THEMA: Formsignal digital anschliessen
Powerklauer - 27.01.19 15:06
ich muss nochmal nach fragen.
um ein Viessmann 4400 Forumsignal anzuschliessen benötige ich z.B.einen rautenhaus Funktiondecoder und kann dann über Traincontroll über einen Belegblock eine Verknüpfung
erstellen fur den Magnetteil. Für die Lichtversorung reicht ein Trafo ?
Ist das so OK
Ist das so OK
Beitrag editiert am 27. 01. 2019 15:33.
Hallo Jochen!
Du schließt das Formsignal an einen Funktionsdecoder an wie einen Weichenantrieb. Über TrainController kannst Du den dann ansteuern.
Du brauchst einen Trafo, um den Funktionsdecoder und das Signal (und weitere Magnetantriebe) mit Strom zu versorgen. Die Beleuchtung des Signals kannst Du an denselben Trafo anschließen. Dann wird die allerdings bei jedem Schalten eines Signals oder einer Weiche flackern. Besser ist ein separater Trafo für die Beleuchtung.
