THEMA: Zimo 617
THEMA: Zimo 617
Holzwurm - 20.03.19 11:48
bei meinem Zimo 617 verbaut in einer Flm 23er lässt sich das Frontlicht nicht schalten .
Die Tenderbeleuchtung funktioniert tadellos.
Eine Einstellungssache oder Ausgang geschossen.
LG Kalle
LG Kalle
graueisenbahn - 20.03.19 12:11
Hallo Kalle,
ich denke in der Flm 23 ist ein Uhlenbrock verbaut???
Arnold_Huebsch - 20.03.19 12:17
Hi!
Um eine Einstellungsfrage auszuschließen nach' einen Reset CV8=8. Geht es dann noch immer nicht, ist es ein HW Problem, könnte aber auch ein defektes Lämpchen sein
-AH-
-AH-
Hallo Kalle,
geht das Licht nicht an oder nicht aus?
Wenns nicht angeht:
Birnchen prüfen, Verkabelung prüfen
Wenns nicht ausgeht:
Verkabelung prüfen, Decoder prüfen (evtl. ist dann ein Transistor defekt)
Unbedingt beides testen, denn defekte Verkabelung kann unter Umständen den Ausgang gegrillt haben. Falls die Kabel ok sind und der Ausgang ne Macke hat, kannst du einfach einen der Zusatzausgänge nutzen.
Hallo Bernd,
Fleischmann verbaut kein Uhlenbrock-Zeugs. Früher hatten die ihre eigenen Lokdecoder, seit einer ganzen Weile kommt aber auch da (wie bei den Soundloks) Zimo zum Einsatz.
Wenns nicht angeht:
Hallo Bernd,
Arnold_Huebsch - 20.03.19 12:44
Hi Carsten!
Fleischmann hat so wie auch Roco einige Zeit lang vor dem ZIMO Engagement auch Uhlenbrock Decoder verbaut.
-AH-
-AH-
ja in H0 vor allem (ausschließlich?) bei den AC Versionen, aber nicht in N. Da gab's bei den nicht-Sound Decodern erst Twin, dann Hausmacher, dann Zimo und bei den Soundloks ESU gefolgt von Zimo.
Hallo Leute,
Danke für euer Feedback.
Nee Bernd, ist ne andere Baustelle.
Hallo Carsten, Verkablung geprüft, durchgemessen, da kommt nichts an.
Birnchen ist OK
Decoder ist ein Zimo 617 wie schon gesagt
wo schließe ich das weiße Kabel an dem Zusatzausgang an, bzw. welcher ist das?
Danke Carsten für die Idee, dann wäre ja noch etwas zu retten.
Wie stelle ich das an????
LG Kalle
Die von Holzwurm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Birnchen ist OK
LG Kalle
Beitrag editiert am 20. 03. 2019 16:17.
Arnold_Huebsch - 20.03.19 16:30
Hi!
Auf http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf Seite 6 rechts oben sieht man die Belegung der Lötpads.
Auf Deinem Bild die Lötpads von links beginnend sind FA1/2/3/4. Wenn Du FA1 statt F0v verwendest müsstest Du dann CV33=4 setzen, dann schaltet der FA1 ein wenn F0 auf vorwärts steht. CV35=0 damit dieser Ausgang nicht mehr über F1 geschaltet wird
HTH
-AH-
HTH
-AH-
Danke Arnold
funktioniert bestens.
Das sind Dinge welche man nur hier erfährt.
So, diese Baustelle ist abgeschlossen, bis zur nächsten.
LG Kalle
LG Kalle
Hallo Kalle,
auf meiner Seite hab ich die die Pinbelegung in der Regel auch drauf :)
https://www.1001-digital.de/pages/digitaltechnik/lokdecoder/zimo/zimo-mx617.php
Bilder anklicken zum Vergrößern.
Danke Carsten,
hat alles suuuper funktioniert.
LG Kalle
LG Kalle
