THEMA: Steckverbinder für 1,5 mm2 Kabel
Johannes - 05.03.19 08:29
für meine Modulanlage habe ich 4 Kabel, mit denen ich die Module elektrisch verbinden möchte. Schwarz und rot für digitalen Fahrstrom und gelb/braun Wechselstrom 14V für elektrische Verbraucher. Die Kabelstärke der vier Kabel beträgt jeweils 1,5 mm2. Jetzt suche ich ein geeignetes Steckersystem, um die vier Kabel zwischen den Modulen sicher und (wenn möglich) gegen "verdrehen" geschützt elektrisch zu verbinden. Wer kann mir hier ein geeignetes Steckersystem (mit den Kabelfarben?) empfehlen? Danke vorab!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
ich habe bei mir steckbare Lüsterklemmen verwendet. Gibt es z.B. bei Reichelt.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hartmut
Für vier Verbindungen nehme ich 4mm Bananenstecker. "Verdrehsicher" wird es, wenn du auf einer Seite 2 Stecker und zwei Buchsen einsetzt, auf der Gegenseite umgekehrt.
Hallo Johannes,
eventuell Steckverbindungen aus dem KFZ-Bereich?
https://www.ebay.de/itm/Stecker-Steckverbinder-...A&frcectupt=true
VG Dieter
VG Dieter
dampfrailfan - 05.03.19 09:32
wenn du was ordentliches willst dann nimm Harting-Stecker.Serie HAN 3A oder Epic H-A-3, beide Serien sind kompatibel. Ich verwende das beruflich und habe an den Stellen meiner Anlage, wo eine Erweiterung oder Ersatz nötig waren, das Material verbaut. Das ist im Heimbereich praktisch unkaputtbar. Klar, nicht ganz billig aber wenn man mal auf zwei Wagen verzichtet hat man ein störunanfälliges System.
https://www.reichelt.de/Schwere-Steckverbinder/...OFFSET=16&SHOW=1
Grüße Torsten
Grüße Torsten
DIN 41618 ist ebenfalls ein Steckersystem für dicke Kabel und hohe Ströme. Verwende ich seit Jahren, wenn an einer Anlagentrennstelle "viele" Verbindungen zu erstellen sind, und bewährt sich sehr gut.
Tach auch,
die Idee mit den steckbaren Lüsterklemmen ist m.E. die Preiswertes und Beste
F
Edit: https://www.google.de/search?q=steckbare+l%C3%...mgrc=O_ANzyNsD0gbGM:
F
Hallo Johannes
Die in #3 verlinkten Stecker sind recht gut, du brauchst aber eine Krimpzange für die Verbindung Kabel- Stecker/Buchse. Diese ist nicht billig. Man kann es auch mit Verlöten versuchen, aber das Lot darf nicht zu dick aufgetragen werden weil die Stecker sonst nicht mehr ins Gehäuse passen. Und einmal drin, braucht es ein spezielles Werkzeug zum wieder ausdrücken. Darauf wird beim Kauf leider nicht hingewiesen.
Gruß elber
Stecker sind zwar ein anderes System, aber vom aufbau gleich
Gruß elber
Beitrag editiert am 05. 03. 2019 11:10.
Hallo Johannes,
Ich nehme von Phoenix-Contact:
Stecker 4-polig: MSTBT 2,5/4-ST-5,08 ; Art.-Nr. 1780002
Buchse 4-polig: IC 2,5/4-ST-5,08 ; Art.-Nr. 1786190
Auch andere Polzahl verfügbar.
Gibt es bei den üblichen Verdächtigen ( großes C, Reichelt, RS-Components), allerdings meistens im 50er Pack.
Vielleicht mal beim Schaltschrankbauer oder Elektiker nachfragen.
Qualität ist sehr Gut.
Martin
Martin
Leuchtkeks - 05.03.19 17:05
Lüsterklemmen sind keine geeigneten Steckverbinder. Alternative zu den Rechteck- und Rundsteckverbindern aus der Industriewelt wären noch XLR-Stecker/Buchsen:
https://www.reichelt.de/XLR-Einbaubuchsen-steck...A=2&GROUPID=7469
Oder farbige Bananenstecker/Buchsen.
