THEMA: Digital gesteuerte Lok Fleischmann Br 212
Goglsepp - 24.02.19 17:40
Hallo Modellbahnfreunde,
heute hab ich auf meiner kleinen digitalen Testgeraden meine beiden Digitallokomotiven getestet. Das sind Minitrix Spur N, Dampflok  R 3/3, Artilkel-Nr. 12255 und Fleischmann Spur N, BR 212, Artikel-Nr. 723101.Ich benutze die DR5000-ADJ DCC Multi-Bus Zentrale von Digikeijs. Die neueste Softwari ist installiert.
Die Minitrixlok läuft einwandfrei, die Fleischmannlok auch, allerdings immer in entegengesetzter Fahrrichtung d.h. rückwärts statt vorwärts bzw. umgekehrt. Richtungsumkehr in CV 29 bringt keinen Erfolg, es tut sich einfach nichts. Wobei ich mir aber sicher bin, dass dieses Problem bisher nicht auftrat, sondern erst heute.
In der Fleischmannlok ist ein D&H -2 SDH 119525, Decoderkennzahl 53 (CV 8) verbaut. Betriebsanleitung bzw. CV-Liste mit den Grundeinstellungen hab ich nicht.
Wer kann mir hier weiterhelfen. Oder hat der Decoder einen Knacks?
Was heißt "Rückwärts"? Die Fahrtrichtung ist digital ja immer relativ zur Lok - also ist "Vorwärts" die etwas längere Haube voraus; egal wie rum die Lok auf dem Gleis steht…
einfache lösung: Dreh eine der beiden Loks um
Hast du die andere Lok vom Gleis genommen beim CV29 programmieren?
Hast du denn den Programmierausgang der DR5000 genutzt, oder wie hast du programmiert?
Alex
PS: Die DR5000 hat //links// rechts! vom Track Out (Gleisstrom) noch die PROG Track Ausgänge. AM besten schließt du ein Separates Programmiergleis dort an.
Dreh ich den Multimausfahrregler oder auch den Fahrregler von digikeijs nach rechst, dann fährt sie nach links bzw. umgekehrt, im Gegensatz zur Minitrixlok.
Gruß Sepp
1. Ich habe den Programmierausgang von Digikeijs benutzt.
2. Es steht immer nur eine Lok auf dem Gleis.
3. Umdrehen der Lok nützt nichts. Sie fährt dann immer noch in die falsche Richtung.
Hinweis: Die Lok fährt auch nicht analog, auch wenn analog in CV 29 eingerichtet ist.
Gruß Sepp
Hallo Sepp,
also spätestens mit dem Umdrehen der Lok müsste beim Digitalbetrieb (DCC) die Richtung passen. Benutzt du DCC? Hast du beide Loks einmal mit DCC auf eine Adresse programmiert?
Leuchtet das Licht der Loks in die Richtung in die sie fahren?
Alex
Ich benutze DCC.Lichter brennen, soweit ich mich erinnere jetzt erinnere richtig. Ich werd es aber noch mal testen.
Ich war mit meiner lok vor einiger zeit mal auf dem gleis bei meinem Bruder. Wir haben dort mit CV 19 die Doppeltraktion getestet. Könnte sein, das da was passiert ist!?
Gruß Sepp
Hallo nochmal,
möglich ist es. Aber ob es wahrscheinlich ist, kann ich dir nicht sagen - Ich habe keine Doppeltraktion.
Vielleicht setzt du mal mit CV 8 = 8 den Decoder zurück  (dabei gehen aber auch alle anderen Einstellungen verloren).
Evtl. hat ja auch noch jemand anders hier eine Idee.
Grüße und viel Erfolg
Alex
ich habe noch mal getestet.und jetzt läuft sie richtig, so wie es sein soll.
Ich kann mir nicht erklären was da los war. Ich hab die Lok doch x-mal umgedereht, und trozdem lief sie immer verkehrt.
Jetzt alles in Ordnung. Danke für Euere Mithilfe. Vielen Dank
vermutlich ist hier ein älterer Decoder verbaut. Ich finde jedenfalls im Internet nichts darüber. Auffällig war dabei auch, dass die Lok beim einschalten der Zentrale plötzlich ohne Ansprechen der Lokadresse mit Volldampf loslief, es war eine ganz andere Lokadresse vorgegeben. Vermutlich hat der Decoder doch eine Fehler. Momentan läuft die Lok wieder wie sie soll.
Danke für die Bemühungen.
Gruß Sepp
