THEMA: F-Zuordnung für Piko VT98
Holzwurm - 26.08.19 19:09
ich bin mir sicher, das Ihr eine Lösung für mein Problem habt.
Folgendes:
Decoder SD 16A
Wenn ich F0 schalte geht das Spitzenlicht an, bei Rückwärts das rote. soweit so gut.
Schalte ich F1, geht die Innenbeleuchtung an, schalte ich Rückwärts, geht diese wieder aus,
also in Abhängigkeit der Fahrtrichtung.
wie bekomme ich das hin, das die Innenbeleuchtung bei f1 dauerhaft aktiv ist und nicht bei Rückwärtsfahrt
aus geht.
LG Kalle
Folgendes:
Decoder SD 16A
aus geht.
LG Kalle
Hallo Kalle,
probier mal CV 35 = 4.
Danke Carsten
Bin jetzt gerade unterwegs
Werde ich morgen testen
Lg Kalle
Lg Kalle
falls das nicht hilft musst Du die Bedingungen der Abhängigkeiten der Funktionen durchackern.
So Carsten,
ich bin erst jetzt zum testen gekommen.
CV 35 stand auf 4
Hallo Peter, kannst du mir das näher erklären?
LG Kalle
CV 35 stand auf 4
LG Kalle
Hallo Kalle,
setz die CV bitte trotzdem nochmal auf 4. Hintergrund ist, dass es noch ne zweite gibt, mit der ähnlich wie bei F0 auch F1 fahrtrichtungsabhängig gemacht werden kann. Setzt du CV 35, wird die auch mit überschrieben.
Danke Carsten
Hab ich getan, ohne Erfolg
Ich hab mal D&h angeschrieben und mein
Anliegen vorgetragen
Bin mal gespannt auf die Antwort
Was ich nicht verstehe,
Ist das Verhalten in Punkt der Fahrtrichtungen
Lg Kalle
Lg Kalle
Hallo Kalle,
welches Soundprojekt hast du denn geladen?
Das normale VT98 Soundprojekt von D&H hat standardmäßig die F-Tasten Zuordnung
F0 - Licht LV + LR richtungsabhängig
F1 - Fahrgeräusch und Aux1 (Innenbeleuchtung) richtungsunabhängig
Hast du evt. versucht F1 in der Funktion zu verändern, um das Licht vom Fahrgeräusch zu trennen?
Mach mal bitte einen RESET (CV8 = 8)
gruß
hajo
gruß
hajo
Hallo Hajo,
Tausend Dank für deinen Tip.
Das war es, funktioniert jetzt bestens.
Einzig was noch nicht so läuft, ist das wechsel der Spitzenbeleuchtung :
Vorwärts weiß ist OK, umschalten auf Rückwärts / rot geht nicht.
Wie bekomm ich das geregelt.
Den Tip von Carsten mit dem Umschalter hab ich beherzigt, so das wenn ich den Beiwagen anhänge
das weiße vom Motorwagen abgeschaltet ist.
LG Kalle
LG Kalle
Hallo und kurze Rückmeldung,
geht jetzt alles wie gewünscht.
LG Kalle
LG Kalle
