THEMA: CS3 Stromverbrauch Boster
derneue - 04.12.19 15:41
Betrifft CS3 20226 Schaltnetzteil 60061 60VA 19V
Beim System / Einstellungen kann man ja den Stromverbrauch in Volt ansehen
keine Loks sind in Betrieb Anlage steht sozusagen still.
was Bedeutet das
Spannung gibt's an der Anzeige am CS3 mit 19.4V an Balken sind Rot
Heist das für mich dass ich zusätzlich einen Boster an der Anlage einsetzen muss
oder ist sonst irgend etwas nicht in Ordnung
gruss
Marcel
was Bedeutet das
gruss
Marcel
Hallo Marcel,
sind 19 Volt nicht zu viel?
in der Regel wird mit 16 Volt gefahren (digital)
ps.: Stromverbrauch in Volt gibt es nicht
edit: dumme Frage gelöscht
Beitrag editiert am 04. 12. 2019 16:51.
Hi Marcel !
Kurzer Elektrotechnischer Lehrgang
Einen Stromfluss wird mit Ampere bezeichnet,
Die Spannung die ansteht wird immer mit Volt bezeichnet.
Jetzt zu Deiner Frage, wenn kein Verbraucher ( Lok / Wagen mit Beleuchtung ) auf der Anlage steht, fliest somit kein Strom somit zeigt die CS3 wie CS2 keinen Stromfluss an . Siehe Bild ok bei mir fließen 1,1 Ampere da sind Wagen mit Innenbeleuchtung in Betrieb.
Die roten Balken die Du meinst ist nur die optische Warnung bei zu geringer Spannung, ist die Spannungshöhe wie in Deinem Falle 19.4 Volt ist alles in Ordnung und wird grün als ok angezeigt, jeden Falls bei mir.
Einen Booster benötigst Du nicht, die CS 3 gibt circa 3 Amper raus, damit kannst Du circa 20 Lokomotiven fahren lassen, wenn wir von einer Stromaufnahme von 0,150 A ausgehen.
Die von twingo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 04. 12. 2019 16:54.
Danke für die Info
habe zum Test noch drei Loks fahren lassen mit Beleuchtung
und bei
den V und A Anzeige eine Aufnahme gemacht
Balken bleiben Rot ?
siehe Fotos Plus Anlage
dann ist soweit alles in Ordnung und ich kann Ruhig schlafen
gruss
Marcel
Die von derneue zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
und bei
gruss
Marcel
Hi Marcel !
Siehe auch hier https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=162625 scheint wohl bei der CS3 normal zu sein.
