THEMA: Geht Weichenumschaltung mit DR4018 im Toggelmodus?
gasmanndo - 17.04.19 14:55
Hallo Allerseits,
kann man den Schaltdecoder DR4018 so programmieren das man Weichen mit Zweispulenantrieb im Toggelmodus umschalten kann? Also eine Weiche mit nur einer Taste umschalten-
Beispiel: kurzer Tastendruck -Weiche schaltet um von gerade auf "abbiegen";
erneuter Tastendruck - Weiche schaltet zurück auf "gerade"
F.-J.
F.-J.
N-Bahner94 - 17.04.19 15:35
wie hast du denn vor den Decoder anzusteuern? Der Decoder erwartet immer einen Gerade/ Rund Befehl im seinem Schaltsignal. Die muss die Steuerung halt erzeugen. Per PC, z.B. TrainController ist das kein Problem.
Hannes
Hannes
das ist doch keine Sache des Decoders, da musst du gucken, ob dein Regler das kann.
Hallo F.-J.
Du denkst da zu analog. Der DR4018 hat keine Eingänge für Taster. Wenn Du damit Weichen schalten willst, benötigst Du eine Digitalzentrale die Weichenstellbefehle sendet. Die werden durch Taster an der Zentrale ausgelöst, ich kenne aber nur Zentralen mit separaten Tastern für Gerade und Abzweig.
Wenn Du ein Stellpult mit Tastern bauen willst, benötigst Du andere Komponenten,z.B. LW150 und LS150 von Lenz -> https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-schaltdecoder.php#lw150
Laut Beschreibung werden da aber 2 Taster benötigt.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hartmut
Hallo Franz-Josef,
Ich nehme an Du fährst digital und möchtest ein zusätzliches "Tasten-Stellpult" haben, stimmt das?
Mit der Digikeijs DR5000 gibt es zusammen mit (S88) DR4088-GND Module eine Möglichkeit zum "Toggelmodus" für Weichen mit Drucktaster.
In der DR5000 werden über s.g. ext88N "Kontrollmodule" die Drucktastenbefehle umgesetzt in DCC Weichenschaltkommandos für den DR4018. Neben "Toggelmodus" sind auch Pair-, Moment- und On/Off-Schaltungen über Taster möglich.
Wäre das eine Lösung?
Grüße aus NL,
Bert
Grüße aus NL,
Bert
#4 | Geht Weichenumschaltung mit DR4018 im Toggelmodus? BertB - 17.04.19 21:02
Hall BertB,
vielen Dank für den Tip. Ich fahre versuchsweise ein Zweileitersystem mit der DR5000.
Eine Frage noch bevor ich anfange zu basteln:
Muß das unbedingt ein DR4088-GND sein oder geht das auch mit den anderen Typen.
Zu Verfügung steht mir momentan ein DR4088- OPTO, ein DR4088-CS und ein DR4088LN-CS
Grüße aus der Fußballstadt
F.-J.
Hall BertB,
F.-J.
Hi F.-J.,
könntest Du bitte mal beschreiben, was genau Du vorhast? Was Du bisher von Deinem Problem geschildert hast, erschließt sich mir noch nicht. Ich würde aber gerne verstehen, worum es hier geht.
Danke - Herby
Danke - Herby
Hallo Frans-Josef,
Dies ist nur möglich mit S88 Meldern, also die DR4088-XXX. Darüber hinaus müssen sich die "Kontrollmodule" alle am Anfang der S88-Kette befinden. Es können auf dieser Weise maximal 8 "Kontrollmodule" am ext88 Bus konfiguriert werden. Ergibt im Maximal-Fall also 16 x 8 = 128 Schalter....
Am einfachsten ist dies mit einem DR4088-GND, der keine zusätzlichen Funktionen benötigt (siehe erstes Beispiel der Anschlussmöglichkeiten des Digikeijs DR5000). Ein DR4088-OPTO ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine zusätzliche Stromversorgung (siehe zweites Beispiel). Schließlich ist es auch mit einem DR4088-CS möglich, aber auch dann wird eine Schaltung mit einer Strombegrenzung über einen Widerstand von ca. 1K benötigt (siehe drittes Beispiel). Anstelle des Reedrelais kann einen Taster eingesetzt werden.
Grüße aus NL,
Bert
NB: Die gezeigten Beispiele aus der Betriebsanleitung wurden von Digikeijs genehmigt.
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zu Verfügung steht mir momentan ein DR4088- OPTO, ein DR4088-CS und ein DR4088LN-CS.
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 18. 04. 2019 21:15.
