THEMA: HT Vectron Lichtwechsel (Next18)
Volldampf - 04.10.19 00:01
Ich habe heute 3 neue Hobbytrain Vectrons erhalten, neue Serie mit Next18 Schnittstelle.
Analoger initial test ok bei allen.
Jetzt einen Zimo Z618N18 eingesetzt: beide Schlusslichter leuchten gleichzeitig und permanent (nicht schaltbar), nur die obere weisse Stirnleuchte ist mit F1 bzw. F2 schaltbar (diese sollten wohl permanent sein). Weisser Lichtwechsel funktioniert ok mit Richtungswechsel, rot brennt beidseitig egal welche Richtung die Lok fährt.
Habe einen ESU LP 4 (Next18) versucht, hier gehen die roten Leuchten gar nicht, nur weisses Stirnlicht schaltbar (habe F1-F29 versucht)
Das passiert bei allen 3 Loks in gleicher Weise!
Ich habe verschiedene Decoder versucht, ohne Erfolg. Selbige Decoder funktionieren einwandfrei bei anderen Loks, z.B. Flm.
Die Steck-Lichtplatinen sind in korrekter Position.
Ich habe den verdacht, dass HT die Platine verhunzt hat, also ein Serienfehler.
Normalerweise sind die Next18er easy plug and play.
Was meint Ihr? Habe ich was übersehen?
Vielen Dank,
Alex
PS: benutze U-brock Intellibox
Vielen Dank,
Alex
LANG MoBa-Elektronik - 04.10.19 00:36
Hallo Alex,
kann es sein, dass Hobbytrain die rote Beleuchtung an die SUSI-Leitungen angeschlossen hat? Dann müsstest Du über CV124 Bit 7 (bitte schau' dazu aber nochmal in der Anleitung nach) von SUSI auf unverstärkte Funktionsausgänge umschalten.
NEXT18 sieht das als Alternativen vor, wenn's das ist ist es konform mit dem Standard.
Es gibt allerdings Decoder, bei denen die NEXT18 Schnittstelle nicht voll belegt ist, z. B. von ESU. Wir hatten im Stammtisch ebenfalls schon Modelle, wo sich mit ESU Decodern die Beleuchtung nicht vollständig ansteuern ließ. Mit einem ZIMO und der besagten Einstellung ging es dann problemlos.
Torsten
Torsten
Beitrag editiert am 04. 10. 2019 00:43.
welche Vectrons sind das genau?
Welche Version steht auf der Platine?
Ich habe 2017 (da geht es mit ESU LS micro 4 problemlos) und 2018 (werksseitig Zimo Sound). Gibt es schon eine Version 2019?
Kann es sein dass die Schlusslichter auf den unverstärkten Ausgängen (gemeinsam mit Susi) liegen - wie sind die Decoder eingestellt? Susi an oder aus? Susi muss ausgeschaltet werden.
Torsten,
Du hast mir den Abend gerettet. Das war genau das Problem. Rotlicht ist jetzt schaltbar auf F3 und F4. Seltsamer weise muss man das weisse Stirnlicht weiterhin dazu schalten (F1 bzw F2), aber das geht.
Auch Danke an Peter W., hat auch richtig gelegen
Danke, A
Danke, A
Weiss jemand, wie das beim ESU decoder geht (F5 und F6 belegen)?
Gruss A
Gruss A
Beitrag editiert am 04. 10. 2019 05:31.
womit möchtest Du F5 und F6 belegen?
LANG MoBa-Elektronik - 05.10.19 22:04
Hallo Axel,
ich verstehe nicht ganz Dein Problem: Du hast jetzt alle sechs Lichtausgänge "gefunden", aber wenn ich es richtig verstehe den Decoder nicht weiter programmiert. Der Decoder kann ja nicht "wissen", wo welche Ausgänge angeschlossen sind, wenn Du es ihm nicht sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Platine in mehreren Varianten eingesetzt wird, wo z. T. das Spitzenlicht oben über einen separaten Lichtleiter bedient wird (wie bei Deiner Lok), z. T. zusammen mit den unteren beiden Lampen.
Da das NMRA-Mapping über CV33..46 doch arg beschränkt ist, nutze ich dazu gerne das Schweizer Mapping. Für einseitige Beleuchtung und Rangierlicht würde man wegen der sechs Ausgänge alle sechs CV-Gruppen brauchen, die die kleinen Nicht-Sound-Decoder brauchen. Meist habe ich dann:
F0: Licht an Führerstand 1
F1: Licht an Führerstand 2
F3: Rangiergang und wenn F0 und/oder F1 aktiv auch Rangierlicht
Torsten
Hallo Alex
Ich habe heute zwei Vectrons Lok neu aufgegleist
1 mal die von Hobby-Train H-T 2984/ 193463 mit einem D&H Decoder
1 mal die von Fleischmann FL-739304 mit einem Uhlenbrock Decoder 73235 Next 18
Für die Licht Einstellung gemäss SBB vorgaben mit einer roten Hecklampe und drei Frontlichter
habe folgende CV- Werte eingestellt auch mit Intellibox
CV-33 Wert 5 = Lichtwechsel vorwärts
CV-34 Wert 6 = Lichtwechsel rückwärts
und das wars dann, und es funkts
vielleicht ist dies die Einstellung die Du suchst?
