THEMA: Alzheimer bei Rautenhaus Meldern Suche Alternative
Ruhrpottfan - 11.09.19 10:13
Meine RautenhausMelder haben Alzheimer bekommen. Sie vergessen häufig ihre Adresse. Manchmal schon wieder nach 2 Tagen.
Zunächst trat das Phänomen nur am Bus meiner 850-Zentrale auf. Da sich die Melder nicht mehr wie gewohnt mit dem844er Fahrpult adressieren liessen, habe ich mir dann nach 18 Jahren Selectrix mit Rautenhaus Komponenten die Rautenhaus Rmx-Zentrale einschl. der schwierigen Inbetriebnahme zulegen müssen. EinigeWochen lief alles gut. und ich wähnte meinen neuen Schattenbahnhof endlich auf der sicheren Seite. Aber plötzlich vergessen selbst die neuen 818N Melder ihre Adressen im Rmx1 Bus. Ich kann mir da keinen richtigen Reim raus machen,
Mir scheint er dasRautenhaus starke Qualitätsprobleme hat.
Könnt Ihr mir Alternativen empfehlen. Jedoch müßten die
2Kriterien erfüllen:
1. Im Rmx1 Bus funktionieren.
2. Sich durch die Rautenhaus Zentrale adressieren lassen.
Ich will nicht nochmal eine neue Zentrale kaufen müssen.
3. Schraubanschlüsse haben, denn ich habe nur eine funktionstüchtige Hand.
Ich hatte immer gehofft, daß Selectrix bzw. Rautenhaus bis zur Fertigstellung meiner Anlagenerweiterung durch hält. Aber der Niedergang geht schneller als ich baue.
Jörg
Hallo Jörg,
was sagt denn Rautenhaus zu dem Problem?
Hallo Jörg,
frag mal bei R. nach, ob Du nicht einfach den PIC o. ä. tauschen kannst.
Ich hatte mal ähnliches Problem bei Meldern von Stärz: µP getauscht, fertig.
Zum Glück hatte ich alle ICs auf der Platine gesockelt.
Nichts.Das ist es ja eben.
was ist denn ein PICc. Ich bin nicht so der Elektroniker. Kann man den selber tauschen oder braucht es dafür Spezialkenntnisse.
Auf jedenfall danke für den Hinweis.Wahrscheinlich hat R billig Pics aus China genommen.
GrußJörg
Hallo Jörg,
hast du dort mal angerufen? Der Kundenservice von Rautenhaus wird doch hier eigentlich immer gelobt...
PICs sind Mikrocontroller eines bestimmten Herstellers. Die sind quasi die Hauptprozessoren und enthalten glaub auch den Speicher für die CVs. Ob die einfach zu tauschen sind kommt drauf an welcher Typ verbaut wurde und wie. Es gibt PICs mit BGA-Anschluss (da sitzen die Anschlüsse auf der Unterseite des Bauteils und sind direkt mit der Platine verlötet), aber auch mit Pins zum Stecken sowie alles mögliche dazwischen. Sind sie gesockelt, also nur in eine mit der Platine verlötete Fassung gesteckt, kann man sie einfach tauschen. Alten rausziehen, neuen rein, fertig. Sind sie verlötet, wirds aufwendiger bis hin zu unmöglich für den Hausgebrauch.
Ich kann dir nur raten, setz dich telefonisch mit Rautenhaus in Kontakt und bestehe auf einer Lösung. Speziell da du es mit Elektronik nicht so hast, solltest du nicht dran rumbasteln (müssen).
Hallo Jörg!
Ich fahre auch mit RMX, und ich habe neben Rautenhaus auch diverse Belegtmelder (und andere Module) von MÜT Digirail in Betrieb, die sehr zuverlässig funktionieren. Diese haben allerdings keine Schraubanschlüsse. Weiterhin gibt es Belegtmelder von Digit-Electronic, Stärz und D&H, die alle Schraubanschlüsse haben. Die drei letztgenannten habe ich persönlich nicht in Gebrauch, vermute aber, daß die ebenfalls gut sind.
