THEMA: Zusammenstellung Ganzzug Kesselwagen in Epoche V
rollstein777 - 19.03.23 09:08
auch wenn der Bau der Anlage noch nicht abgeschlossen ist, muss ich zur Motivation mal etwas fahren sehen und packe die über Jahre gesammelten Kisten aus.
Ich habe verschiedene Kesselwagen gekauft und mich gestern mit de UN-Nummerierung für Gefahrgüter beschäftigt und dadurch ermittelt, was die Wagen so laden. Jetzt frage ich mich, ob alle Wagen in einem Kesselwagen Ganzzug das gleich transportieren oder ob in einem Ganzzug auch unterschiedliche Flüssigkeiten transportiert werden? Vorhanden sind:
- Fleischmann 881210 K und 881212 K, geladen Diesel
- Minitrix Knickkesselwagen 15254-10 -12 BASF, keine Gefahrgutkennzeichnung, geladen?
- Minitrix Knickkesselwagen VTG 15265-01 -04, geeignet nur für Lebensmittel
- Minitrix 15274-01 -05 Knickkesselwagen "OMV/Wascosa", geladen Kerosin
- Minitrix 15419-01 -04 Schwefelsäure-Kesselwagen
Also sehr verschiedene Inhalte. Was darf davon in einen Zug?
Roberto
Roberto
Hallo Roberto,
ein Ganzzug wird dann gebildet wenn eine größere Menge an Ladegut von A nach B transportiert werden soll. Wenn du es so genau mit den Beschriftungen bzw. den Gefahrguttafeln nimmst, dann kannst du hier nur die Wagen mit Treibstoffen zusammen in einem Zug befördern. Die Wagen mit Kerosin und Diesel kommen aus der gleichen Raffinerie und laufen ein Teil der Strecke zusammen. Die Wagen werden dann beispielsweise bei einem Zwischenstopp getrennt und ein Teil der Wagen geht zu einem Flughafen und der Rest zu einem Ölhändler. Wagen mit Lebensmitteln oder Chemikalien haben in so einem Zug normalerweise nichts verloren.
Hallo Roberto,
da es Dir um Ganzzüge geht, würde ich einen Zug mit Treibstoffen zur Raffinerie bilden. Nicht selten befinden sich Raffinerien in einem Chemiegebiet. Dadurch könntest Du (bei nur wenigen vorhandenen Waggons) Deinen Zug mit den Schwefelsäurewaggons ergänzen.
Die Lebensmittelwaggons passen natürlich nicht in diesen Zug. Auch ist nicht alles was so aussieht tatsächlich ein Kesselwaggon, Silowaggons sehen teilweise auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Dann gibt es auch noch Waggons für Schlämmkreide usw.
Reichen Deine Modelle nicht für einen Ganzzug aus, kannst Du sie in Blöcken zusammengefasst natürlich auch in einen gemischten Zug einstellen. Dann geht sogar Lebensmittel mit Treibstoff in einem Zug. Bedenke auch, dass z.B. Phosphorsäure je nach Empfänger eine gängige Chemikalie oder ein Lebensmittel (z.B. für die braune Brause) sein könnte (auch wenn die eher per LKW beliefert werden) und daher in getrennten Waggons (nur für Lebensmitteltransporte) befördert wird.
Waggons mit Säure und solche mit brennbaren Flüssigkeiten kann man mittlerweile direkt hintereinander in einem Zug finden, obwohl man das Zeugs in einem Labor eher getrennt aufbewahren würde.
Raffinerien benötigen Chemikalien und die Chemie auch Erzeugnisse aus den Raffinerien. Du kannst also in Blöcken glaubhaft mixen oder mit einem kurzen Kerosinganzzug den kleinen Flughafen beliefern.
Norrskenet - 19.03.23 11:28
Hallo in die Runde,
guter Ordnung noch einmal der Randhinweis:
Ein "Ganzzug" ist NICHT dadurch definiert, dass er aus gleichen oder sich ähnlichen Waggons besteht.
Sondern ausschließlich dadurch, dass er von A wie Abgangsbahnhof bis Z wie Zielbahnhof geschlossen ohne jede Rangiererei verkehrt - also quasi wie es auch ein Personenzug OHNE Kurswagen tut.
Und genauso, wie so ein Personenzug verschiedene Wagentypen enthält, KANN dies auch beim Ganzzug der Fall sein.
