THEMA: Digikeijs
THEMA: Digikeijs
Gbuw - 21.02.19 19:23
einige Fragen sind noch offen...
DR 4102 ist außer dem Relais noch etwas anderes auf der Platine?
Gibt es dies auch als 4 Fach direkt zum DR 4024?
Ist der Servo DR 60030 laut bzw Alternativen?
Bin für Antworten sehr dankbar
Udo
Im 4102 sind vier in einer Packung. Bei msfrog sieht's auf dem Bild auch so aus, als wären die alle zusammen auf einer Platine. https://shop.1001-digital.de/detail/index/sArticle/184
Florian
Hallo Udo,
Wie Florian schon schrieb sind es vier in einer Packung, die alle zusammen auf eine Platine sind.
Aber man kann sie leicht von einander trennen, so dass man vier separate hat.
Und bitte beachte dass außer dem Relais noch eine Freilaufdiode auf der Platine ist. Daher ist beim Anschluss auf die richtige Polarität zu achten, um Kurzschlüsse über der Freilaufdiode zu vermeiden. Eine falsche Verbindung führt zum Ausfall des OUTx-Ausgangs.
Siehe auch angehängtes Bild.
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Bert,
Danke ersteinmal nach NL.
Will selber bauen aber statt mit den Omron G5V-1 die G5V-2 nehmen.
Verräts Du mir welche Freilafdiode verbaut ist...
Sind die Servos 60030 leise? Hab leider noch keine in Action gesehen.
Habt Ihr bei Digikeijs in NL ein ladenlokal? wenn wo?
Komme ganz aus der nähe von Venlo.
Gruß Udo
ja, die 4102 sind meist auf einer Platine, die aber Sollbruchstellen vorgefräst hat. Kann man also beliebig teilen.
Hallo Udo,
Um den DR4102 universell einsetzbar zu halten, wurde auf der Platine eine Freilaufdiode angebracht. Wenn Du aber Dein eigenes bauen möchtest und das Relais nur an den DR4024 anschließt, dann ist die Freilaufdiode nicht erforderlich: die OUTx-Ausgänge des DR4024 haben intern bereits eine Freilaufdiode.
Deine Frage "Sind die Servos 60030 leise?" ist schwer zu beantworten, das ist sehr persönlich. Auf jeden Fall sind sie leiser als die billigeren Servos und haben den Vorteil, dass sie problemlos am DR4024 arbeiten.
Als Stromversorgung am POWER würde ich ein geschaltetes DC-Netzteil von 12-15 Volt und mindestens 50VA empfehlen, damit die Servos beim Einschalten der Stromversorgung ruhig bleiben. Die Verwendung eines älteren AC-Transformators kann zu Servounruhen führen.
Digikeijs hat keinen eigenen Laden, aber Du kannst über diesen Link Verkaufsadressen in der Nähe von Venlo finden:
> https://www.digikeijs.com/de/handlers/
Anschlussbeispiele findet man hier:
> https://www.digikeijs-wiki.com/doku.php?id=dr4024_anschlussbeispiele
Grüße aus NL,
Bert