Ich bekam heute eine interessanten Anruf von jemandem aus unserem Forum, der mich auf eine andere Spur setzte:
Massekabel zu klein(Querschnitt)für meine Buslänge(10m+, 11Decoder) wodurch infolge des Spannungsabfalls keine ausreichend Versorgung der Melder gewähleistet wäre .Seine Empfehlung: Busverteilers mit zusätzlicher externer Spannungeinspeisung( z. B.von Norbert Martsch).
Nur das ich bereits einen Busverstärker in der Kette hatte, der aber zum gleichen Phänomen führte. Aber ich werde jetzt mal diesen Weg verfolgen.
Was mich wundert:
1. es betrifft nur die Melder.
2. die nachfolgenden Funktionsdecoder funktionieren, woraus ich schliesse, daß der Bus funktioniert nur der Melder nicht.
Jörg
Hallo Leute und besonders Jörg Sommer,
die Rautenhaus SLX414N Belegtmelder haben keinen PIC, sondern einen Atmel ATmega32 Prozessor.
Mir wurde versichert, dass in diese Geräte seitens Rautenhaus / MDVR original Atmel Prozessoren eingebaut werden und keine Billigware aus China! Auf den Prozessoren steht auch die Herstellerbezeichnung ATMEL drauf.
Diese Prozessoren habe eine Data Retention (Erhalt der gespeicherten Daten) laut Herstellerangaben (ATMEL Datenblatt) von 20 Jahre bei einer Temperatur von 85 Grad Celsius und 100 Jahre bei 25 Grad Celsius.
Es ist praktisch unmöglich, dass diese Prozessoren bzw. deren EEPROM die Daten in so kurzer Zeit verlieren!
Diese Geräte verlieren ihre Daten auch nicht durch irgendwelche fehlenden oder zu dünnen Massekabel. Ebenso wenig durch irgendwelche Stromunterbrechungen oder Kurzschlüsse.
Selbst bei irgendwie defekten BUS-Kabel können diese Geräte ihre Daten nicht verlieren.
Ich habe den Eindruck, dass das Problem von Jörg in einem anderen Bereich zu suchen ist.
meint ho
Was will uns das sagen? Erwarten Sie, dass der Fälscher "Fake ATMEL" oder etwas ähnliches auf seine Produktfälschung schreibt? Wenn's nicht ganz plump gemacht ist braucht man schon genauere Kenntnisse, um Unstimmigkeiten im Top Marking zu erkennen.
Die Chinesen fälschen so ziemlich alles und jedes, auch billige Bausteine. Den letzten Fall hatte ich mit einigen Verstärker-Bausteinen von Philips, die schon seit einer Weile nicht mehr hergestellt werden, und die ich zur Reparatur eines Aktivlautsprechers brauchte. Auf den gefälschten Bausteinen stand natürlich der vermeintliche Herstellername drauf...
Torsten
Hallo Torsten,
wenn Rautenhaus / MDVR solche Prozessoren einbauen würde, hätten sie viele Reklamationen.
Aber, bisher hat niemand solche "Alzheimer"-Dinge über diese Produkte an MDVR gemeldet.
Bleib bitte auf dem Teppich!
meint ho
Danke für den Hinweis.Mich interessiert eigentlich nicht was drin ist.Ich bin da mehr so der Plug and Play Typ.Es muss funktionieren.Hat es ja auch.
Aber wahrscheinlich habe ich die Zentrale unterversorgt. Denn die braucht schon alleine1A fürs Fahren +3A für den Bus =4A. Und die hatte ich zwar dran, aber mit der Ringleitung für die Funktionsdecoder.Meine Anlagenerweiterung verlangt jetzt doch wohl nach mehr.
Und Heinrich:Immer cool bleiben.
