THEMA: Fleischmann BR103 analog läuft nicht
Trixxi - 28.02.19 21:37
meine Fleischmann BR103 analog läuft nicht.
Halte ich rechts und links am Motor zwei Stromkabel vom Trafo, dreht der Motor ganz normal. Auch die Räder drehen wie es muss.
Stelle ich die Lok auf die Schienen und drehe den Trafo auf, passiert nichts. Die Lok leitet anscheinend den Strom nicht an den Motor weiter.
An den Reifen sitzen die Schleifer (Stromabnehmer) ganz normal.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielleicht die Platine defekt? Ist so etwas teuer?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hast Du kein normales Meßgerät? Wenn der Motor draußen ist und das Ding auf den Schienen steht, kann man doch messen wie weit die Spannung kommt. Beleuchtung aktiv?
Ansonsten bleibt es hier wohl bei Ferndiagnosen der üblichen Qualität...
Geht denn das Licht? Wenn ja, würde ich auf die Kontaktfedern am Motor wetten…
mangels genauerer Informationen kann ich natürlich nur raten, aber ich würde zunächst mal sicherstellen, dass der Oberleitungsumschalter auf dem Dach richtig sitzt und die passenden Kontakte auf der Platine verbindet. Sonst kommt nichts an.
Sebastian
dann mal mein Ferndiagnose:
steht der Umschalter für Oberleitung / Schiene richtig?
Sind die ´Kontakte für den Umschalter in Ordnung?
Sitzt das Gehäuse auch richtig auf, das der Umschalter kontakt zu Platine hat?
Ich hoffe das das Gehäuse aufgesetzt ist, ohne funktioniert es nämlich nicht, außer man stellt die Verbindung des Umschalter "künstlich" her.
Hi !
Wie Sebastian es schon geschrieben hat.
Dreh mal an dem runden Isolator mit dem Schraubendreherschlitz, im Bild links zu sehen.
Dabei ist darauf zu achten, dass das Gehäuse richtig rum sitzt.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV...p;vt=0&eim=1,2,6
Ihr seid die Besten!!!
Das Problem ist gelöst.
Es lag nur am Umschalter auf dem Dach. Dieser war auf Oberleitung eingestellt.
Vielen vielen Dank. Ich bin beruhigt.
Gut, dass es so ein Forum gibt.
