THEMA: 5g Servo mit ruhigen Lauf gesucht
Andreas71 - 17.08.19 17:21
suche für mein Industriegebiet 5g Servo mit ruhigen Lauf.Sollen Tore antreiben.
Die ich bis jetzt habe zittern doch sehr bei Bewegung.
teppichbahner - 17.08.19 20:55
Mein Tipp: Bau das Servo als Motor um und versorge das Ding mit einer kleineren Spannung. Das Zittern kommt ja aus der servo-internen Elektrik, da immer Soll-und Iststellung verglichen wird, was nun mal nicht immer so prickelnd klappt ( Jittern auf dem Eingang, Störfeuer auf der Versorgunsspannung, Spannungsschwankung durch Stromspitzen und nicht zuletzt die tollen Potis im Servo).
Also einfach interne Elektronik raus und den Motor gleich an Gleichspannung betreiben. Wenn die Spannung klein genug ist, es es auch kein Problem für ein paar Sekunden gegen einen Endanschlag zu laufen, bevor man dann den Saft abdreht.
Brauchst dann aber eine Dekoder für Motoren, typischer Weise also mit H-Brücke.
Hallo Andreas, schau doch mal im Netz bei Minimotor mit Getriebe.
Die laufen sehr leise und sind nicht teuer.
Habe selbst schon einige verbaut.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Hallo Andreas!
Ich kann Dietmars Tip nur beipflichten. Schau Dir mal auf meiner Homepage
http://www.ewetel.net/~elmar.werner/umbauten.html
das Video des Stromabnehmers des InterCity-Speisewagens an. Eine sehr langsame und schön gleichmäßige Bewegung. Die Quelle für den Mikromotor mit Getriebe findest Du im Umbaubericht.
das Ruckeln oder Zittern kann man verhindern -
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...p;sb2=&sb3=#aw16
Gruss klaus
Gruss klaus
