THEMA: Trix 16031 BR 03 Epoche IV als Epoche III-Modell
Johannes - 22.10.19 20:44
ich habe gerade gesehen, dass Trix ein Modell der BR 03 in Epoche IV (Stand 1970) anbietet (Art.Nr. 16031). Jetzt bin ich aber ein eingefleischter Modellbahner der Epoche III.
1970 ist zeitlich aber nicht so weit von der Epoche III entfernt. Wenn ich jetzt Lokschilder der Epoche III bestelle und an dem Epoche IV-Modell anbringe dann habe ich doch ein schönes Epoche III-Modell mit Sound! Dazu habe ich folgende Frage zunächst an die Vorbild-Experten: Gibt es bei dem von Trix angebotenen Modell der 003 268-0 neben den Lokschildern Unterschiede zwischen der Epoche IV und III? Meine zweite Frage: wie lautet denn die Bezeichnung der 003 268-0 in der Epoche III? Wie kann ich das rausfinden?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
das mit den neuen Lokschildern reicht aus um aus der 003 eine 03 zu machen. Die 03 268 fuhr so bei der DB bis 1969.
https://www.dampflokomotivarchiv.de/index.php?n..._57&action=image
bin mal gespannt, ob die 003 268 große Laufräder hat. Ab Loknummer 03 163 hatten alle 03 bei den vorderen Laufrädern einen Durchmesser von 1000 mm; vorher waren es 850 mm.
Das erste Modell der 03 von Minitrix (03 054) hatte die 850 mm Laufräder. Die Mehrzahl der MInitrix 03 hatten die kleinen Laufräder.
Nach dem Foto
https://www.trix.de/de/produkte/details/article...pi1%5Bsearchres%5D=1
scheinen es die kleinen Laufräder zu sein.
Leider ist es oftmals schon passiert, dass das im Vorfeld angezeigte Bild des Modells hinterher anders aussah. Also Geduld bis die Lok im Laden ist.
dann műsste Johannes eine Loknummer kleiner als 03 163 wählen und dabei beachten, das er eine Loknummer wählt, die auch noch zur Bundesbahn kam.
die müsste nicht nur große Laufräder, sondern auch Scherenbremsen haben. Den Fotos nach scheint das nicht der Fall zu sein. Die silbernen Kesselringe (lt. Foto bei Härtle) sind ja auch nicht gerade typisch für eine "normale" 03.
Hier http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten14/lokdet140650.shtml gibt es Fotos und Infos zu sehr vielen Dampfloks, da kannst du dir auch eine passende 03 heraussuchen. Grundsätzlich wäre es in Ep. III die 03 268.
Wenn die tatsächlich wie auf den Fotos kommt, müsstest du eine Nummer unter 163 nehmen und am besten die Kesselringe schwärzen.
Oder auf große Vorläufer und Scherenbremsen umrüsten (so denn MTX mittlerweile Ersatzteile liefert).
Ich habe einen 03 Kessel auf ein vor Sound  01 Fahrwerk gesetzt und mir so eine mit Scherenbremsen, großen Laufrädern und T34 gemacht.
edit: Auf dem Bild im obigen Link hat die Lok auch eine Kohlekastenerhöhung. Hat die MTX auch nicht. Die 03 116 würde z.B. passen http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/lokdaten14/lokdet140498.shtml
