THEMA: Ersatzbeleuchtung für Loks
meiseac - 05.02.19 21:36
Kann es sein das es sich bei den Leuchtmitteln mit den Ersatzteilnummern der Firmen
Fleichmann 6535
Arnold 0793
Minitrix 40-0303-00 (alt 0303)
Roco 108616
immer um das gleiche Leuchtmittel handelt, eine Stecklampe mit einem Durchmesser von 2,7mm und einen umlaufenden Kragen unten am Sockel handelt?
Falls dem so ist würde das die Ersatzbeschaffung vereinfachen.
Danke und viele Grüße
Rolf
Hallo Rolf,
das Leuchtmittel wird vermutlich nicht bei allen Herstellern und auch abhängig vom Kaufdatum nicht immer das gleiche sein. Aber der Sockel ist genormt. Auch die Nennspannung wird immer oberhalb von 12..16V liegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der eigentliche Glaskörper unterschiedlich groß ist. Und damit das größte Lämpchen nicht unbedingt in jede Lok passt.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen, das Glühlämpchen im Digitalbetrieb wegen der höheren Spannung gerne durchbrennen ???
Hallo Rolf,
wenn Du mal die Lämpchen vergleicht, wirst Du feststellen, daß die Gleikörper unterschiedliche Längen haben. Auch der Stromverbrauch bei Nennspannung kann variieren und dmit die Helligkeit.
So nebenbei gibt es bei GFN auch Lämpchen für 24V Nennspannung.
Ich hatte davon jetzt bestimmt schon tausend in der und die Formen unterscheiden sich definitiv. Allerdings auch innerhalb eines Herstellers mit der gleichen Artikelnummer.
Auch ist bei Minitrix ist die Helligkeit trotz angeblich gleicher Artikelnummer sehr unterschiedlich.
Wie Michael schon schrieb unterscheidet sich die Spannung auch. Es gibt Birnchen die speziell für Digital gemacht sind und mehr ab können.
Pauschal kann man aber sagen, dass bis auf ganz wenige Ausreißer, man bedenkenlos Birnchen z.B. Von Schönwitz oder BeliBeco überall einbauen kann.
Daniel