Gruss Henri
Gruss Henri
ESU Lopi 4 hat kein NMRA Mapping, da gibt es keine CV33 ff. sondern eine Matrix mit den Verknüpfungsregeln wie bei Loksound auch.
Spricht einmal mehr für alt bewehrtes mit Erfahrungen.
Gruss Henri
Gruss Henri
Dietrich M. - 06.10.19 10:46
Hallo Henri
SBB fährt mit einer WEISSEN Hecklampe oder ZWEI roten.
Dietrich
Dietrich
Danke für die Hinweise!
Jetzt funktioniert auch meine 1293 von Fleischmann richtig. Auch da ist der SUSI Pin anderweitig benutzt worden und schaltet das Einzellicht jeweils unten rechts.
Hat jemand eine Beschreibung, was dieses Einzellicht für eine Bedeutung hat?
Siehe #10 - Schweizer Rücklicht.
Edith sagt, die Begrifflichkeit war falsch:
Das Triebfahrzeug zeigt nach hinten ein weisses Licht, das sogenannte Rücklicht. Das Rücklicht kann auch entfallen, dann sind alle Lampen dunkel.
Das Rücklicht kennzeichnet das Ende, der durch den Lokführer bedienten Lokomotive. Die kann durchaus aus mehreren Fahrzeugen bestehen.
Beitrag editiert am 08. 10. 2019 23:36.
Zugschlusssignal gemäss SBB Signal Buch
An Jedem Zug zeigt das letzte Fahrzeug hinten unten:
- Ein rotes Licht oder
- ein rot blinkendes Licht oder
- zwei rote Lichter auf gleicher Höhe oder
- eine rot-weiss gestreifte Scheibe
Das Zugschlusssignal des Zuges vor einer Schiebelokomotive darf aufgesteckt bleiben, die Lampen sind jedoch zu löschen oder es ist das Rücklicht zu signalisieren.
Ja, gibt es. Ist vermutlich ident mit der Vesion für die Diesel- und Dual-Version. Dazu gibt es im Lemke Technik-Forum einen Beitrag:
https://517820.forumromanum.com/member/forum/en...ke_technik_info.html
Aber leider ohne konkrete Mapping-Vorschläge. Bin da gestern auch darüber gestolpert, als ich meine 500.Siemens-ÖBB-Lok-Vectron mit einem ZIMO-Decoder in Betrieb nahm. Mapping-Lösung steht noch aus.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: LEMKE Technikforum
In der Vectron Dual Mode gibt es erweiterte Lichtfunktionen.
Das dient dazu, das man Fernlicht schalten kann und
das Schlusslicht getrennt schaltet.
weißes Licht unten = Licht vorn/Licht hinten
weißes Licht oben = Aux1/Aux2
rotes Licht hinten = Aux4
rotes Licht vorn = Aux3
LANG MoBa-Elektronik - 09.10.19 11:10
Hallo Ismael,
da kann man sich auf jeden Fall mit dem "Schweizer Mapping" austoben. Der MX618 soll immerhin 13 Mapping-Gruppen haben. Ich für meinen Teil richte gerne einseitige Beleuchtung (für Wendezugloks) ein, das könnte dann wie folgt aussehen:
F0: Spitzen-/Schlusslicht an FS1
F1: Spitzen-/Schlusslicht an FS2
F2: Fernlicht (nur in Kombination mit F0/F1 und NICHT F3)
F3: Rangierlicht (nur in Kombination mit F0 oder F1)
Gruppe 1: F0: weiß/rot an Führerstand 1
Gruppe 2: F1: weiß/rot an Führerstand 2
Gruppe 3: F2 UND F0 (Gruppe 3 muss F0 unterdrücken, Bit 7 für UND): weiß/rot an Führerstand 1, unten aufgeblendet
Gruppe 4: F2 UND F1 (Gruppe 4 muss F1 unterdrücken, Bit 7 für UND): weiß/rot an Führerstand 2, unten aufgeblendet
Gruppe 5: F3 UND F0 (Gruppe 5 muss F0 unterdrücken, Bit 7 für UND): weiß/weiß an Führerstand 1 und 2
Gruppe 6: F3 UND F1 (Gruppe 6 muss F1 unterdrücken, Bit 7 für UND): weiß/weiß an Führerstand 1 und 2
Gruppe 6: F3 UND F2 (Gruppe 7 muss F2 unterdrücken): keine Lichtfunktion, dient nur dazu bei Rangiergang das Fernlicht zu unterdrücken
Das nur mal als Gedankenspiel. Ich habe bisher keinen Vectron aus aktueller Produktion.
Torsten
Torsten
