THEMA: ESU Micro und ABC
Albrecht* - 21.06.19 22:37
hoffe mir kann jemand helfen.....
Habe einen ESU Micro in eine GFN140 mit DSS verbaut. Nach Programmierung CSV27 mit Wert 1 fährt die Lok in entgegengesetzte Fahrtrichtung nicht mehr. Auch die Versuche mir Wert 2 oder 3 bringen das gleiche Ergebnis. CV29 ist auf 14.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Martin
Hai Martin,
Versuche mal CV8 als general-Reset .( siehe Esu-Anleitung )
MfG.,
Rae
Hallo Martin,
Die CV 27 bei ESU ist der Bremsmodus ,der ist Werkseitig auf Wert 24 eingestellt.
Programmiere die CV 27 mit dem Wert 24.
Wenn du die Fahrtrichtung wechseln möchtest dann ist das in der CV 29 ,Bit 0 auf Wert 0 oder 1 programmieren.
lg Erich
beide Maßnahmen leider ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin......🙄
Hallo Martin,
mit welcher Zentrale fährst Du?
LG Mario
Hallo Mario,
mit der Z21.
Grüße Martin
Hallo Martin,
erhöhe mal den Wert der CV 134 (ABC Empfindlichkeit) .
Gruß Peter
Hallo Martin,
hast Du schon andere Decoder auf der Bremsstrecke laufen?
ESU ist ein bischen verkompliziert worden seit der 4. Version.
Der Tipp von Peter wäre jetzt auch mein nächster gewesen! Spielen mirt der CV 134.
LG Mario
