THEMA: Neues Belaubungsgerät
LaNgsambahNer - 28.06.19 09:13
Moin Kollegen,
in der neuen Trainini https://www.trainini.de/download/Trainini_2019-06.pdf ist ab Seite 17 ein interessanter Bericht über
ein Begrasungs/Belaubungsgerät von http://microrama.eu .
Vielleicht ist das für den ein oder anderen von Euch zu gebrauchen.
danke für den Tipp. Nach etwas rumklicken habe ich auch den Shop dazu gefunden:
https://eshop.microrama.eu/de/129-mini-begraser
Hallo Kai,
meinst du den RTS Greenkeeper? Der ist nicht neu, den gibts schon lange. Hier der Link zum Hersteller:
https://www.rts-greenkeeper.de/
Ich hab den mit 25 kV, funktioniert richtig gut. Für N reicht die Spannung auch locker aus, ich hab damit bis zu 4 mm lange Fasern verwendet.
Hallo Carsten,
Ich glaube nicht, dass Kai den normalen RTS Greenkeeper meint . Wenn man den Bericht liest, wird auf andere Produkte hingewiesen und da ist der Link von Marco schon zielführend.
Mir stellt sich nur die Frage, wieviele verschiedene Gerätr man sich anschaffen soll, wenn es nach Microrama geht....
Dalmi
Hallo Dalmi,
ist doch ganz einfach: Wenn es nach dem Verkäufer geht für jeden Grasbüschel - besser jeden Grashalm - eines...
grinst
(der sich da unweigerlich an frühere Zahnpasta-Werbung erinnert...)
ich hab das PDF angeschaut, ich glaube konkret geht es hier um das kleine mit Metallplatte für Bäumchen machen.
Eignet sich auch bestimmt für Partyspiele im Suff, wer traut sich die Zunge drauf zu legen, oder seinen Zipfel :D
Hallo Marco,
ah, jetzt hab ichs auch gesehen. Im Shop fiel mir nur der Link zum Greenkeeper ins Auge...
Da stellen sich mir zwei Fragen... Warum nicht auch für sowas den normalen Begraser nehmen? Und... Warum überhaupt elektrostatisch? Macht das nen optischen Unterschied zum einfach draufrieseln?
ich hab keine Ahnung, ich hab mir bisher noch keinen Begraser zugelegt. Ich hab den Bericht kurz überflogen, man soll scheinbar die Menge die aufs Bäumchen kommt besser dosieren können.
Vom High-End-Bäumchen-Selbstbau bin ich noch weit entfernt, ich begnüge mich bisher mit den preiswerten Bäumchen von Heki und Noch.
Die von Leuchtkeks zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Marco,
müsste man wohl mal ausprobieren... Aber ehrlich gesagt bin ich skeptisch, ob das wirklich einen nennenswerten Nutzen hat. Wenn man das Material mit Daumen und Zeigefinger dosiert, kann man die Menge auch sehr gut hinbekommen. Ich denke, ich werds bei Gelegenheit mal mit dem vorhandenen Elektrostaten testen und als Gegentest einfach mit den Fingern drüberstreuen. Material müsste ich eigentlich noch irgendwo haben, denk ich.
Ich nehm für Beflockungsmaterial einen Teesieb oder Salzstreuer mit angepassten Löchern im Deckel :)
vermutlich wird das bei Drahtbäumen gut funk(tionier)en bei den Kunststoffbäumchen kann ich mir das nicht so richtig vorstellen -- aber könnte sein, sind ja statische Felder.
Mit meiner Fliegenklatsche habe ich sowas einmal ausprobiert und ein Drahtbäumchen mit Fasern versehen. Man muss sehr aufpassen, dass die Fasern nur seeehhr sparsam verwendet werden, sonst hat man "Pfeifenputzer" als Äste. Ich bleibe bei der Daumen&Zeigefingerdosierung...
Aber für kleine Grasbüschel ist so eine angeschlossene Platte sehr gut. Ich lege noch eine dünne Folie drüber, das ist dann auch gleich mein "Lager-Medium" für die Büschel und die Metallplatte bleibt sauber.
Büschel mach ich mit ner ausgedienten Pfanne, wobei es ein Stück Alufolie auch tut. Das wird an die Klemme angeschlossen und ganz klassisch begrast.
