THEMA: Gießbarer Modellbau-Gips gesucht
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Hallo Rüdiger,
es ist zwar kein Hinweis auf Deine Frage, aber eine mögliche Alternative.
Der nachfolgende Link verweist auf den 1. Teil einer 5-teiligen Tutorial Serie über die Herstellung von Felsen und Mauerplatten aus Styrodur und der anschließenden Behandlung mit Farben, um eine natürliche Aussehensweise herzustellen. Hergestellt und veröffentlicht vom #kunstmichi.
https://www.youtube.com/watch?v=dVCe3_3Kvyk
Diese Serie habe ich mir in den letzten Tagen auch erstmalig angesehen und werde mich bei meiner neuen Anlage, welche gerade im Entstehen ist, an diesem Vorbild orientieren.
Ralph
P.S. in früheren Anlagen habe ich auch Gießformen und Gips verwendet, welches aber die einzelnen Segmente sehr schwer gemacht hat.
Ralph
Hai Ruediger,
Falls es dort nicht klappt, suche einen Zahntechniker : die haben gegen attraktiven Preise erstklassige Profigips .......
Weiss
Rae
Weiss
Rae
Lokalbahnfuzzy - 11.10.19 16:13
Servus Rüdiger,
da kann ich mich Rae (#4) nur anschließen. Das geeignete Material nennt sich im Zahntechniker Bedarf nämlich Super-Hartgips. Für "Gewerbetreibende" hätte ich sogar eine Quelle, jedoch muß man da mindestens ein 15 kg Gebinde abnehmen. Für meine Brücke namens "Schleuseviadukt" hatte ich vor Jahren einmal solch einen Sack eingemarktet - und davon habe ich immer noch mehr als 80% auf Halde liegen. Hatte mir schonmal gedacht den Super-Hartgips in modellbahnergerechte Verpackungsgrößen (z.B. 500g oder 1000 g) abzufüllen und in meinen Shop mit aufzunehmen - falls jemand daran Bedarf hat mache ich das gerne - also so wie der Zahntechniker von Rae .
Gegenüber einfachem Gips zeichnet sich das Dentalprodukt durch hervorragendes Gieß- und Hinterschneidungsverhalten aus. Auch saugt das Material nach dem Austrocknen deine Farbe nicht so weg, wie das Gips tut. Meine Brücke über die Schleuse (namensgebendes Flüsschen) steht im Original bei Themar an der Werrabahn, also genau dort wo die Strecke über Schleusingen zum Rennsteig abzweigt. Sie ist in rotem Buntsandstein ausgeführt. Um die richtige Farbgebung gleich dem Gießmaterial beizugeben habe ich entsprechende Pigmente im trockenen Zustand beigemischt. Muß aber zugeben, dass dieser Mischvorgang mit mehreren Farbproben mehrere Tage gedauert hat bis die Farbe zum Originalstein aus der Gegend gepasst hat. Aber es geht. Das Pigment namens "EnglishMedia rot" hatte ich verwendet. Auch eine gelbfarbene Sandsteinbrücke hatte ich mit dieser Methode schon einmal gegossen, natürlich dann OckerGold hell untergemischt. Seither hab ich die Farben im Shop. https://www.modellkreationen.de/produkt/pigmente-einzeln-kreativ3-de/ Bisher keine Brüche oder Risse in den Modellen festzustellen, obwohl sie regelmäßig zu FREMO-Treffen gekarrt werden.
Und da ich den Brückenbogen nur je 4x benötigt habe wurde mir eine Silikonform zu teuer und aufwendig. Die Form wollte ich nach den Abgüssen gerne wieder "einschmelzen" können und für neue Abgüsse verwenden. Hier bin ich dann auf DupliGuss gekommen, das hatte damit prima funktioniert und mir bei solchen Arbeiten durch die Wiederverwendbarkeit der Abformmasse bereits einige Euro gespart hat. https://www.modellkreationen.de/produkt/dupliguss-kreativ3-de/
Nochmal zurück zu deiner Gießmasse. Wenn du nur kleine Mengen benötigst kannst du auch im Hobbybedarf das Produkt von Stewa verwenden. Gegenüber dem 15kg-Gebinde Hartgips ist das zwar entsprechend teurer, aber mit einem Kilo kommst du schon recht weit. Hat ähliche Eigenschaften wie der Superhartgips - ist aber nur fast so bruchunempfindlich. Hier bekommst du das Stewa-Produkt beispielsweise https://www.hobbyversand-schlachter.de/content...tewalin-Keramin.html
Hoffe dir damit etwas weiter helfen zu können.
Grüße sendet
JürgeN / Kreativ3.De
Grüße sendet
gibt so Geschäfte die auch Bastelartikel führen, Pagro z.B., da gibt es auch Modeliergips ( Gießmasse ) z.B. für Porzellanpuppen, das sollte auch für Mauern funktionieren.
Hallo Christian ,
Sie meinen "Polystone"?
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
moin allerseits,
bezugsquellen
https://www.ebay.de/itm/Keramin-Formengiesmasse-Giesmasse-1kg/120845741013
https://www.ebay.de/itm/Alabit-Modelgips-weis-1...666?var=511922782991
gruß
jürgen
bezugsquellen
gruß
jürgen
