THEMA: Lemaco BR06 - Zahnrad kaputt
TheBaron - 29.04.18 13:07
meine Lemaco BR06 hat ein gebrochenes Zahnrad im Getriebe. Die Firma gibt es ja nun auch nicht mehr.
Kann mir jemand helfen vielleicht ein ersatzteil zu finden (oder herzustellen). Ich wohne in Australien und lokal ist da nichts in der Art.
Jede Hilfe gern angenommen
MBG Andreas aus Melbourne
Hallo schau mal auf diese Seite http://shop.gears24.com/ Es werden wohl auch Zahnräder extra angefertigt.
MfG Dirk
MfG Dirk
Trainworld - 29.04.18 13:45
schon mal bei Lematec angefragt?
https://www.lematec.ch/de/
Lemaco Prestige übergab 2006 die Formen, Ersatzteile und den Service an Lematec, da dürfte sicher noch was passendes zu finden sein...
Grüße nach Down Under aus dem Ruhrpott
hier http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=882768#aw8 gab es so ein Thema schon mal. Wie von Roland geschrieben, kannst du bei Lematec anfragen, da habe ich auch schon Zahnräder für Lemaco Eloks bekommen (vor dem Einbau die Bohrung evtl. etwas aufreiben). Wenn nicht kannst du es evtl. da probieren https://shop.kkpmo.com/product_info.php?info=p...nderanfertigung.html , da gibt es auch M 0,25 und anderes. Evtl. geht es auch ohne Schrägverzahnung. Je nachdem welches Zahnrad defekt ist.
h.dahlström - 29.04.18 20:57
ich stand vor dem gleichen Problem, Georg hat den Thread ja schon verlinkt. Solltest Du keine Möglichkeit haben schräge Zahnräder herstellen zu lassen ist es prinzipiell auch möglich gerade Zahnräder zu nutzen, _aber_ dann muss auch das große Zahnrad auf der Treibachse ausgewechselt werden.
Wenn Du feinmechanisch begabt bist kannst Du auch versuchen das gebrochene Zahnrad zu reparieren. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass es das Plastezahnrad ist, das Messingzahnrad wird wohl kaum brechen. Dazu musst Du mit einer ganz feinen Laubsäge (alternativ SKalpell) den Riss zunächst leicht vergrößern und anschließend mit Sekundenkleber o.ä. (2k-Kleber geht auch, aber die benötigte Menge ist verschwindend gering) verkleben. Dabei leichten Druck auf die Klebestelle ausüben. Danach allen überstehenden Kleber entfernen und die Bohrung des Zahnrades vorsichtig aufweiten um erneutes Brechen zu verhindern.
Rico
Rico
Hallo Liebe 160'er,
ja meine hat das gleiche Problem wie die von Rico - das Plastikzahnrad zwischen Achse und Schnecke.
Ich werde es mal bei Lematec probieren um ein Ersatzteil zo kriegen, ansonsten habe ich ja jetzt auch ein paar andrere Ideen.
Vielen Dank fuer die schnelle und gezielte Hilfe
MBG
MBG
Rainer H. aus K. - 19.02.19 19:22
Hallo liebe 1zu160er,
ungern möchte ich diesen alten Faden wiederbeleben, jedoch habe dieser Tage bei meiner wunderschönen Lemaco 06 das gleiche Problem festgestellt: das Zwischenzahnrad ist gerissen!
Aus diesem Grund möchte ich fragen, ob einer der bisher Beteiligten eine alternative Bezugsquelle für dieses Zahnrad aufgetan hat - von Lematec habe ich auf Anfrage leider folgende Antwort erhalten:
"Danke für Ihre Mail.
Leider ist dieses Zahnrad in den Ersatzteilen nicht verfügbar.."
Liebe Grüße aus KL
Liebe Grüße aus KL
eine alternative Bezugsquelle für genau das Teil kenne ich nicht. Als ich damals vor dem Problem stand (https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=882768)hatte ich nach einem längeren Gespräch mit Frau Riedel und Herrn Baier aus Leipzig (die mich an den jeweils anderen verwiesen ) dann die Option, dass Frau Riedel mir ein komplett neues Getriebe mit gerade verzahnten Zahnrädern fertigt. Wäre dann halt etwas lauter geworden. Dank eines anderen Forennutzers bin ich dann doch noch an Originalteile aus dessen Lok gekommen. Aber vielleicht wäre für dich ja Frau Riedel eine Option, Adresse findest Du unter https://www.hml24.com/ueber-uns/reparaturen.php
Rico
Rico
eisenbaehnler - 20.02.19 09:29
guten tag
eine gute adresse für reparaturen von kleinserien inklusive zahnräder ist
rene steiner
talbodenstr 30
ch-3098 köniz
tel 0041319717469$
schweiz
er hat alle meine kleinserien modelle geflickt. gruss richard
rene steiner
talbodenstr 30
ch-3098 köniz
tel 0041319717469$
schweiz
