THEMA: Hobbytrain E 10 macht Probleme
klaus3915 - 28.07.19 21:40
Liebe N-Freunde,
eine meiner E 10 s (HT 2804) zeigt neuerdings folgendes Verhalten:
sie läuft zunächst normal und wird dann allmählich langsamer bis zum Stillstand. Wenn ich sie dann vom Gleis nehme und nach einigen Minuten erneut starte beginn das Spiel erneut.
Als Decoder ist ein Rautenhaus RMX 990B-12 verbaut, sie läuft mit dem SX2 Protokoll.
Kennt jemand dieses Verhalten ? Ich tippe fast auf den Motor, weniger auf den Decoder.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
wenn es eine Trix Lok wäre, würde ich sagen Polyswitsch. Hat Hobbytrain auch so etwas? Wenn ja, klemmt irgendwas oder ist schwergängig geworden.....oder zu hoher Stromverbrauch
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=894575
@Uwe, nein die Lok hat keinen Polyswitch.
@Klaus, vermutlich überhitzt der Decoder und schaltet ab. Das kann am verbauten Kondensator liegen. Den sollte man bei der Digitalisierung auslöten.
Gruß Moritz
Solch Verhalten habe ich auch schon bei einer von meine Hobbytrain E10 beobachtet.
Meiner Meinung liegt esxsm Motor selber.
Besagte E10 hat auch einen Decoder verbaut (DH10).
Habe die Platine entfernt und analog Strom an die Motoranschlüsse gegeben. Dann an der Mini Schwungmasse gedreht und dann lief der Motor wieder los....
Platine mit Decoder wieder eingebaut und digital gefahren, nach kurzer Zeit wurde sie wieder langsamer bis zum Stillstand.
GrußAndy
durch das 2-teilige Gehäuse vieler Hobbytrain-Loks besteht die Gefahr, die beiden Verbindungsschrauben zu fest anzuziehen und damit Motor / Schwungmasse / Getriebe stark einzuschränken. Diese beiden Schrauben werden bei mir somit nur noch lose angezogen und die Lok nach einer Wartung zuerst ohne Gehäuse Probe gefahren. Nach dem Aufsetzen des Gehäuses können sich auch leicht angezogene Schrauben nicht mehr weiter aufdrehen.
Pius
da ich mehrere E 10 mit dem gleichen geteilten Chassis habe werde ich eine zweite demontieren müssen, um sowohl Motor als auch Platine mit Decoder tauschen zu können. Weitere Fehlerquellen kommen wohl nicht in Betracht.
Würde diese Demontage gern vermeiden, da man zur Montage danach so zwischen drei und vier Hände braucht.
Dank an alle und Gruß
