THEMA: Arnold Hornby ET420 Innenbeleuchtung schaltbar machen
Firefighter - 06.07.19 14:32
Hallo, ich habe einen ET 420 von Arnold mit integrierter Schnittstelle. Die Beleuchtung des Zuges sowohl Innen wie auch die Kopfbeleuchtung geht nur nach dem Prinzip: Entweder oder.
Bedeutet, entweder ich möchte nur die Front und Zugschlussbeleuchtung schalten können, dann muss ich einen kleinen Brückenstecker von der Platine entfernen, oder ich will beides beleuchtet haben also auch die Innenbeleuchtung, dann bleibt der kleine Brückenstecker halt drin.
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit das auch über den Decoder schaltbar zu machen?
So muss ich immer das Gehäuse öffnen und manuell den Bügel entfernen.
ich habe den Zug auch zwei mal. Allerdings verstehe ich die Frage nicht. Über Dekoder ist alles schaltbar - es sei denn eine Seite soll weg Doppeltraktion aus bleiben, dann muss gelötet werden.
Hallo Johannes,
die Forensuche ist dein Freund:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=770188&start=1#aw22
Nach dieser Anleitung hat es bei mir zumindest funktioniert, die Innenbeleuchtung unabhängig von der Stirnbeleuchtung zu schalten - wenn ich dich richtig verstehe, war das dein Wunsch?
LG - Tom
Hallo Jens, du hast geschrieben, dass du die Frage nicht verstehst.
Ich fahre den Triebwagen mit einem Doehler und Haass 05C-1  Decoder. Hier ist bei der Lichtfunktion nur eine Möglichkeit und die ist: Licht ein = Front und Zugschlussbeleuchtung AN incl. Innenbeleuchtung.
Beleuchtung AUS : alles aus auch Front und Zugschluss.
Keine weitere F Funktion führt zu irgendeiner Reaktion.
Ich möchte halt eine getrennte Schaltung zwischen Innenbeleuchtung und Front und Zugschluss haben.
Ist das bei dem DH05C-1 evetl. über den Aux Anschluss möglich die Innenbeleuchtung zu Schalten?
Hallo Johannes,
hast du den Link in meinem Post mal angeklickt und auch gelesen was da steht? Drahtbrücke entfernen und am jetzt freien Anschluss 2 einen Funktionsausgang des Dekoders angeschlossen? Wenn ja - Innenbeleuchtung ist separat schaltbar per F-Taste. Wenn nein - dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. Du hast jetzt zweimal die Anleitung bekommen, umsetzen musst du sie schon selbst; das geht noch nicht durchs Internet!
LG - Tom
ich fahre die ET420 mit DH10, die haben die gleichen Anschlussmöglichkeiten wie der DH05. Decoder einstecken, Steckbrücke entfernen und Ein Stück Dekoderlitze von Sux1 zu dem einen Kontakt der Steckbrücke. Da gab es sogar eine Anleitung zu auf der Hornby-Webseite. So hab ich meine Dekoder eingebaut und deshalb ist die IB auch separat schaltbar.
Hallo Johannes,
kurze Erklärung wie ich es gelöst habe:
1. Decoder deiner Wahl (mind. 3 AUX Anschlussmöglichkeiten), in meinem Fall DH10C
2. Fahrzeug öffnen
3. Innenbeleuchtung gemäß Anleitung am Decoder anschließen (ohne die Brücke auf J2)
4. Kabel vom Fahrzeugübergang ablöten (RC und FR)
5. Mosfet am Decoder anlöten
6. die beiden Kabel von RC und FR dort anlöten
7. Programmieren gemäß Anleitung Decoder
Nun kannst du weiß/rot jeweils pro Führerstand separat schalten und die Innenbeleuchtung lässt sich auch jederzeit an und ausschalten.
Gruß Patrick
