THEMA: Diodenstecker 5-pol
halbmond14 - 03.10.21 17:52
Hallo und guten Abend zusammen,
folgende Frage:
gibt es einen 5-pol. WINKEL - Diodenstecker (mit Pin5 gekürzt). Name/Bezeichnung/ Artikel-Nr.?
Wenn ja, wäre eine Hersteller-/Händleradresse super.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Einen schönen Sonntagabend wünscht Euch
halbmond/Uwe
Was soll den ein Diodenstecker sein? Eine Mechanik in die man Dioden einstecken kann, wenn ja wozu? 5 Polig - eine Diode hat üblicherweise 2 "Füße".
Falls Du eine kleine mehrpolige Stecker/Kupplung Kombi suchst da gibt es Unmengen an Bauformen. Schau einfach in die Kataloge und WEB Seiten der Elektronik Anbieter. Ausgehend vom Rastermaß die bei 0,1mm beginnen (nur mit Spezialwerkzeug handhabbar) gibt's da alle Größen zur Wahl
-AH-
Hallo Arnold,
du kennst keine Diodenstecker?
https://www.google.com/search?q=diodenstecker&a...mp;bih=891&dpr=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Diodenanschluss
Ok, wird heute auch nicht mehr sehr häufig verwendetet.
Wurde auch gern als DIN Stecker bezeichnet
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder
Heute trifft man aber eher auch Cinch Stecker / Buche und Klinken Stecker / Buchse
Hallo Uwe!
Auch hier gibt es welche:
https://www.conrad.de/de/p/hirschmann-931-571-5...rau-1-st-737240.html
Achte darauf, daß es 5-polige Stecker sowohl in 45°- als auch in 60°-Anordnung gibt. Ich bin da nämlich selbst einmal drauf reingefallen.
Diodenstecker ist die alte Bezeichnung für die dreipoligen (Mono) und fünfpoligen (Stereo) "Hirschmann" Rundstecker, auch DIN Stecker genannt.
Warum Diodenstecker? Weil das beim Dampfradio der unverstärkte Ausgang hinter der Demodulations-Diode des AM-Empfängers war, gedacht zum Anschluss eines Magnetophons (Spulentonbadgerät).
Es hat also nichts mit Stecksockeln für Dioden zu tun.
5polige DIN Stecker mit gekürztem 5. Pin gibt es nicht im normalen Bauteile Handel, das ist ein Spezifikum aus der Welt des SX-Bus.
@Elmar: Ja, da muss man drauf achten. Die 45° "Würfelstecker" waren zum Anschluss von Kopfhörern gedacht: Je nachdem wie herum der Stecker in die Buchse eingesteckt wurde, wurden die internen Lautsprecher über den in der Buchse eingebauten Kontakt abgeschaltet oder nicht z.B. die bekannten Robotron TV Portables hatten hinten den normalen 5pol. DIN für den Cassetten Recorder und vorne den Würfelstecker für den Kopfhörer.
oder mal bei Rautenhaus nachfragen
https://www.rautenhaus-digital.de/produkte/zubehoer/datenbus-kabel.html
gruß Detlev
Hallo Uwe,
einzelne abgewinkelte Stecker wirst du mit gekürztem Pin5 wohl nicht bekommen.
Also entweder fertige Kabel mit Winkelstecker kaufen, oder alles selber zusammenlöten und den Pin kürzen
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Uwe,
gibt es bei mir!!!!!!!!!!!!!!!!! Dann schreibe mir mal. Ein Kabel incl. Versand kostet nix. Hilfe unter Hobbyfritzen.
IngoD
Hallo und guten Tag zusammen,
lieben Dank für die vielen Antworten/Hersteller-Adressen etc. Ich war überrascht über die schnelle Reaktionen und Info's. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es geht doch nicht's über ein gut funktionierendes Forum und dessen Mitgliedern und ihrem Schwarmwissen.
Liebe Grüße
halbmond14/Uwe
Danke wieder was gelernt!
Ich bin in der Audio und Funkwelt seit >50 Jahren unterwegs habe diese Stecker nie als Diodenstecker bezeichnet bekommen sondern immer als DIN Stecker mit allfälliger Polzahl und Winkelangabe. Man lernt nie aus. Kann aber auch sein, daß hier in .at die Bezeichnung einfach weniger üblich ist.
-AH-
@Arnold:
das ging mir einmal so in einem Gespräch mit Ismael: ihr sagt in at Unterlagscheiben, wir in de sagen Unterlegscheiben!
Hat ein wenig gedauert bis wir beide vom gleichen Ding geredet haben.
