THEMA: Fleischmann Drehscheibe stoppt nicht bündig zum Gleis
N-Karle - 10.07.19 21:10
Ich habe eine Fleischmann Drehscheibe 9152.
Nun habe ich festgestellt, dass sie in einer Richtung nicht genau bündig zum Anschlussgleis stehen bleibt. In der anderen Drehrichtung klappt das jedoch einwandfrei. In der einen Richtung scheint sie zuviel Spiel zu haben. Jedenfalls lässt sich das fehlende Stückchen von Hand nachstellen.
Kann man an der Drehscheibe so etwas korrigieren?
Gruß aus Oberrot
Hallo Karl,
wenn es in beiden Richtungen nicht mehr passen würde, dann hätte ich vorgeschlagen den Handbetätigungshebel zu betätigen und die Scheibe dann, mit ausgerücktem Motor, wieder in die richtige Position zu drehen. Hast du das schon probiert?
Nach über 30 Jahren im Betrieb machte meine Drehscheibe das teilweise auch.
Ursache waren leicht verzogene Abgangs-Stücke oder der Zahnkranz war ausgeleiert.
Nach dem Austausch gegen neue war das Problem weg.
Ich habe die Scheibe schon neu ausgerichtet. Bringt leider nix.
Hallo Werner,
die Abgangsstücke sind neu, daran kann es dann eigentlich auch nicht liegen.
Ich glaube das Spiel kommt vom Brückenantrieb.
Gruß Karl
Die verriegelte Drehbühne hat bei mir ein minimales Spiel von + / - (rechts / links ) von 0,5 mm.
Da wird bei Deiner Bühne wohl das Zahnrad  nicht mehr optimal in den Zahnkranz einrasten.
Hallo  wenn die Bühne zuviel seitliches Spiel  hat, liegt das an einer hinter dem großen Zahnrad qwer liegenden  Welle  Diese wird links und rechts  mit so eoner Art Blattfeder geführt  Raus bekommt man das  nach  Ausbau der  Bühne  Bühne von unten betrachten und das große Zahnrad hin und her bewegen Dann sieht man das  Spiel der Welle   Gruß Werner
