THEMA: Frage zum "Gleisbesetztmelder mit Relais" von Uhlenbrock
highdelberger - 03.02.19 20:38
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt von Uhlenbrock:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte/analog...Info=0004.2.I000C369
Halten bei diesem Gleisbesetztmelder auch Züge mit Steuerwagen voraus vor dem roten Signal an, bzw. wird die Fahrspannung im Halte- und Fahrabschnitt oder nur im Halteabschnitt abgeschaltet wenn das Signal auf Rot steht?
Ich werde aus der Anleitung von Uhlenbrock nicht Schlau.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Baustein bzw. gibt es eine Alternative?
lt. pdf Anleitung schaltet das Relais 2 nur den Halteabschnitt stromlos, wenn sich im folgenden Block ein (meldendes) Fahrzeug befindet. Der Fahrabschnitt bleibt weiterhin mit Strom versorgt.
Gruß kkStB
Gruß kkStB
Beitrag editiert am 03. 02. 2019 21:02.
highdelberger - 03.02.19 23:30
@kkStB
Danke für deine Antwort.
Diese Baugruppe kann ich dann nicht verwenden.
Wenn der Fahrabschnitt bei roten Signal weiterhin mit Strom versorgt wird, würde ein Zug mit Steuerwagen voraus über das rote Signal fahren und erst mit der Lok anhalten.
Das ist nicht in meinem Sinn
@kkStB
Moin Markus,
schau Dir mal den Link an, dort ist Dein Problem beschrieben.
Du brauchst dafür zwei Gleisbesetztmeldungen, dann ist es egal, wer vorne ist ist.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...setztmeldung#x949540
Gruß. Lutz
Gruß. Lutz
ich habe mich mal ein bisschen hier eingelesen und glaube zu wissen, was du machen möchtst. Im Prinzip möchtest du eine komplette Blocksteuerung mit Besetztmeldung und Signalsteuerung realisieren. Der von dir genannte Uhlenbrock Baustein ist ein mögliches Teil für deine Lösung. Jedoch würdest du noch mehr Komponenten benötigen, bis die gewünschte Funktion verfügbar ist. Hinzu kommt noch der Verdrahtungsaufwand für alle Einzelkomponenten. Und dabei würde dein Zug noch nicht einmal langsam anhalten bzw. wieder langsam losfahren.
Schau dir doch mal diesen Baustein an:
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro...o.php?products_id=22
alles in einem, mit übersichtlicher Verdrahtung. Und es funktionieren auch geschobene Züge, wenn Steuerwagen voraus stromabnehmend ist oder zumindest Achsen mit Widerstand präpariert sind.
Gruß Holger
Gruß Holger
