THEMA: Digitalumstellung
Neunermoba - 06.03.19 14:48
Hallo Moba-Freunde,
Ich bin neu hier und habe vor meine 9qm Anlage nun nach über 20 Jahren auf digitale Steuerung umzustellen.  Nur die Loksteuerung !!
Nach einigen Wochen der Forumdurchsuche leider nicht die Antwort auf meine Anforderung gefunden.
Kann man die Digikeijs DR-5000 ohne jeglichen Anschluss an einen PC oder Laptop konfigurieren ?
Ich habe kein Laptop und mein PC ist 2 Stockwerke weiter unten.
Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration OHNE PC oder Laptop ?
Vielen Dank für hoffentlich reichlich Antworten
Bis dahin
Grüße von der Ostsee
Torsten
Hallo Torsten,
Herzlich Willkommen im Forum. Zu Deiner Frage, was genau willst Du mit der Digital Umstellung erreichen, was meinst Du mit "nur" Loksteuerung? Wen es Dir nur um den Mehrzugbetrieb auf einem Gleis oder Soundmodelle etc. zu betreiben geht, dafür brauchst Du keine Dr 5000, das kannst Du auch z.b. mit einer oder mehreren lokmäusen oder MS 2 machen, je nach Verbraucher dann Booster dazu.
Vielleicht schreibst Du genauer was Du erwartest von der Digitalumstellung, dann kann man genaueres sagen.
Edit: lokmäuse= Multimaus
Hi!
Ergänzend zu Michael: PCs an der MoBa sind nur nötig um "höhere" Aufgaben zu erledigen, der Klassiker ist da immer das Stellwerk. Das reine Fahren der Modelle macht man traditionell mit irgend einem Handregler der zu der gewählten Zentrale passt. Da braucht es keinen PC.
Die Digikeys Leute unterstützen mehrere Bussysteme und viele Eingabegeräte einfach was passendes aussuchen. Wobei ich empfehle etwas zu nehmen was große Verbreitung hat um bei Fragen schneller und mehr Antworten zu bekommen.
-AH-
Hallo Torsten,
wenn du nur digital fahren willst und die Weichen weiterhin analog schalten willst ist eine DR 5000 nicht notwendig. Eine Mobile Station 2 reicht aus.
Die DR 5000 ist eine Multi Bus Zentrale, macht nur Sinn wenn du auch Belegtmelder und Magnetartikeldecoder anschliessen willst. Zur Steuerung brauchtest du dann mindestens noch eine Multimaus wenn du keinen PC in sichtweite hast.
Rein zur Konfiguration könntest du eine DR 5000 auch über Wlan mit deinem PC verbinden.
Grüße aus Sachsen
Danke für die ersten Antworten,
Ich möchte die DR5000 mit Multimaus bzw. mit der z21-App "regeln" . Nach seeehr viel Berichte lesen bin ich doch ewas verwirrt weil immer wieder davon geschrieben wird zur Einrichtung(Konfiguration) muss man die DR5000 an einen PC anschließen um überhaupt die Multimaus bzw. Handy oder Laptop benutzen zu können. IP-Adressen ändern und ähnliche Einstellungen.
Torsten
Hallo Torsten,
wie Arnold schon ergänzend zufügte, brauchst Du eine DR 5000 oder z21 nur für Stellwerksfähigkeiten.
Wenn Du nur Loks steuern möchtest, reicht Dir die Multimaus oder MS 2 (sind die gängigsten) . Damit kannst Du mehrere Loks sowie sämtliche Digitalfunktionen steuern bzw. abrufen. Eine z21 oder DR 5000 brauchst Du erst wenn Du Fahrstraßen, Signale mit Zugbeinflussung etc. etc. Schalten willst.
Zum Loksteuern reicht ein normaler Handregler, kritisch wird es erst wenn Du Signale mit Zugbeeinflussung wünschst, Du kannst wie bei Analog einfach eine Stopstelle einrichten, dann hält Dein Zug abrupt wie bei Analog an, beschleunigen kann er aber langsam je nach Decoder Einstellung. Es gibt zwar Bausteine die den Zug langsam abbremsen Können, aber da musst Dich erst mal durchkämpfen durch die Thematik, Stichwort Lenz ABC, Zimo HLU, Bogobit usw.
Deswegen fragte ich vorhin ob Du Deine Erwartungen genauer definieren könntest, also was sollen Deine Züge genau können, dann könnte man zielgenauer helfen.
Noch ergänzend, als Beispiel eine Multimaus mit der Du Loks und deren Digitalfunktionen steuern kannst
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Roco_10810.html
Ich weiß, es ist alles sehr verwirrend.
Hallo Torsten,
wenn Du über die z21 App regeln willst (mache ich auch, geht perfekt)  brauchst Du natürlich eine WLAN-fähige Zentrale wie die DR5000, aber an den PC muss sie in diesem Fall nur zum Einrichten (Umschalten auf Z21-Protokoll), im laufenden Betrieb brauchst Du den PC nicht. Du kannst also für solche Fälle die DR5000 zum PC mitnehmen, sie muss ja nicht an der Anlage angeschlossen sein.
