THEMA: Fleischmanngleis ohne Bettung löten?
jaegermeister - 06.11.19 10:58
Hallo Modellbahner, ich habe folgendes Problem.
Mein Modellbahndiorama ist fast fertig. Beim ausgiebigen Test stellte sich ein Fehler beim Stromlos schalten der Gleisabschnitte heraus. Ich muss eine Schienentrennung wieder mit Strom versorgen. Kann man die Schienen irgendwie zusammen löten? Die Gleise sind fertig eingeschottert.
Auf eine Idee von Euch wartet Wolfgang.
Halo Wolfgang
Würde ich nicht, Löte ein Kabel so 3-4cm vor dem Schienenstoß an, geh durch die Platte nach unten, folge dem Gleisverlauf und komm dann am anderen Gleis wieder 3-4cm nach dem Schienenstoß herauf und dort lötest Du es wieder an. Dadurch kann sich das Gleis weiter dehnen und zusammenziehen, wenn Du Lötzinn direkt in den Schienenverbinder laufen lasst geht das zwar auch, aber Du nimmst dem Gleis die Möglichkeit auf Temperaturschwankungen zu reagieren was dann meistens in unschönen Verwerfungen des Gleises an irgendwelchen Stellen endet!
Lg Peter
ja, kann man. Vorsichtig und nicht zu lange "braten". Wie gehabt, ich nehme da ganz gerne das Lötwasser, damit kann man gut "schnell" löten ohne die Lötstelle unnötig aufzuheizen. Dann aber unbedingt mit Spiritus "abwaschen", sonst oxidiert das irgendwann!
kkStB
Hi jaegermeister,
hab ich auch schon gemacht, weil ich an einer Stelle ein altes Roco-Flexgleis irrtümmlich an der falschen Seite getrennt hatte. Einfach mit dem Lötkolben oben vorsichtig an die Oberkante der Schiene gehalten und dann von unten das Lötzinn herangeführt. Lötkolben weg und gut ist. Geschmolzenes Plastik habe ich keines bekommen, da ich in wenigen Sekunden fertig war. Natürlich ists oben nicht bündig, aber das stört (mich) gar nicht.
Herby
Hello!
Neusilber lässt sich gut löten. Einfach außen nachlöten, wenn der Spalt zu groß ist einen dünnen Draht beilegen. Eine große Spitze am Lötkolben wählen um genügend Wärme schnell bereitstellen zu können.
-AH-
Hallo jaegermeister,
Antwort #1 halte ich für die bessere Alternative.
Die Schienen untereinander zu verlöten bzw. den Spalt mit Lötzinn zu verfüllen geht natürlich auch,würde hier ja schon geschrieben.
Aber aufpassen das nicht zuviel Lötzinn dahin kommt wo die Räder rollen sonst kann es zu ungewollten Entgleisungen kommen wenn nicht nachgearbeitet wird.
Grüße Dietmar
Hallo Wolfgang,
wenn du bereits eine Trennung hast, dann müssen die beiden Teile ja bereits je eine Einspeisung haben, sonst wäre ja nie Strom auf zumindest einer Schiene. Verbinde einfach die beiden Einspeisungen.
Oder ist der Fehler, dass du eine Einspeisung vergessen hast, dann geht das natürlich nicht.
LG ThomasK
Hallo Modellbahnfreunde, ich Wolfgang danke euch für die guten Vorschläge. Ich habe mich für den Vorschlag von  Peter entschieden. Die Idee erschien mir als die eleganteste zu sein.
Man sieht fast nichts! Noch ein wenig kaschieren, das Dilemma ist beseitigt. Die anderen Ideen waren auch gut, nochmals vielen Dank an Euch alle. Ein schönes Wochenende wünscht Euch Wolfgang.
