THEMA: Zahnradwechsel Arnold T3
judokalle - 28.02.19 10:21
Hallo zusammen! Habe meine T3 Arnold 2226 auseinander genommen um die Zahnräder auszubauen (Wechsel zu Metall) ,scheitere aber jetzt an der Bodenplatte die auch mit etwas Gewalt nicht abzunehmen geht.Gibt es eine Werkstatt wo ich das Fahrwerk hinschicken kann und auch gleich Metall-Zahnräder bekomme.Habe auch etwas Angst das Gestänge zu beschädigen. MfG Kalle
Hallo Kalle,
die Bodenplatte geht bei der leicht ab. es sind 2 Schrauben 2015-25 und 0151-2 zu entfernen.
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6...ampf_pr._T3_KPEV.pdf
am besten vorher die Bolzen der Steuerung aus den Rädern ziehen. Und mach von jeder Seite vorher ein Foto zwecks Einstellen der Steuerung.
Gruß Gerd
die Bodenplatte hängt - außer an den Schrauben - auch noch an zwei Rasten, die mittig an den Seiten des Rahmenblockes sind.
Die dort hin hochstehenden Teile der Bodenplatte können von oben her mit flachem "Gerät" abgehebelt werden.
Hallo! Wieder einmal großen Dank an euch!!!! Werde gleich mein Glück versuchen.
MfG Kalle
