THEMA: SX-Bus-Kabel mit oder ohne Abschirmung?
Johannes - 21.05.19 22:05
es gibt SX-Bus-Kabel mit einer Abschirmung und ohne Abschirmung. Ist es egal welche Kabel ich verwende oder hat die Verwendung der Abschirmung irgendwelche Vorteile? Vielen Dank vorab für hilfreiche Tipps!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
mein Tipp: lies Dir das hier mal durch,
https://www.gianbott.com/_wp/selectrix-2/sx-bus-und-verdrahtung/
HG
Franz
Hallo Johannes,
egal ist es nicht, sonst würde es die (besseren und etwas teureren) geschirmten Kabel ja nicht geben
Je größer die Anlage ist, je eher musst du darauf achten, dass die Schirmung in Ordnung ist.
Ich habe mir vor 20 Jahren die Stecker und eine Rolle geschirmtes Kabel beim großen C gekauft und mir dann alle Buskabel, passende für die benötigte Länge, selbst hergestellt.
Hallo Johannes,
aus praktischer Erfahrung habe ich gelernt, dass sie immer abgeschirmt sein sollten.
In einer früheren Anlage hatte ich meine Decoder für Weichen und Besetztmelder immer ortsnah verbaut, damit der Kabelaufwand geringer wird. In diesem Fall hatte ich noch die ungeschirmten SX-Bus-Kabel. Ein einziges 15V Wechselstromkabel hat mir dann die SX-Signale im Kabel vermatscht.
Was glaubst Du, wie lange ich da nach der Ursache gesucht habe - mehrere Wochen!
Danach habe ich gern etwas mehr Geld in die Hand genommen und die geschirmten Kabel verwendet.
Heutzutage baue ich umgebungsbedingt anders. Alle Decoder und Besetztmelder befinden sich in einer Schublade und von dort gehen die Kabel zum Anwendungspunkt. Dadurch und durch den Umstand, dass ich Lichtkabel getrennt verlege, treten solche Störungen bei mir nicht mehr auf. Bei mir hat nur 1 Belegtmelder ein SX-Bus-Kabel. Die anderen werden mit kurzen Flachbandkabeln durchverbunden.
Ralph
Hallo Johannes,
für lange Verbindungen zwischen Zentrale oder den Modulen empfehle ich immer abgeschirmte Buskabel.
Für *** unmittelbar nebeneinander angeordnete Module*** genügt aber auch, wie in @3 geschrieben, das SX-Bus Flachkabel. Dieses ist 10 polig und verfügt schaltungsbedingt zwischen jeder Signalader eine Masseader zur Entkopplung der Signalpegel.
gruß
hajo
eine fehlerhafte oder falsche Schirmung wirkt wie eine Antenne für das Empfangen von fehlerhaften Signalen. Ich habe auch beruflich mit verschiedenen Bus-Systemen (im Bereich des Maschinenbaus) zu tun. Es reicht auch nicht aus, wenn nur einseitig die Schirmung vorhanden ist. Die Schirmung sollte also immer auf beiden Seiten des Kabels vorhanden sein. Das sollte man also beachten, wenn man ein vorhandenes Buskabel in der Länge kürzt oder einen anderen Stecker anbringt.
was hier noch überhaupt nicht erwähnt wurde, ist der vergrösserte Querschnitt der Masse Leitung - das wird über die Abschirmung realisiert.
Gruss Klaus
Ergänzung zu maNNiklas Hinweis:
Eine zusätzliche Masseleitung an einzelne, weiter entfernte Module, wirkt oft auch "fehlervermeidend" ...
Beste MobaGrüße
Gerhard
