THEMA: Ersatzteillieferung Minitrix V90
RHC-Lev - 11.11.18 19:16
Liebe Mitstreiter,
für eine Minitrix V90 , 162921, habe ich mir zwei Ersatzdrehgestelle über den märklin-Online Shop bestellt.  (Nr. E249369).
Die Lieferung kam zeitnah innerhalb von vier Tagen; top. Der Ausbau klappte prima. Der Einbau sollte dies auch, aber? Drehgestell komplett geliefert aber eine Kraftübertragung von der Motorwelle zum Drehgestell nicht möglich. ZIschenzahnrad 20 auf 8 inkl Welle nicht eingebaut/mitgeliefert. Eine Rückfrage bei der Hotline ergab eine Nichtlieferbarkeit dieses so "unwichtigen" Teiles. Meine Frage nach der Lösung wurde beantwortet mit: "Schicken Sie die Maschine doch einmal zu uns ein" Hat jemand eine Idee oder hat einen Zugang/Quelle
zu solch einem "Centartikel" mit dem ich die tolle Lok gerne selber wieder aus dem AW in den Strecken/Ragierbetrieb übergeben könnte.
Freue mich über lösungsorientierte Tips
Rainer aus Leverkusen
Moin ...
und was spricht dagegen, diese Zwischenzahnräder samt Welle aus den ausgebauten Drehgestellen zu benutzen ??
Da du ja nicht schreibst, warum du die gesamten Drehgestelle tauscht, nur mal so als Tipp ...
Jörn
Hallo Rainer,
ich kann deiner Ärger schon verstehen, wenn man sie die Zeichnung mit den Ersatzteilbaugruppen anschaut ist das Zahnrad und die Welle nicht zu erkennen.
https://static.maerklin.de/damcontent/5a/84/5a8...6530d61464779550.pdf
Und extra aufgeführt ist es auch nicht.
https://www.maerklinshop.de/SpareParts/index?sS...randId=2&submit=
Da würde ich auch davon ausgehen das beide Teil mit zum Drehgestell gehören, so wie es auf der Zeichnung aussieht sind die auch im Drehgestell verbaut. Kenn ich von diversen Arnold Modellen.
"Centartikel"
sind das aber leider nicht.
Wieso benutzt du nicht wie Jörn vorgeschlagen hat die aus den ausgebauten Drehgestellen, oder sind die defekt.
Handelt es sich bei dem Zahnrad um ein Stufenzahnrad?
Da hilft dann u.U. nur selber machen, 2 passende Zahnräder und ein Wellenhülse und das miteinander verkleben.
Zahnräder nach maß und auch Hülsen gibt es hier:
https://shop.kkpmo.com/index.php
Habe selber da noch nicht bestellt, war noch nicht nötig, aber hier schon öfter positives darüber gelesen.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit zu schauen was andre Hersteller an passenden Zahnrädern / Stufenzahnrädern haben. Eventuell auch aus den TT oder H0 Bereich
Der hier ist mir auch noch eingefallen.
https://lemo-solar.de/
Erst einmal besten Dank für eure Tips,
das Übertragungszahnrad habe ich selber durch einen missglückten Lötversuch zerstört.
Die Anschlusskabel haben sich aus der Originallötung alle vier eine nach der anderen gelöst und mussen/sollten von oben nachgelötete werden. Habe mich da aber erst selber dran gegeben, nachdem ich zweimal komplett die Lok getauscht hatte...
Die Idee mit dem Stufenzahnrad von Detlef erscheint mit im Moment als der beste Ansatz.
Besten Dank und ich werde berichten.
Frage aber dennoch auf der Messe einmal nach. Eine Lok für 250,00 € wegen nicht Lieferbarkeit eines Zahnrades dauerhaft auf Z
Grüße aus dem Rheinland
Update 2024 (zum Thema von 11/2008 !): Das Drehgestell E249369 ist weiterhin nicht lieferbar ! Bin gespannt, wie es dann mit der angekündigten "remotorisierten" V90 (16298 /seit min. 6 Monaten angekündigt / nun angeblich 02/2024) gehen soll, da die die gleichen (!) Drehgestelle hat...
Gert
Remotorisiert heißt nicht das Modell, sondern die 294 statt 290...
Aber:
Punkt 8:
https://static.maerklin.de/damcontent/29/c4/29c...fb8f6b1697607317.pdf
dann hat Trix die Herbstneuheiten schon anfang Juli vorgestellt? da waren sie aber schnell
gruß Detlev
