THEMA: Oberleitung an Brücken
Steamengine - 21.02.19 14:56
ich plane noch vier weitere Brücken zu verwenden, drei davon mit Oberleitung. Früher gab es mal von Arnold mit der Nummer 6051 Stützen, die seitlich an die Viaduktbrücken angeklebt werden konnten. Aber heute ? Zwei Brücken müssen zweigleisig sein, ich habe evtl. an die Bietschtalbrücke gedacht. Bei einer Brücke von Hack habe ich einfach einen Federstahldraht genommen und mit Magneten an die oberen Streben der Kastenbrücke befestigt. Was macht man bei anderen Brücken ? Die Breite der meisten Brücken dürfte nicht ausreichen, um die Masten auf der Brücke zu platzieren.
Über die Suche hier habe ich nicht viel gefunden.
Bruno
einige Firmen haben meines Wissens Oberleitungsmasthalter  im Programm,
Bei Faller bin ich mir relativ sicher.
Ansonsten kleines ,passend geschnittenes Holz oder Kunststoffteil seitlich anbringen und Mast darauf befestigten
Hoffe konnte dir eine Anregung geben.
Grüße Dietmar
Je nach Brückenart kann an der Außenseite eine Konsole angebracht werden auf der dann der Mast befestigt wird. Schau dir doch mal das im Original an, die Konsolen kannst du dir ja selber schnitzen.
Gruß Elber
Edit: Zum verdeutlichen das Bild etwas vergrößern, muß aber nicht unbedingt SO sein kannst auch andere Konsol typen verwenden.
Hallo Bruno,
von Vollmer gab es (gibt es?) eine Kastenbrücke mit dazu passendem Fahrdraht, der an der Brücke befestigt wird.
Von Kibri (?) gibt es seitlich einzuhängende Stützen für Masten. Die passen exakt nur für eine Brücke der selben Firma, können aber wohl auch an andere angepasst werden.
Beim Vorbild sind bei Stahlbrücken mit oberhalb liegenden Tragwerk (Kasten, Bogen) keine Masten aufgestellt sondern die Fahrdrähte sind an der Brückenkonstruktion befestigt. So etwas lässt sich ja basteln. Die nötigen Isolatoren gibt es von Sommerfeld.
Viel Erfolg!
Friedhelm
Hi, die 6051 von Arnold hätte ich hier (10Stück), falls dir damit geholfen wäre ich selber gebrauche sie nicht.
Norbert
bei dieser Brücke von Kibri wurde einfach ein "Mast" gebastelt (Bild leider unscharf) und an die Brücke geklebt, anschließend noch Farbe drauf, fertig. Na ja, nicht ganz, die Masten vor und nach der Brücke wurden noch ergänzt und die Fahrdrähte auch bearbeitet.
Die von Kai_Eichstädt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
