THEMA: Reparatur BR 94 Flm
jolly jumper - 26.02.19 09:54
hat vielleicht jemand eine digitale BR 94 von Flm? Mit Sicherheit.
Bräuchte mal ein Foto von Innenlebeben der Lok.
Mir sind die Kabel der hintern Beleuchtung abgerissen. Weiß nun nicht wo welches hingehört.
Danke Arnd
Hallo Arnd,
die digitale hat hinten Licht? Wäre mir neu. Bei der Version mit Werksdecoder wurde eigentlich der Beleuchtungsträger durch den Decoder ersetzt. Weil die Lok so einen riesigen Motor hat, gibts da nicht viel Platz und die Glühlampe wurde entfernt. Falls die Lok nachgerüstet wurde, müsste man sehen wie es gemacht ist. Ich hab das immer so gebaut:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...fleischmann-7094.php
ich habe die neueste analoge Lok 709501(94 1346). Bei ihr wurde auch hinten die Beleuchtung eingebaut.
Die eingesetzten Leuchtsteine in den Lampen geben den Lampen auch ohne Licht eine besondere Ausstrahlung. Leider sind nicht alle Fleischmann-Loks beidseitig mit Licht ausgerüstet, obwohl die Kupplung an der vorderen Pufferbohle vorhanden ist und zum Rückwärtsfahren da ist.
Gruß Manni
Hallo an Alle,
die Lok ist Original mit Decoder ausgerüstet. Der Beleuchtungsträger ist auf dem Motor, an den Bürstenaufnahmen abnehmbar festgeklemmt.
Der Decoder liegt zwischen Schneckentrieb und vorderer Lampe.
Nun sind mir das schwarze und das beige Kabel der Beleuchtung abgerissen (zu dicke Finger oder mal wieder nicht aufgepasst).
Weiß leider nicht wo die an den Decoder angelötet werden müssen. Eins kommt an den Decoder, das andere auf die Masse. Nur welches wo?
Vielleicht kann jemand, von einer original digitalisierten BR 94, ein Foto einstellen auf dem ich das erkennen kann. Natürlich im geöffneten Zustand (Grins).
Stelle heute Abend mal ein Bild ein.
Danke Arnd
Hallo Arnd,
an der von dir beschriebenen Stelle ist das Gewicht der Lok. Oder ist das ne sehr neue Variante, wo Fleischmann das verändert hat? Mach doch bitte mal ein Foto.
Hallo Arnd,
Wäre es dir möglich 2 Fotos einzustellen?
Eines vom Gehäuse innen und eins Fahrgestell von oben?
Damit man mal die Lage des Decoders sieht.
Gruß Andy
Moin, hier die Foto`s.
Habe ich da vielleicht was verkehrt angelötet?
Das schwarze am Decoder?
Gruß Arnd
Die von jolly jumper zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Arnd,
ich hab immernoch Zweifel, dass das original von Fleischmann sein soll. Auf dem Gewicht scheinen mir Fräsmarken zu sein, das würde für einen nachträglichen Umbau sprechen. Der Decoder ist aber ein oller Fleischmann.
Mir fallen noch mehrere Sachen auf: Beim Lichtanschluss vorn sehe ich keine Trennung in dem Kontaktblech. Ist das noch durchgehend verbunden? Falls ja, wird der Funktionsausgang zerstört, weil über das Blech Gleisspannung anliegt.
Licht hinten ist ähnlich. Dort sind noch die Haltebleche zum Motor vorhanden. Wenn die nicht getrennt sind, sind Motor, Gleis und Licht verbunden. Dann würde der Decoder auch puff machen. Falls beides getrennt ist, ist es egal welches Kabel du an den Funktionsausgang anschließt. Das andere muss dann ans Gleis. Ich würde dann das gelbe / beige/ hornhaut-umbrafabene Kabel an den Decoder hängen, das schwarze an ein Gleispotential. Wenn du es jetzt andersrum hast, ist das aber auch egal. Prüf aber UNDBEDINGT, dass diese beiden Kabel keinen Kontakt zum Motor haben.
Hallo Arnd,
ich hätte es auch anders herum angelötet aber das spielt bei einer Glühlampe keine Rolle. Sollte so funktionieren.
@Carsten,
Die Trennung des Kontaktbleches zum Licht ist doch deutlich zu sehen. Und die Haltebleche der hinteren Beleuchtung greifen doch auf diese kreisrunde Fläche am Motorkontakt. Das scheint die Isolierung zu sein.
Kolomna
Hall Carsten meine alte 94 1346 läuft gar nicht und müsste auch digitalisiert werden hast Du lust???
LG Stephan
Hallo Carsten,
bei DM-Toys steht auch dass die digitale Lok Licht auf beiden Seiten hat. Auf dem Bild erkennt man im Füherhaus auch die Platine über dem Motor mit dem Halter für das Rücklicht:
https://www.dm-toys.de/dateien/shop/produktfoto...eischmann-709501.jpg
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Fleischmann_709581.html
Was spricht dagegen das Fleischmann die Gußgewichte für die digitalen Loks nachträglich abfräst um Platz für den nicht gerade kleinen Lokdecoder zu schaffen?
die Version ist mir tatsächlich neu :) Ich kenn die nur mit Decoder huckepack auf dem Motor.
Hallo Stephan,
kann ich gern machen, wird aber dauern. Ich hab noch einiges auf Halde :)