Hallo Carsten,
es gab im MiBa mal einen Baubericht zu Tannen von Jürgen Büser, bzw. an verschiedenen Stellen findet man diese Bäume auch online, aber ich müsste suchen. Er macht das auch elektrostatisch, aber mit einem normalen Begrasungsgerät. Das Ergebnis ist schon sehr überzeugend. Ich will das in näherer Zukunft auch mal probieren, aber für Nadelbäume habe ich gerade kein Material da. Vielleicht mache ich erst mal einen Versuch mit einem nicht Spur N tauglichen Versuchsobjekt und nehme mein vorhandenen Grasfasern.
Moritz
möchte nur schüchtern darauf hinweisen: bei dem hier vorgestellten Gerät handelt es sich um ein Belaubungs- und nicht um ein Begrasungsgerät. Ich sehe da einen entscheidenden Unterschied.
In dem im Eröffnungspost verlinkten PDF wird ja gezeigt, wie es funktioniert. Auf die Platte des Geräts wird das Laub-Substrat gelegt und der Baumrohling kommt an die Krokodilklemme. Und dann fährt man mit dem Baum über das Gerät. Dabei wird das Laub vom Baum angezogen. Meiner Meinung nach hat das den Vorteil, dass das Laub auf diese Weise nicht so weit in den Rohling hinein kommt, wodurch ein deutlich natürlicheres Erscheinungsbild entsteht. Denn auch die echten Bäume wachsen in der Regel so, dass das meiste Laub außen ist. Zudem lässt sich so die Menge des Laubs, welches den Baum erreicht, leicht(er) steuern, indem man eben mehr oder weniger Abstand zum Gerät einhält. Und das geht halt schwer mit einem 'normalen' Elektrostaten, wo dann das Laub auch dann heraus fällt, wenn es gar nicht eingeschaltet ist (Stichwort: Gravitation). Und dabei lässt sich die Menge an Laub nicht wirklich vernünftig steuern.
Und zur Daumen-Zeigefinger-Methode: auch da bin ich eher skeptisch. Meiner Erfahrung nach neigt das Laub ein wenig zum Verklumpen, auch hervorgerufen durch den Schweiß an den Fingern, die ja schon mal mit dem Leim kontaminiert sind. Genau das sollte hier ja nicht passieren, weil das Zeug ja nicht mit den Fingern in Berührung kommt.
Aber man müsste es mal selbst ausprobieren, um definitiv sagen zu können, ob es das Geld wert wäre.
Herby
Hallo #12,
ich denke dass der Baumkünstler auch im Internet in diesem Thread auf https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=50628 mit einer Bauanleitung auf https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50628&start=575 vertreten ist.
Wirklich phantastisch wie "echt" diese Bäume wirken (insbesonders auf den letzten Seiten).
genau das meinte ich, ich hatte es gerade nur nicht mehr zu Hand. Danke fürs erwähnen. Die Bäumen sprechen einfach dafür, dass man es auch selbst einmal versucht.
Moritz
vielen Dank für diesen Link. Die Bauanleitung ist super gemacht, das Ergebnis wirkt wie natürlich gewachsen. Einfach nur phantastisch.
Nun zu meiner Frage:
In der Bauanleitung wird der Hinweis auf weitere Bauanleitungen für Lärchen und Kiefern gegeben.
Gibt es dazu auch einen Link?
Vorab schon mal Danke für die Hilfe
JürgeN
Hallo JürgeN,
habe mal eben kurz gesucht - auf Seite 36 steht was (es lohnt sich aber wirklich alle Seiten zu lesen 😉). Anscheinend ist die Anleitung auf Seite 24 schon von ihm aktualisiert worden. Die Anleitung Kiefer hat er wohl gelöscht.
danke für den Hinweis. Hab schon mal auf die genannten Seiten durchgeklickt und bin begeistert. Ich werde morgen anfangen intensiv nachzulesen. Ist auf jeden Fall super informativ und anschaulich.
Gut Holz, smile,
JürgeN
Hi Fans
kleiner Scherz
Warum lese ich in der Forumsübersicht immer
" Neues Betäubungsgerät "
Es sei mir hoffentlich verziehen.
Euer Skiff
