THEMA: F15 und F16 programmieren
Yeti - 30.04.19 13:19
Hallo ihr Programmierer,
Bis jetzt war die Digitalisierung recht einfach.
Nun muss ich nachprogrammieren.
Die Tasten F15 und F16.
Ich komme damit nicht hin. (F-r usw)
Wer könnte mir erklären wie das programmiert wird?
Die Decoder sind von D&H
Aux 1 und Aux 2 sollen Programmiert werden.
Aux 1 ist die Fahrerstand Beleuchtung diese sollte nach einer Zeit x sich ausschalten.
Ja es sind 2 Triebköpfe. 1x SD10 und 1x FD05
(Bezeichnung  1x Sound Decoder 1x Funktion)
Aux 2 soll im Mittelwagen und in dem eine Triebkopf den Fahrgastraum beleuchten.  (VT08)
Vielleicht gibt es ja noch Nette Ideen.
Danke für die Hilfe.
Eine Erläuterung ist mir schon auch wichtig.
Den der VT 11.5 wird auch Umgerüstet und ich möchte es auch hinbekommen.
das geht leider nicht. Du musst dir Soundfunktionen ummappen, um niedrigere F-Tasten verwenden zu können. Wenn du mehr als 12 (+F0) Lichtfunktionen schalten möchtest, musst du auf andere Hersteller ausweichen.
Die Führerstandsbleuchtung kann man entweder mit den Ausschalttimer ausschalten oder an Bedingungen, wie Fahrt, Rangiergang, etc. knüpfen. Wobei ich den Sinn da nicht sehe, aber jedem das seine.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
Danke für Deine Antwort.
Die Datei welche ich geladen habe ist mit Taste F15 und F 16 Programiert. Es steht FREI für beide Funktionen.
Daher ist es mir Unverständlich das was Du mir schreibst.
F1  = Horn
F12 = An Gleis 1 bitte einsteigen
F13 = Sanden
F14 = Vorschmieren
F15 = Frei
F16 = Frei
F17 = Sound fade in / fade out
Bitte erkläre mir das .
Yeti
Ich selbst wie das auch nicht, darum mein Tip, Wende dich direkt an d&h, die Antworten sicher und wenn du es weißt würde ich mich auf einen erklärenden Post freuen, dann wissen es nämlich alle.
Danke skiff
Moin Yeti,
ganz einfach. Die Tasten F15 und 16 sind frei bzw. nicht belegt.
Mit Hilfe der CVs ab 300 kannst du Soundfunktionen auf 15 und 16 legen und an deren Stelle in den niedrigeren Tasten die Funktionsausgänge schalten.
Gruß Moritz
Danke Moritz,
teste es die Tage.
Mein D&H ist defekt und ich kann diesen nicht richtig benutzen.
Hallo Roger,
Moritz hat es dir erklärt - F15 und F16 sind zwar in deinem Soundprojekt frei - mit etwas nutzen, bzw. belegen mußt du allerdings mit dem Programmer im Soundprojekt einrichten.
hajo
Hallo Hajo Hallo Moritz,
Vielen Dank. Mein D&H Programmer geht nicht mehr richtig.
Muss erst bei D&H diesen Reparieren lassen.
Was ich schon erreicht habe ist der Aux1 ist so zu geordnet das diese auch mit der Stirnbeleuchtung (weiß) an bzw bei rot aus geht. (Am Triebkopf)
Die andere Seite kann ich nicht um programmieren.
Gruß Roger
Es läuft noch. Habe noch nichts weiteres machen können.
Gruß Yeti
Hallo Roger
Bei den D&H Decodern kannst Du Ausgänge nur auf F1 bis F12 mappen.
Ab F13 sind nur noch Sounds abrufbar.
Viele Grüße, Dieter
