THEMA: Digitalanlage Erweiterungen
Detle k - 03.11.19 18:25
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meiner neuen Anlage. Ich baue gerade meine Digitalanlage in Module neu auf.
Habe 8 Module in einer Größe von ca 6qm und habe nur ein kleines Digitalteil von Roko
Jetzt ist es so das meine lok nur Ruckelnd läuft. Meine Frage wäre ob sie zu klein ist und ich es mit einer Z21
Beheben könnte,und wenn ja mit welcher. Falls einer damit Erfahrung hat würde ich mich auf eine Antwort
Freuen.
Gruß Delle!
Hallo Detlev
herzlich Willkommen hier im Forum.Um welche Lok handelt es sich und welcher Decoder ist verbaut?
bei deiner geplanten Anlagengroße ist eine Z 21 schwarz oder die DR 5000 von digikjeis keine schlechte wahl.
Zentraleinspeisung mit Strahlen Netz und bei jedem Modul eine Verteilerplatte., da kannst du dann bei Bedarf auch einen Booster in den Bus schalten.
<<die Magnet- und lichtverbraucher solltest du getrennt von digitalstrom (DCC Signal) einspeisen
Schau mal bei youTube N-Thusia moba rein die haben eine ganze Bauanleitung eingestellt.
Skiff
Hallo Delle,
wenn es ruckelt, sind es zu 90% Kontaktstörungen und meistens an der LOK.
Du benötigst ein Digitalvoltmeter um zu messen, ob in allen Modulen die Gleisspanung stabil ankommt.
Dann solltest du das Licht bei der Lok einschalten, flackert es an der ruckeligen Stellen, so sind Kontaktstörungen da.
Das Kontaktproblem wirst du auch mit einer neuen Zentrale nicht weg bekommen.
gruss Hartmut
Hallo Detlev,
wie sieht es denn mit deiner Stromversorgung aus. Hast du mehrere Einspeisungen ins Gleis gemacht oder nur eine? Wie sehen die elektrischen Verbindungen zwischen den Modulen aus? Das kleine Roco-Teil kann 3,2 A treiben, wenn ich nicht irre, so schnell geht das also nicht in die Knie.
Hi Leute
Habe eine Arnold BR221 die ich erst Umbauen und säubern lassen habe,sie ist auf meiner Anlage erst einmal gelaufen. Anscheinend hat man es nicht richtig gemacht.
Habe jetzt eine andere Lok genommen, sie läuft zwar aber nicht zufriedenstellend.
Ab und zu habe ich keinen Strom, daher nehme ich an das die Digitalanlage einen Weg hat denn die Schienen sind alle Verlötet. Jedes Modul hat mehrere Anschlüsse und auch der Querschnitt ist groß genug. Alle Module sind mit sub-d Kabel einzeln mit einem Schaltschrank verbundenen.
Da ich mir eine neue Digitalanlage Kaufe würde ich mich freuen über Tipps und warum die schwarze Z21
Euro und von digirjeis 150 Euro kostet.
Danke für eure Hilfe
Hallo Delle,
ohne Messungen sprichst du hier nur Vermutungen aus. Dein Aufbau klingt in Worten plausibel, ob er Funktioniert, sagt dir nur ein Messgerät.
Warum die Z21 viele Euro mehr kostet als die DR5000 bleibt ein Geheimnis der Fa. Fleischmann.
Für deine Zwecke sind sicher beide geeignet. Es kommt auch drauf an, mit welchen Tool / Gerät du steuern möchtest.
Ich habe eine DR5000 mit Traincontroller und Roco Wlan Maus im Einsatz
gruss Hartmut
