THEMA: Vorwiderstände beim Digikeijs 4018 nötig?
MobafaN160 - 26.08.22 15:48
wollte gerade 4 Stück bei Digikeijs bestellen, die haben aber nicht einmal mehr einen auf Lager...
Auch Chipkrise oder was ist da los?
Ich habe jetzt welche bei Behr Mobile gefunden, den kenne ich nicht.
Gibt es mit dem Händler Erfahrungen?
LG ChristiaN
ich habe da vor ca. 3 Jahren einige Sachen von Digikeijs bestellt. Problemlose Abwicklung und schnelle Lieferung.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
ich hab da schon mehrmals was bestellt. War immer schnell und unkompliziert.
Liebe Grüße
André
Die Aussagen kann ich bestätigen.
Bei Bestellungen schau ich immer zuerst bei Behr-Mobile vorbei,
sehr gute Preise.
Ok Danke für die schnelle Antworten
Ich benutze teilweise auch Viessmann Lichtsignaldecoder, da sind die Widerstände für die Signale schon integriert, also schneide ich die Widerstände am Signal ab, und lasse nur die Diode dran.
Wie sieht das beim DR4018 aus, müssen die Widerstände dran bleiben oder sind die auch schon integriert?
Kann man annehmen das dies durch das orange Rechteck auf Seite 29 des Handbuches angedeutet wird?
Was ist mit der Diode der Signale, sollte diese beim DR4018 am Lichtsignal dranbleiben?
Ich konnte bei Digikeijs leider nichts weiteres dazu finden.
Lichtsignale sind übrigens ausschließlich von Viessmann (gemeinsame Anode).
LG ChristiaN
der DR4018 ist ein Universaldecoder, der kann auch Weichen schalten und liefert fast volle Eingangsspannung.
die Vorwiderstände (und die Diode(n) an den Signalen unbedingt dran lassen, sonst brennen die in Sekunden durch.
Ein Schalten der Signale geht problemlos, Anschluss gemäß der Anleitung.
Manfred
Danke Manfred.
@Elna, die Anleitung wurde schon mehrmals durchgelesen, und die Teile längst angeschlossen, nur steht da nichts zu Widerständen drin.
Aber dann ist klar, Viessmann ohne, und DR mit.
LG ChristiaN
