Leiste ist doch kein Aufwand!
Gruss Kupi
Gruss Kupi
Beitrag editiert am 13. 02. 2014 12:42.
RhönbahNer - 13.02.14 12:45
Hallo Kupi,
danke für die info, das werde ich dann auch mal versuchen. Der Reiz daran ist der Umstand, daß der Umbau reversibel ist. ich habe bisher immer mit den Peho-Messingradlagerbuchsen gearbeitet, aber der Rollwiderstand war danach immer (trotz oft anderslautender Berichte) deutlich erhöht, der Aufwand sehr hoch.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
hallo,
noch ´ne kleine Spielerei.
=> Figuren im Wagen
Siehe Bilder
Gruß kupi
=> Figuren im Wagen
Siehe Bilder
Gruß kupi
