THEMA: ? zu DCC-Umrüstung Arnold Köf III und Motorhalter
gosswald - 03.02.19 21:08
ich habe meine Arnold Köf III mit einem neuen Decoder ausstatten müssen (D&H DH05C-0)
Dieser ist minimal dicker und länger als der vorherige Decoder (Tran).
Das Führerhaus lässt sich jetzt nicht mehr richtig auf das Chasis einrasten.
Wenn ich den Motorhalter weg lasse ist es ok!
meine Frage: kann ich den Motorhalter einfach weg lassen?
meine bisherigen Testfahrten ohne Führerhaus und ohne Motorhalter verliefen einwandfrei!
aber was ist mit einer Langzeiterfahrung?
oder habt ihr einen anderen Vorschlag was ich machen könnte?
Vielen Dank schon einmal für die Ratschläge.
Hallo Günter!
Ich würde einen kleineren Decoder nehmen. In meiner Köf III ist ein Lenz silver mini. Damals gab es noch nicht den DH 06. Vielleicht würde der auch passen. Und ziemlich neu ist ja der Nano-Decoder PD 05.
Hallo Günter
Motor mit etwas Sekundenkleber fixieren.Im Notfall bekommt man den auch wieder ab.
Habe den Bügel auch weg gelassen.
Hallo Günter,
Sekundenkleber ist weniger geeignet, da nicht spaltfüllend. Nimm besser etwas 2K-Kleber. Das hält den Motor sicher, aber man bekommts auch wieder ab. Den Halter brauchst du dann nicht. Einfach nur den Halter weglassen halte ich für nicht so gut. Nicht, dass es etwas kippt und mit der Zeit Schnecke und Zahnrad hopps gehen.
wo genau soll ich den Kleber anbringen?
Ich bin ein Freund des Bildes
Nachtrag:
würde auch ein UV-Kleber funktionieren?
Hallo Günter,
ich habe schon sehr viele Arnold Köf III mit dem DH05 ausgerüstet. An den Decoder habe ich Lackdraht gelötet und diesen so gebogen, dass der Decoder im Führerhaus über dem Motor schwebt.
Die Motorklammer habe ich immer weggelassen, der Motor wird einwandfrei vom vorderen Gehäuseteil (Motorvorbau) fixiert.
Da muss nichts geklebt werden.