Vielen Dank Andreas,
das ist genau die perfekte Aussage, die ich nirgendwo vorher gefunden habe.
Ich ging aufgrund der ganzen Berichte welche ich bis jetzt gelesen habe davon aus, dass die DR5000 am PC und der Anlage gleichzeitig angeschlossen sein muss. Also kann ich sie erst am PC konfigurieren und danach 2 Etagen höher mit zur Anlage nehmen um sie dort anzuschließen,  korrekt  ?
Später........werden eventuell dann auch die Weichen und Signale damit gestellt.  Aber wie gesagt erst später................. !
Gruß von der Ostsee
Torsten
Hallo Torsten,
Zu beachten ist jedoch, dass mit der Multimaus nur die CVs 1 - 5 geändert werden können.
Ein Auslesen von CVs oder Programmieren > 5 ist leider nicht möglich!
VG Dieter
Hallo Thorsten,
exakt so ist es. Mit der Z21 App kannst Du dann ohne PC die Loks steuern und auch CVs konfigurieren.
Was bedeuten CV 1-5  ?
CV 's sind Kanäle,  das weiß ich bereits. Aber mehr als 5 Kanäle brauche ich eh nicht. Sounddecoder mag ich nicht. Also bleiben doch nur Adresse,  Geschwindigkeit und Licht, oder ?
Torsten
Gelöscht, da offensichtlich unangebracht. Musste einfach schmunzeln. Schade, dass es so engstirnige Zeitgenossen (Mo-Michi) gibt... Aber genau der kann weder grüssen noch unterschreiben...
Herzliche Grüsse
Rossi
CV29 (Analog, Fahrstufen, Richtungsumkehr) und CV8 (Reset) erachte ich auch noch als wichtig.
Gruss Rossi
Die Hauptsache ist doch, dass man eine konkrete Antwort bekommt.
Und genau das finde ich in diesem Forum wirklich super.
Ist doch egal ob es der erste, zweite oder neunzigste Post ist.
ICH bin hier bestimmt gut aufgehoben im Forum.
Torsten
Hallo Torsten,
hab meine Umstellung hinter mir. Weichen schalte ich über ein Stellpult. Automatik funktioniert ohne Änderung, d. h. über Reed Kontakt und Magnet im letzten Wagen. Die Lokomotiven bekamen eingelötete Decoder. Die Zentrale ist von Lenz in Verbindung mit einer Multimaus. Alle CV Werte kann man auslesen und ändern!
Zur Zeit fahre ich im Verbundmodus, d. h. Alle 16 Loks haben die gleiche Adresse.
Anlage einschalten, Regler aufdrehen und im Automatik Betrieb zusehen.
Einfacher geht es nicht mehr, auch ohne PC.
Enrico
Kann man denn nicht mit der z21-App alle CV's ändern  ?
So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ein Programmieren der CV 5-x ist selbstverständlich mit der Multimaus möglich. Wenn diese an einer Zentrale hängt,  kann man alle auch auslesen.(?!)
Die WLAN Version braucht keine Zentrale.
Die CVs sind auch keine Kanäle,  sondern Konfigurationsregister,  mit denen das Verhalten des Dekoders gesteuert werden kann.
Gruß MiScha
Hi .
Zur Multimaus.
Wie Mischa schon schrieb kann man mit der Multimaus die CV's höher als 5 auslesen und beschreiben.
Zum Auslesen der Werte muss Sie aber min. Auf der Version  1.4 upgedatet sein.
Sonst hat man nur einen fiktiven Wert.
Grüße aus Hamburg
@Rossi
[quote nr= name= Echt lustig wieder zu sehen, dass auf 2 einfache Fragen 7 Antworten gewartet werden musste, bis einer (Andreas) den Nagel auf den Kopf getroffen hat.
[/quote]
Nix dazu Beitragen und dann so einen blöden Spruch, aber ganz wichtig CV 29 und 8,  sorry da kann ich nur noch kopfschütteln
Nein. CV sind Konfigurationsvariabeln des Decoders, also im CV1 steht die Adresse, dann in den nächsten CV kommen so Sachen wie Beschleunigung (CV3)  usw. Gewisse CV sind genormt (z.B. ist die Adresse immer CV1) aber andere sind frei vom Hersteller gewählt, z.B. Dimmung des Spitzenlichts. Genaueres sagt die Anleitung des Decoders.
Hallo Moba-Freunde,
Vielen Dank an ALLE !!
Meine Ungewissheit bezüglich der DR-5000 sind alle ausgeräumt. Ich werde mir also eine bestellen mit der Bitte dass die neueste Firmware gleich schon installiert wird.
Meine Ringleitung werde ich jetzt auch austauschen gegen einen Querschnitt mit 1,5 mm2 . Für 5-6 gleichzeitig fahrende Fahrzeuge sollte dies ja genügen.
Noch vielen Dank
Grüße von der 50 mtr. entfernten Ostsee
Torsten
