THEMA: Hobbytrain Taurus Drehgestelle abziehen
RAI_CCC - 04.12.19 18:35
ich möchte an einer Hobbytrain 182er (H2777) die Haftreifenachsen zur Lokmitte hin verlegen.
Ich bekomme es aber nicht hin, die Drehgestelle abzuziehen, bzw. die Drehgestellblenden zu lösen, um an die Achsen ranzukommen. Bedienungsanleitung kann man vergessen.
Die Blenden sind ja mehrfach verclipst, wie will ich die denn lösen, ohne was kaputtzumachen?
Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
der Getriebe-Deckel lässt sich öffnen, ist halt ein bisschen mühsam, aber geht.
Ob die Stromabnahme besser wird mit den Haftreifen innen?
Abziehen lassen sich die DG - entgegen dem häufig in der BA abgedruckten Text - nicht ohne das Chassis zu zerlegen, davon rate ich ab.
Jemand Andres - 04.12.19 18:58
um die Drehgestelle rauszuziehen reicht es die Schrauben des Chassis leicht zu lösen.
Aber ob dir das hilft. Du kannst mit ein wenig Geschick die Blenden abzuehen. Sind vorne und hinten angeklippst. Passt sehr gut.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
@ Peter:
Mit den Haftreifen außen ist die Stromabnahme, zumindest auf manchen Weichen, schon mal schlecht.
Das kann ich so nicht lassen.
Chassis auseinandermachen möchte ich auch vermeiden.
@ Moritz:
Die Blenden sind aber auch noch in der Mitte mit zwei Clips befestigt.
Alles sehr wartungsfreundlich, wenn man mal nen Haftreifen wechseln will...
Edit:
Ich habs hinbekommen. Mit einem Schießbudenschraubendreher hinten (also Richtung Lokmitte) zwischen Chassis und Blende ansetzen und das Werkzeug verdrehen. Die Blende wird dann nach oben gedrückt und clipst sich von selbst aus.
@ Moritz:
Edit:
Beitrag editiert am 04. 12. 2019 20:11.
