THEMA: Anschluß DR4024 mit DR 4102 mit Peco Weichen
Heidegeist - 11.08.19 14:20
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe den DR 4024 mit Servomotor und DR4102 gekauft. Nun möchte ich meine Peco Weiche mit einer Kreuzungsweiche schalten. Es sind die neuen Weichen (Unifrog) die bereits eine Verkabelung für die Herzstückpolarisierung haben.
Als Anhang habe ich mal ein Bild beigefügt wie dies mit den Peco Antrieben verkabelt werden soll, aber wie mache ich es korrekt mit den Digikeijs Produkten. In der Anleitung steht nur wie man eine einfache Weiche anschließen muss. Kann oder muss ich alle Herzstücke (1 Draht Weiche und 4 Drähte Kreuzungweiche)  über einen DR4102 laufen lassen? Muss ich die Schienenenden isolieren wie auf dem Bild zu sehen?
Vielen Dank für die Hilfe....
Die von Heidegeist zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Heidegeist,
den Servo hast du ja bereits richtig angeschlossen. Falls er sich nicht bewegt, dreh mal den Stecker um. Der DR4102 wird mit der zweipoligen Schraubklemme an die Schraubklemme des Decoders angeschlossen. Die dreipolige bekommt über zwei Kontakte die Gleisspannung, der dritte Pol (ich glaub der mittlere wars), dient als Ausgang zum Herzstück der Weiche. Je nach Stellung des Relais wird dann der linke oder rechte Eingang aufs Herzstück geschaltet.
Bei den Unifrog-Weichen musst du nicht mehr die Isolierverbinder nehmen, die Isolierung ist bereits in die Weiche eingebaut.
Hallo Carsten, danke schonmal. Ok die Weiche ist dann soweit klar... aber gleich danach kommt ja die Kreuzungsweiche. Die hat ja 4 Herzstücke, zumindest auch 4 Drähte zum anschließen. Kann ich die 4 Drähte auch mit an den DR4102 anschließen (mittlere Anschluß) wo das Kabel vom Herzstück der Weiche drin steckt, oder muss ich das sogar in den gleichen Anschluß stecken?
Gruß Sascha
Für jede Herzstück brauchst du eine Anschluß. Du kannst denn Hosenträger ja als 4 individuelle weichen sehen. Damit schließt du die auch genau so an wie ein normale weiche.
Mfg Joost van Dijk
Moin Sascha,
auf dem Bild ist eine Kreuzung zu sehen, aber keine Kreuzungsweiche. Was denn nun?
Grundsätzlich ist es immer gut, mit Hilfe eines Meßgerätes festzustellen, welcher Draht welche Schienen versorgt. Deine Kreuzung hat vier Drähte, ich behaupte mal zwei für die äußeren Schienen, zwei für die zwei!!!1!!elf!! Herzstücke.
ok...habe mich nicht korrekt ausgedrückt, ist ne Kreuzung, keine Kreuzungsweiche
Ich habe mal ein Bild von der Unterseite der Kreuzung und den 4 Drähten gemacht. Muss ich dir nur anschließen wenn ich die Gleisenden isoliere oder wie soll ich das verstehen?
Sorry aber stehe da total auf dem Schlauch. Ich habe auch eine 10 Grad Weiche, die ist Inselfrog und da sind die Drähte ja fest integriert.
Sorry....aber stehe da irgendwie auf dem Schlauch
Moin Sascha,
ich habe die Kreuzung erst einmal verbaut und das ist auch schon länger als 10 Jahre her...
Dieses Bild
Dieses Bild
Ich habe in deinem Bild mal versucht, die wahrscheinlichen Stromwege der vier Drähte deutlich zu machen:
Dieses Bild
Ich persönlich würde die Kreuzung komplett vom Rest mit Isolierverbindern trennen und extra anschließen:
rot und blau an die entsprechenden Gleisanschlüsse und grün/gelb abhängig von der Weichenstellung.
Die von Kai_Eichstädt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
