THEMA: Hobbytrain ETA 176 und ESA 176
Yeti - 09.02.19 19:23
Da ich jetzt erst wieder hier bin , möchte ich allen noch ein Gutes Neues Jahr 2019 wünschen.
Danke auch nochmal, an alle die mich mit Informationen bis jetzt versorgt haben.
Habe den Hobbytrain ETA 176 mit ESA 176 analog erworben.
Ich war überrascht das, vom Werk her, ein Lautsprecher eingebaut sein soll.
Schön aufgebaut , ganz Tolle Kupplungen und die Details sind auch sehr schön getroffen.
Nun soll er mit Decodern ausgestattet werden. ETA 176 muss mit Sound sein.
Beim ESA 176 wird wohl ein Funktions Decoder reichen.
Wer könnte mit sagen welcher Decoder hier einzubauen ist. Ich las leider nicht das diesen Umbau schon einmal ein Modellbahner ausgeführt hat.
Für das Licht sind Änderungen vorzunehmen, nur dort wurde kein Sound eingebaut.
D&H hat Decoder aber keinen passenden Sound.
ESU habe ich nur ohne Soundlieferung gefunden.
Würde mich freuen wenn ich hier auf Erfahrung von einem Modellbahner setzen könnte.
im Vorraus : Herzlichen Dank
Hallo Roger,
ja, das habe ich gemacht, mit 2 Exemplaren.
Dass allerdings ein Lautsprecher verbaut sein soll, ist wohl eine Ente. Ich weiß, es steht in der Anleitung. Aber in meinen beiden war keiner.
Ich habe einmal einen ESU micro V4 verbaut, hier gibt es auch das nötige Soundprojekt. Wenn du den nicht selbst programmieren kannst, gibt es viele freundliche Händler, die das sicher tun.
Beim zweiten zug habe ich einen Uhlenbrock mit Dietz-Sound verwendet. Hier gibt's aber noch keinen Decoder mit Next18 (soll kommen).
Da muß man dann schon viel löten.
Von D&H oder Zimo gibt es leider kein Soundprojekt.
Im Steuerwagen kannst du einen beliebigen Funktionsdecoder mit Next18 verwenden. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich genommen habe.
vielen Dank. Da ich ihn heute bekommen habe, bin ehrlich gesagt nur kurz am Stöbern gewesen.
Heißt ich war nur auf der ESU Seite.
Bei D&H habe ich, wie du sagtest , auch keinen gefunden.
Da ich immer ungeduldig bin werde ich morgen mal bei diversen Händler rein schauen.
Lausprecher sehe ich ja beim Einbau.
Werde, wenn es meine Zeit zuläßt auch Bilder mal mit Einstellen.
Noch eine Frage : sind Besonderheiten zu beachten ? ( Aux 4? Freischalten CV ? ändern)
Zum Löten habe ich mir jetzt einen Temperatur Einstellbaren WELLER zu gelegt.
UND eine neue Brille habe ich heute auch Bestellt.
ich finde keinen Händler der den Sound aufspielt. Alle bitten Universalsound an. 1x keinen Sound.
Wenn es nicht zuviel ist , Kannst Du mir an mein Postfach, eine Händleradresse schicken ?
Vielen Dank.
Gutes Nächtle.
Vielen Dank.
Gutes Nächtle.
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Roger,ist nur für eingeloggte User sichtbar: Login
man soll ja keine Werbung machen, aber z.B. Christian Hofsäß ist auf jeder Messe vertreten und spielt dort live jeden gewünschten Sound kostenlos auf bei ihm gekaufte Sounddecoder auf.
http://www.train-hits1.de/
Anbei noch das Schaltbild des ETA176.
Wenn du mit eine Kontaktmail schickst, kann ich die auch die CV-Liste als txt-Datei im Anhang schicken.
Gegenüber dem ESU-Projekt waren vielleicht doch einige Anpassungen nötig. Welche im Einzelnen, weiß ich nicht mehr. Kann schon sein, dass es AUX4 = Innenbeleuchtung betraf.
Edit: Sorry : man kann auf dem Bild leider nicht viel erkennen.
Darum auch nur als Anhang einer PN
Die von Klaus S. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Decoder eingebaut und funktioniert ( fast ohne Probleme )
Mit meiner Intellibox kann ich CV Werte nicht ändern, bzw speichern. Da muss ich mal mit dem D & H Progr. ran.
In meinem Modell war wirklich ein Lautsprecher. Dieser Hört sich schwer Krank an. Also wird er getauscht.
Die Innen Beleuchtung geht auch nicht, das dürfte der CV 173 sind welcher auf 1 gesetzt werden muss.
F5 wird von einer anderen Funktion verwendet. Aber das sehe ich dann.
Ja, deine Modifikationen werde ich gerne auch bei mir einpflegen.
PS : Der mitgelieferte Lautsprecher ist riesen groß, der paßt in H0 Fahrzeuge.
Ich habe am WE mich mit der Programmierung meines ETA 176 befaßt.
Klaus hatte mir einen Ausdruck seiner Programmierung zu kommen lassen.
Ergebnisse : Ich habe einen Esu Programmer bestellt.
Die CV s laßen sich nicht richtig programmieren (die Werte sind wohl variabel).
So verschiebe ich es nochmal.
Hallo Roger,
das ist eine gute Entscheidung.
Ich kann dir dann auch das komplette Projekt per E-Mail schicken, im Lok-Programmer öffen und Decoder beschreiben. In wenigen Sek. ist alles erledigt.
Das ist ja Super Danke schon mal.
Hatte die Liste ab getippt und wurde Stutzig als, in einer weiteren Rubrik, die CV wieder angesprochen wurden.
Diese sind wohl für einen Schaltzustand ab dann gültig.
Da war mir klar.... So geht das nicht.
Der Progr. lässt auf sich warten.
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
PS Der Lautspr. von D&H ist etwas höher. Ist mir egal er hört sich viel besser an
Gruß Roger
Der ETA 176 läuft, so wie ich es mit wünschte.
Deine Optionen habe ich noch nicht realisiert. Das mache ich Später.
Ich hatte bei meiner IB II nur 8 F - Tasten. Ich konnte keine weiteren zu schalten.
Dann bekam ich den Tip von Roland, er sagte belege einfach eine weitere Funktions Taste. Da habe ich im Lok Menü eine NEU Taste mit F gekennzeichnet.
Jetzt geht dieses auch endlich.
Nun muß der Funktions Decoder in Angriff genommen werden.
Hier liegt die Beleuchtung auf F5. Keine gute Idee.
Hallo Roger,
ja gut. Der Funktionsdecoder im Steuerwagen sollte dann natürlich auch die Innnebeleuchtung auf F11 haben. Welchen Funktionsdecoder hast du verbaut?
Ist denn der lok-Programmer schon eingetroffen?
Schau mal hier nach
Thema: Hobbytrain ETA176 H2695, DH18A
Hier sind Probleme angesprochen die auch auf mich zutrafen.
Den DH18A habe ich auch und nun auch richtig konfigurieren können.
Vielen Dank nochmal.
2 weitere Arnold Projekte gehen weiter.
1. VT 08 Weltmeisterzug, (Sound) liegt z. Zt. auf Eis.
2. VT 11.5 Umrüstung Sound, liegt auch auf Eis
Und viele weitere Umbauten laufen.
Werde berichten.
Zum VT 11.5 hier habe ich ein Sound Projekt von einem netten Modellbahner zur Verfügung gestellt bekommen. Von D&H, nur fehlt es in deren Sound Datei.
Gruß Roger
Schau mal hier nach
Werde berichten.
Gruß Roger
