THEMA: Arnold Ludmila mit Polyswitsch?
Matzes-DR-Bahn - 03.05.19 22:33
Eine meiner Arnold Ludmilas bleibt in letzter Zeit des öfteren mal für ca. 20 sek. stehen und fährt dann weiter. Ich vermute das ein Polyswitsch die Ursache ist, nur konnte ich noch nicht genau ausmachen welches Bauteil dies auf der Platine ist, da dort kein grünes Bauteil wie bei Minitrix verbaut ist. In verdacht habe ich ein schwarzes Bauteil mit einem weißen Viereck drauf. Kann mir das von Euch jemand bestätigen oder das richtige Bauteil beschreiben? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Die Suchfunktion hat nur Beiträge zu Minitrix gefunden.
Matthias
Matthias
Jemand Andres - 03.05.19 22:41
Moin Matthias,
meines Wissens nach hat die Ludmilla keinen Polyswitch.
Das Bauteil was du meinst, könnte eine einfache Brücke sein.
Fährst du analog oder digital?
Hast du die Zahnräder schon überprüft? Vielleicht hat da eins aufgegeben und blockiert manchmal.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Matzes-DR-Bahn - 03.05.19 22:51
Hallo Moritz,
Danke für die Antwort.
Ich fahre analog und die Zahnräder habe ich bei beiden Ludmilas schon ersetzt.
Allerdings habe ich antiprallele Dioden zur Reduzierung der Geschwindigkeit verbaut, eventuell ist da eine Diode bei den Geist aufzugeben.
Matthias
Matthias
Matzes-DR-Bahn - 04.05.19 16:32
hat hier eventuell noch jemand einen Rat, oder wars das schon?
Matthias
Matthias
Hallo Matthias,
einen Polyswitch gibt es schon, siehe hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...la%20Platine#x966190
Bild in #29
Hast du denn deine Dioden schon überprüft?
Ich nehme meine jetzt nicht wieder auseinander, da brechen dann wieder die Lichtleiter.
Bild in #29
Matzes-DR-Bahn - 05.05.19 13:24
den Polyswitsch habe ich wohl schon eher mal raus geschmissen und an den Lötstellen die Dioden angeschlossen. Habe jetzt neue Dioden eingebaut, läuft!
Trotzdem Danke für Deine Info.
Matthias
Matthias
