THEMA: dcc Licht vorne/hinten einzeln schalten
Thalys1981 - 11.03.19 10:49
Ich möchte die Lichter der Lok einzeln ein-/ausschalten können.
Bisher liegt
Weiß V auf F6
Rot H auf F2
Nun habe ich ein Problem:
Schalte ich jeweils nur ein Licht, ist alles ok.
Wenn aber erst V an, dann H an, kommt kein Rot.
Oder wenn erst H an, dann V an, habe ich V an und H aus.
Wieso? 😵
Michaa
Hallo Michaa,
meine Kristallkugel ist leider grad auf was anderes fokussiert, deswegen kann ich leider nicht rausfinden, um was für einen Decoder es sich überhaupt handelt und an welchem Ausgang welches Licht hängt. Sorry :)
Meine Glaskugel muss erst poliert werden, welchen Decoder hast du verbaut? Was für eine Lok? Ggf was für eine Schnittstelle?
DCC ist ein Signal zur Steuerung und sagt daher nichts über die Peripherie in deiner Lok aus.
Hallo Michaa,
das ist einfach zu wenig Information, um daraus irgendetwas sagen zu können.
Um welche Lok handelt es sich? Mit welcher Schnittstelle?
Um welchen Decoder handelt es sich?
Wer hat das ggf. verdrahtet?
Was ist denn mit Weiß H und rot V?
Sorry
Ich habe die V100 von Minitrix (16123), die hat nen Zwangsdecoder von D&H (?).
Klaus:
Weiß H bedeutet weißes Licht hinten
das V steht für Vorne
Michaa
Was hast du denn CV mäßig gegenüber dem Auslieferungszustand geändert?
Hallo Michaa,
ach so!.
Dann scheint entweder CV-mäßig einiges "verbogen" zu sein, probier es mal mit Reset CV8=8, oder aber die Platine hat einen Hardwaredefekt.
Dann hilft wohl nur der Märklin-Service.
Normalerweise wird mit F0 jeweils Weiß/rot (was dann natürlich mit der Fahrtrichtung wechselt) eingeschaltet und mit F6 bzw. F8 jeweils eine Seite komplett dunkel geschaltet (für Wendezüge z.B.).
Und:
Klaus:
Das ist mir schon klar aber das war nicht die Frage.
Du hast beschrieben, wie sich weiß V und rot H verhalten.
Aber wie verhalten sich weiß H und rot V?
N-Bahner94:. Ziemlich viel mittlerweile. Ich hab die Lok schon einmal Reset(tet), aber mit mäßigem Erfolg. Nicht alle Einstellungen waren wie zuvor.
Klaus:
Weiß/Rot auf F0 habe ich so gelassen. Ich würde sie aber gern noch einzeln ein-/ausschalten können.
CV8 = 8 siehe oben. Hab's grad nochmal gemacht, aber ausser der fehlenden Anfahr-/Bremsverzögerung und dem fehlenden Rangierlicht im Rangiergang habe ich keine Veränderung feststellen können.
Weiß H und Rot V hatte ich noch nicht programmiert, kann es also noch nicht testen.
Michaa
Hallo Micha,
mit F6 schaltet du ab Werk das Spitzen- / Schlusslicht hinten aus.
egal, was du irgendwie mit irgendetwas einschaltest.
das selbe passiert mit F8 vorne.
du musst diese F6/F8 Ausschaltfunktionen entfernen.
Warum willst du denn die spitzen- und Schlusslichter einzeln schalten?
das teil kann doch ab werk alles: vorne weiß hinten rot, durch f6 / f8 kannst du dann das jeweils nicht gewollte abschalten bzw, beidseitig weiß einschalten!
Und was immer du da machst, auf F2 ist das Betriebsgeräusch. das schaltest du dann zusammen mit dem Rotlicht?!
meint ein kopf schüttelnder ho
p.s. schreib mal, was du wo / wie schalten willst, alles, auch die geräuschfunktionen. vielleicht kann dir dann geholfen werden.
Hallo Michaa,
wenn es nach dem Reset nicht so ist, dass mit F0 bei Vorwärtsfahrt V weiß und H rot und bei Rückwärtsfahrt V rot und H weiß ist, dann liegt ein Hardwaredefekt vor.
F6 und F8 schalten jeweils eine Seite komplett ab, F6 H und F8 V.
Hallo ho,
ich wollte es gern vorbildlicher haben. Wenn der Zug in meinen Endbahnhof einfährt, möchte ich schon vor dem Anhalten auf Rot umschalten können. Also Lok fährt vorwärts, zeigt aber Rotlicht.
Das habe ich sehr oft in Düren (NRW) bei der Rurtalbahn, an einem Regiosprinter, gesehen.
Es wäre halt eine nette Spielerei.
Die Funktionen von F6/F8 sind wieder da.
Das Betriebsgeräusch liegt auf F1 (2. Taste auf der Mobil Station), von Anfang an.
Meine perfekte Einstellung würde folgendermaßen aussehen:
F0 Licht v/h (wechselt mit Fahrtrichtung)
F1 Betriebsgeräusch
F2 Licht hinten weiß
F3 Licht hinten rot
F4 Rangiergang, Doppel-A, Bremsenquietschen aus
F5 Hupe
F6 Licht vorne weiß
F7 Licht vorne Rot
F8 Führerstand-Beleuchtung
F9
F10
F11
F12 Horn
F13 Glocke
F14 Schaffnerpfiff
F15 Sanden
Klaus:
F0 macht was sie soll. Die anderen Probleme liegen also eher an meinem Unwissen und der programmiererei.
Michaa
hallo michaa,
wenn ich zeit hätte, würde ich dir das zusammenbauen.
die fehlt mir aber.
vielleicht kann jemand anderes dir helfen.
du brauchst dazu die cv's des soundgenerators.
grüße ho
Hallo ho
Genau das ist ja mein Problem: die Codes für die Funktionen zu finden. Ein paar hab ich schon, aber nicht alle.
Und wie ich F13 - 15 programmieren kann, hab ich auch noch nicht rausgefunden. Wenn es denn überhaupt geht.
Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit für ein Reset, ausser CV8=8 (was zwei Mal nichts gebracht hat)?
Ich könnte jede einzelne CV auslesen und auf den Standardwert programmieren.
Aber das ist ein Haufen Arbeit und ich habe die Einstellungen nicht, die Betriebsanleitung und eine Nachfrage bei Märklin gibt auch nichts her.
Trotzdem danke
Michaa
hallo michaa,
f13 und grösser geht nur für Sound Funktionen.
der ab-werk Decoder kann nur bis f12 für Decoder Funktionen.
und einige der abschaltfunktionen gehen nur bis f8.
das muss man aus den d&h Beschreibungen herausfieseln.
eine vollständige soundgenerator übersicht findest du auf meiner Website unter www.maile.es/Trix16123.htm .
aber, die Betriebsanleitung ist für meinen austauschmicrocode. der funzt anders als der original-code.
mfg ho, der gerade ein paar Minuten zeit hatte
Vielen Dank hö, das hilft mir schonmal weiter.
Deine Seite werde ich morgen mal ausführlich studieren.
Gute Nacht wünscht
Michaa
