THEMA: GFN 218 LED mit Kuehn N045 ruckelt stark
Albrecht* - 04.03.19 22:14
Hallo Leute,
habe mal eine Frage. Habe 2 GFN 218 Ausführung mit LED mit dem Kuehn N045 ausgestattet.
Die Loks ruckeln sehr stark und fahren nicht gut.
Kann ich da noch was einstellen oder ratet ihr mir direkt zu einem anderen Decoder. Analog (ohne Decoder) fahren die Loks seidenweich.
Danke und Grüße Martin
Hallo Martin,
ich habe mit den Kuehn-Decodern auch keine so guten Erfahrungen gemacht, auch nicht in Fleischmann-Loks die noch den 3-poler drin haben. Das Fahrverhalten war bei mir auch schlechter als analog. Bei mir war es eine GFN 103. Mit einem ESU Lokpilot 4.0 lief die Lok dann sehr gut. Noch besser wurde es dann mit einem DH05, ohne dass ich etwas einstellen musste.
Ich würde Dir deshalb zu einem DH05 oder DH10 raten.
Aber auch mit Zimo laufen die Loks gut.
Schöne Grüße, Thomas
Die N45 ist da ganz gern etwas rau mit sein motoreinstellungen. Mann kann da nur versuchen mit der geeignete CV's rum zu spielen; CV9/53/54/56.  Es gibt leider kein Antwort mit passende einstellungen.
Sonnst rate ich doch lieber die DH10C an. Damit bin ich mir sicher das die lok gut fährt. (hab die selber auch eingebaut )
mfg Joost van Dijk
Moin Martin,
ohne einen neuen, guten Decoder ausschließen zu wollen, kannst du auch erstmal die Kondensatoren auslöten (Siehe hier: https://www.1001-digital.de/pages/basteln-baue.../br218-mit-mx648.php ).
Gruß Moritz
Hallo Martin,
in der Vergangenheit bzw. Beginn der Digitalisierungswelle hatte ich mich aus Kostengründen auf Kuehn
eingeschossen.
Leider war dies die falsche Strategie.
Zwar gibt es durchaus Motoren, mit denen die Kuehn-Decoder gut zusammenarbeiten, allerdings gibt es da schon innerhalb der Modellreihe große Unterschiede, von geht bis geht gar nicht.
Nur beispielhaft die Brawa-Modelle BR 119, BR 219, BR 229, welche alle den gleichen Motor haben, aber nicht jeder mag den Kuehn-Decoder oder umgekehrt.
Bei Hobbytrain liefs wieder ganz gut.
Habe keine Kuehn-Decoder mehr im Einsatz.. Diese wurden nach und nach ausgetauscht bzw. haben sich selbst eliminiert.
Neu zum Einsatz kommen ausschließlich D&H Decoder, wobei nach der Preisanpassung nun auch Zimo-Decoder in den Raster fallen.
VG Dieter
Danke für eure Rückmeldungen.
Werde die Kuehn austauschen.
Vielen Dank und Grüße Martin
