THEMA: D&H Soundslot mit einer anderen F-Taste nochmals starten
Werner P - 10.06.19 15:18
da ich bevorzugt D&H Sounddecoder verwende -ich habe das entsprechende Hardware-Equipment - würde ich gern einen Soundslot (Motorgeräusche) über eine weitere Funktionstaste starten.
Hintergrund, bei den meisten mir bekannten Sounddateien für die V200.0 und V200.1 wird nur ein Motor gestartet.
Bei einer Flm BR 245 startet bei der Betätigung von F5 ein zweiter Motor. So etwas wollte ich auch versuchen. Leider habe ich bei meinem Soundprojekt mit F5 den Motor nur wieder ausgeschaltet.
Hat jemand von euch eine Idee, die mir weiter hilft?
Grüße - Werner P
Hallo Werner
Wenn Du mir eine PN schickst, kannst Du von mir einen modifizierten D&H Diesel Soundfile bekommen,
bei dem ich über eine F-Taste einen zweiten Motor starte.
Da kannst Du dann sehen, wie ich es gemacht habe.
Viele Grüße, Dieter
Hallo Dieter,
vielen Dank für dein Hilfe-Angebot. Ich habe dir ein E-Mail geschrieben.
Grüße - Werner P
Ebenso nebenbei, fahren die loks nicht immer mit 2 motoren? Also wäre es nicht wünschenswert um mit einem Knopf beide motoren zu starten?
Und das sollte wahrscheinlich über ne extra soundslot gemacht worden. Da kannst du nicht einfach ne 2e Funktionsknopf belegen.
mfg Joost van Dijk
