Harburger Lokschuppen
THEMA: Suche geeignete Leiterplattenklemme zur Lichtstromversorgung
TransportTycoon - 24.08.19 21:52
N'Abend,
ich durchforste gerade Conrad, Voelkner und Konsorten nach einem passenden Produkt, aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich muss das IRL sehen. Im Grunde suche ich ein- bis zweipolige Leiterplattenklemmen oder ähnliches.
Bisher habe ich die Litzen sämtlicher Beleuchtung jeweils an eine zweipolige Stiftleiste gelötet und diese unter der Platte an einen Verteiler (Buchsenleiste) gesteckt - für den Fall, dass man die Häuser von der Platte nehmen möchte. Spätestens bei kleinen Autos und Laternen stellte sich das allerdings als bescheuerte Idee heraus, weil die nötigen Bohrlöcher teils größer als das entsprechende Objekt sein mussten, um die Stiftleiste durchzubekommen.
Bei neuen Segmenten möchte ich nun einfach die Litzen durchs Bohrloch ziehen und an eine Leiterplattenklemme/Federkraftklemmblock/Schraubklemmblock anschließen - halt ungefähr sowas da: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1...uen-50-st-717373.jpg
Wäre halt schön, wenn ich nicht jede Buchse einzeln nochmal an meine Versorgungsleitung anlöten müsste, sondern da im Idealfall nur ein Draht pro Pol rauskommt, den ich dann noch anschließen muss. Könnt ihr mir was für den Anwendungsfall Passendes empfehlen?
Florian
Hllo Florian,
klebe doch einfach zweipolige Buchsen(RM2,54) in die Grundpltte ein und Stecke da die Autos etc mit passender Stiftliste ein. unter der Platte kannst Du dann wie gewohnt verkabeln.
Hallo Florian,
ich weiß jetzt nicht ob die richtig verstanden habe, suchst du ein Stromverteilerleiste wo du die einzelnen Litzen nur mit klemmen anschließen willst?
so was hier?
https://www.ebay.de/itm/Stromverteiler-Verteile...c:g:0AUAAOSwm1dbxcGk
kann man auch selber machen,
https://www.reichelt.de/federkraftklemme-10-pol...=lsbght_sldr::100844
das ganze auch ein Lochstreifenplatinen gebracht, läßt sich auch Pol-mäßig verlängern
Habe ich auch 2, 3, 4 - polig gesehen.
Ich die Litze von der Beleuchtung zur Klemme zu kurz kann man die auch verlängern - löten und mit Lack isolieren, oder Schrumpfschlauch, aber der ist dicker als Lack.
Oder Wago 222-41X, wobei X für die Anzahl der Pole steht.
Hallo Florian,
könnte das etwas für dich sein?
https://modellbau-schoenwitz.de/de/Modelleisenb...baustein?action_ms=1
Gruß, Simon
Hallo Florian,
mein erster Gedanke beim Lesen des Threadtitels war "lerne löten". Aus Deinem Text geht allerdings hervor, dass Du diese Technik beherrschst. Wieso lötest Du die Kabel nicht direkt an, dann brauchst Du keine Stiftleiste.
Wenn das Kabel etwas länger ist, kannst Du das Fahrzeug (oder was auch immer Du darüber versorgst) abnehmen und die Leitung ablöten. Umgekehrt anlöten, überschüssiges Kabel ins Loch schieben. Das hängt dann unten raus. Stört aber nicht, wenn da nicht gerade der Schattenbahnhof ist.
Zwengelmann
Danke für eure Tipps, genau so was suchte ich! Einfach nur zweipolige Verteilerleisten ohne viel Schnickschnack und die Not, die A- und B-Anschlüsse selbst verbinden zu müssen (reine Faulheit). Also quasi das hier: https://www.ebay.de/itm/S862-Verteiler-Stromve...elstrom/331402262947
@Detlef
Mein Problem mit den Wago-Klemmen ist die fehlende Möglichkeit, sie an der Segmentplatte anzuschrauben. Bleibt nur festkleben und da man doch relativ stark an den (221-)Klemmen drücken bzw. ziehen muss, hab ich die Befürchtung, dass das nicht lange hält.
@Zwengelmann
Habe ich an vielen Stellen so gemacht, aber es gefiel mir nicht, die Versorgungsleitung auf diese Weise anzuzapfen. Ist vorallem dann schwierig, wenn man aus dem Lötzinnklumpen eine einzelne Litze wieder lösen möchte.
Aber das o.g. gefällt mir sehr gut.
Florian
Hallo Florian,
die eBay link ist aber nicht klemmen sondern schrauben,
zum klemmen siehe Link 1 von mir in @2
Die Wagoklemmen sollten sich mit ein wenig Heißkleber aber auch an jede Stelle positionieren lassen, und halten dann auch ordentlich.
Die Lösung von Simon ist nicht schlecht, aber auch wieder schrauben und teuer.
Doch selber machen, folge Link 2 in @2 wenn es denn klemmen sein soll, gibt die aber auch Schraublösung.
Also erstmal schrauben oder klemmen?
Moin Detlef,
Schrauben oder Klemmen ist eigentlich egal.
Du hast Recht. Eine Lochstreifenplatine hätte ich sogar da, müsste ich nur entsprechend zuschneiden. Hatte ich ganz vergessen.
Florian
moinsens,
Schraubklemmen für Leiterplatten hab ich hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/100-Stuck-127-3p-3-poli...mleiste/153078378479
https://www.ebay.de/itm/100-Stuck-126-2P-2-Pin-...mleiste/163212028962
Zuverlässiger Hänndler, der auch recht schnell liefert.
mfG
Hallo Florioan:
Du kannst doch auch einfach selbstklebende Kupferfolie auf die Platte kleben und auf diese die notwendigen Anschlüsse löten.
Die Folien kannst Du hinterher mit den üblichen Farben bemalen.
@Michael
WTF?
.oO(Löten nach Zahlen?)
