THEMA: AutoTrain Fahrt erfolglos unter Train Controller
stl111 - 11.09.19 17:14
Hallo Gemeinde!
Mein Problem welches ich habe, wenn ich eine AutoTrain per Drag and Drop fahren möchte z.B. von Block1 zu Block3 zeigt mir mein TC silber immer denn Fehler "Autotrain erfolglos. Es konnte kein Weg von Start zum Ziel gefunden werden.".
Wenn ich jetzt eine Zugfahrt von z.B. Block4 nach Block8 ausführe, dann funktioniert es ganz normal.
Jetzt meine Frage:
Was mache ich falsch??!!
Danke für eure Mühe
Stephan
Hallo Stefan,
Anzahl der Blöcke in der Wegsuche verringern, nach Autotrain Definition zuerst die Wegsuche anklicken, dann Zugfahrt starten. Evtl. einen Zwischenblock mit einbeziehen.....
Hallo Stephan,
Solche Probleme hatte ich anfangs auch.
Mir fallen 3 mögliche Fehler ein:
1.- Du setzt die Lok "rückwärts" in den Zielblock. Da kann TC keinen Weg finden um die Lok zu drehen. Schau in welche Richtung der Pfeil im Zielblock zeigt wenn du die Lok dahin ziehst.
2.- Irgendein Element (Weiche) schaltet nicht auf dem Weg von Block 1 nach Block 3 um den Weg zu ermöglichen.
3.- Es gibt tatsächlich keinen Weg von Block 1 nach Block 3. (Würde ich eigentlich ausschliessen.)
Gruss Jurgen
