THEMA: Problem mit Sounddecoder D&H SD18A
bernd1556 - 08.09.19 20:25
ich habe folgendes Problem:
in meine BR82 habe ich einen SD18A eingebaut, der Sounddecoder war neu und hatte ein Dieselgeräusch drauf. Mit dem D&H Programmer und der entsprechenden Software habe ich dann ein neues Soundprojekt aufgespielt von D&H BR89, einfach mal zum zu schauen, wie das alles funktiniert usw- es war mein erstes Projekt.
Alles funktionierte - Lok fuhr - Sound war da alles ok.
Heute wollte ich noch ein anderes Soundprojekt aufspielen, da wurde die Lok nicht mehr richtig erkannt.
Sound ist da, aber Lok fährt nicht. Ich kann auch kein neues Projekt laden.
Mit CV 8 schon resettet - kein Erfolgt. Beim Auslesen der CVs kann die Sofzware CV1 und 29 nicht lesen
Auch meine ESU Ecos und meine IB erkennen die Lok nicht, aber Sound funktioniert, wenn ich Adresse 3 bei CV1 einstelle. Gibt es noch einen anderen Reset?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Michael Peters - 08.09.19 21:08
Hallo Bernd,
das scheint ein Kontaktproblem Schienen -> Decoder zu sein.
Hallo Bernd,
was heißt: "da wurde die Lok nicht mehr erkannt" ?
Beim Soundaufspielen? Spielst du über Susi oder über das Gleis auf?
Wenn über das Gleis: ich würde immer eine feste Kabelverbindung während jeglichen Programmiervorgangs herstellen, nicht einfach über Schiene-Stromabnehmer. Wenn es dabei ein Kontaktproblem gibt, ist das Ergebnis nicht vorhersehbar.
die Programmierung des Next18 Decoders erfolgte über das Gleis.
Bevor ich die Lok das erste Mal proprammiert habe, konnte ich alle CV's über die D&H Programmer Software auslesen und sie wurden mit auch angezeigt. Nach dem Aufspielen des neuen Soundprojektes hatte ich die CV's nochmals erfolreich ausgelesen.
Wenn ich jetzt das Auslesen startem sieht man in der Statuszeile und auch als Fehlermeldung CV1 und 29 konnten nicht gelesen werden. Der Decoder wird aber soweit erkannt, dass der Sound funktioniert.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich kann nur dringend empfehlen, den Sound nicht in der Lok aufzuspielen. Wenn da mangels Rad-Schiene-Schleifer-Kontakt etwas schief geht, weiss ich nicht,was passiert. Defekt sollte der Decoder aber eigentlich nicht sein.
Es gibt ja von D&H einen Next18 Adapter. Dort den Decoder hineinstecken. Am Adapter sind Kabel angelötet, die an den Programmer direkt angeschlossen werden. Um bei CV- Programmierung ein Acknowledge zu bekommen, sollte man an die Motoranschlüsse eine Widerstand, z.B 150 Ohm löten.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Christian69 - 09.09.19 18:34
Hallo Bernd,
es gibt noch zwei Optionen:
1. das Softwareupdate "blind" aufspielen, d.h. einfach aktivieren
2. D&H anschreiben und Fehler schildern, dann bekommt man die Aufforderung den "defekten" einzusenden und bekommt einen neuen kostenlos zugesandt.
PS: Seit es die neue Programer-Software von D&H gibt sowie die neue Firmware für die Decoder, spiele ich den Sound immer über das Gleis auf den Decoder auf. Bis dato keine Probleme!
