Harburger Lokschuppen
THEMA: Frage zu Magnorail
Crashboy - 26.03.19 17:28
Einige von Euch haben ja (so viel ich weiß) das Magnorail-System auf ihren Anlagen verbaut.
Leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden: Wie tief muss das denn eingebaut werden?
Mein Plan ist, auf eine Holzplatte Styrodur für die Landschaft zu verlegen - in der Styrodur würde dann die "Bahn" für die Magnorail-Kette eingebaut werden - das müsste ja funktionieren, oder?
Kann ich damit auch "Standmodelle" wie die Bisch-Feldbahn in 1:160 auf den Magnetschleifern befestigen?
Danke & Gruß
Olli
In den FAQ steht es doch direkt drin
https://www.magnorail.com/de/faq
Hallo Olli,
Die Magnorail-Führung baut 8 mm hoch
Darauf kommt dann eine 0,5 mm Abdeckung
Wenn du auf die Abdeckung einen Schienenweg drucken kannst steht der Feldbahn nichts mehr im weg.
Hier findest du Bilder und ein Video vom Einbau eines Magnorail-Antriebes:
http://www.stapelberg.net/Modelleisenbahn/Aktuelle-Moba/6N-Freilichtmuseum/
Das Video gibt es auch auf Youtube:
https://youtu.be/WX6Q_nXmSdI
Bei diesem YouTuber gibt es eine Fülle von Videos zum Thema Magnorail:
https://www.youtube.com/user/klatchco56
Ich hoffe damit kommst du erstmal weiter bei der Planung.
Hans
Hallo Olli,
der FEC Fürth hat auf seiner eine Magnorail verbaut. Dieter berichtet darüber https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=928314&sb1=magnorail + https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=994730&sb1=magnorail . Dieter ist mit dem Verein und ihrer Modulanlage in Dortmund. Da könntest du ihn befragen.
Hallo Olli
Mit der Busch Feldbahn und Magnorail liebäugeln ich auch. Die Feldbahn habe ich ja bereits.
Was aber interessant ist (wird), wie man die Loren gekuppelt in der Spur hält.
Dann die Frage mit den Schienen. Rillenschienen oder nur aufgedruckt?
Werde mich in Dortmund auch mal umschauen.
Rudi
wird wahrscheinlich auf eine auf Pappe gedruckte Schiene hinauslaufen. Die Busch-Feldbahnschienen wird man vermutlich nicht in die "Abdeckung" einarbeiten können. Alternativ kommen vielleicht noch die Feldbahnschienen von MBZ in Frage - die muss ich mir aber in Dortmund  erst mal anschauen, ob die dafür verwendbar wären.
Olli
Hallo Olli,
hier https://youtu.be/M4EOT1XXc_Y kannst Du dir auch den Einbau eines Magnorail-Antriebes ansehen.
Ist zwar H0 aber Immer wieder faszinierend, was dieser Mann so baut.
Robert
hab mir jetzt gestern auf der Intermodellbau ein Magnorail-Set gegönnt - leider gabs kein besonderes Messeangebot (im Gegensatz zu den Vorjahren, aber naja).
Mein Plan mit der Styrodor-Auflage scheint zu funktionieren, muss nur mal schauen, wie ich den Motor unterbringe - wird ja dann zwangsläufig irgendwo am Anlagenrand sein.
Nicht ganz schlau werde ich aus dem Hinweis, dass ich unbedingt diese Wendeschleifen einsetzen "muss", auch wenn ich nur einen Kreis baue - mal schauen.
Olli
Hallo Olli
Na, dann bin ich ja mal gespannt.
Du willst ja wohl auch die Feldbahn zum laufen bringen.
Ich hatte mir in Dortmund auch ein Set zusammenstellen lassen. Hab deinen extra gesagt, mit langsamen Motor.
Das die Wendeschleife unbedingt einzubauen ist,  denke ich mal nicht. Schließlich haben die ja selbst am Messestand ihre Geschichten im Kreis ohne Wendeschleifen laufen lassen.
Kannst uns ja über deine Fortschritte auf dem laufenden halten.
Rudi
nee... ich hab mich für die Parkbahn von Stadt im Modell entschieden (die ich bestellt habe - sollte sie irgendwann mal kommen). Ich weiß nicht, ob das mit den Anhängern der Feldbahn auf dem Magnorail-System so funktionieren würde. Und der Aufwand, die Feldbahn zu einer Personenbeförderungsbahn umzubauen, war mir zu groß.
Olli