Ein Zwischending stellt der aus (wenn, dann meist aus) zwei Blöcken gebildete Ganzzug dar, der unterwegs irgendwo vereinigt oder getrennt wird - ähnlich wie z.B. die ICE im Bahnhof Hamm (Westfalen): Salopp, doch trennscharf ausgedrückt wäre das dann eigentlich eher ein "Doppel-Halbzug".
Beste Grüße, Norrskenet
Moin Roberto,
erst Grundsätzliches man unterscheidet grob zwischen drei unterschiedlichen Kesselwagentypen:
Mineralölkesselwagen, z.B. für Diesel, Kersosin, Benzine, ... (z.B. Fleischmann 881210, Minitrix 15274-1, 15265-01, etc. ...)
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/ermewa/gw_z/image/zas_7956694_a.jpg
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/vtg/gw_z/image/zacs_7845162.jpg
Chemiekesselwagen z.B. für Säure, Alkohole, etc. ... (z.B. Minitrix 15419, etc ...)
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/ermewa/gw_z/image/zacs_7866_926.jpg
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/ermewa/gw_z/image/zcs_7369669_c.jpg
Gaskesselwagen für Gas bzw. unter Druck verflüssigte Gase, z.B. Kohlensäure, Chlorgas, Stickstoff, etc... (z.B. Minitrix 15414, Fleischmann 849110, etc...)
https://www.dybas.de/dybas/gw_allg/ladung/gefahr/image/gas_7921507.jpg
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/ald/gw_z/image/zagns_7809004.jpg
https://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/on_rail/gw_z/image/zags_7812158_a.jpg
Diese Kesselwagen unterscheiden sich entsprechend der baulichen Ausführung grundsätzlich und müssen unterschiedlich entladen werden. Die Mineralölkesselwagen haben eine Dackluke und besitzen auch Bodenventile und haben oben nur eine einfach Sicherung der Dachluke. Die Chemiekesselwagen erkennst ganz gut daran, dass sie oft keine Bodenventile haben, sondern nur von oben entladen werden können, je nach Gefährlichkeit des Gutes ist die Dachluke schon teils massiver gesichert. Die Kesselwagen für unter Druck verflüssigte Gase, sind am hellen Kessel mit orangen Warnstreifen erkennbar. Nach Art des Ladegutes ermittelt sich die Entlademöglichkeit. Während Stickstoff und Kohlensäure z.B. am Boden entladen werden können (z.B. Fleischmann 8491110) haben Chlorgaswagen keine Bodenentladung, sondern nur eine sehr massiv gesicherte Dachluke über die be- und entladen wird (z.B. Minitrix 15414).
Je nach Eigenschaft des Ladeguts sind alle Wagen noch aus unterschiedlichen Materialien ausgeführt bzw. mit speziellen Schutzdächern und Isolierungen versehen. So gibt es spezielle Beschichtungen jeweils auch für Lebensmittel wie Wein, welche man nur an den Wagenanschriften erkennt https://img.fotocommunity.com/kesselwagen-fuer...026b.jpg?height=1080 https://doku-des-alltags.de/BDMuenchen/KBS900/...20Gessertshausen.jpg , oder z.B. spezielle Bauartausführeungen für Ladegut wie Papierschlamm mit starken Knick im Kessel https://karow900.startbilder.de/bilder/knickke...eller-vtg-484700.jpg https://www.bahnbilder.de/1200/knickkesselwage...rail-mit-1172175.jpg und großen Bodenventil.
Als Ganzzug verkehren ja nur Züge mit einem Ladegut und einer Art von Wagen von A nach B. Also entweder nur Mineralölkesselwagen, Chemiekesselwagen, oder Gaskesselwagen für einen Stoff. Da man z,B. wie Chemie wie Essigsäure oder Chlorgase nicht in solchen riesigen Mengen in der Chemischen Industrie benötigt, das man Ganzzüge bräuchte sind solche keinen Ganzzüge sehr selten und oft sind die dann noch relativ kurz. Ansonsten sind sie bei Mineralölkesselwagen und Gaskesselwagen wie z.B. für Propangas üblich. Die Wagen werden aber dann nicht gemischt. Also entweder machst du halt einen Ganzzug aus Mineralölkesselwagen, oder Gaskesselwagen mit Bodenentladungsmöglichkeit. Alles andere gehört eher in gemischte Güterzüge und selbst da kommen normale Mineralölkesselwagen und Gaskesselwagen genauso vor, wenn nur kleinere Mengen beim Empfänger benötigt werden ( z.B. Tankstelle, Industrieanschluss,... ). Es gibt aber auch ein paar weniger Züge wo man gemischte Kesselwagenbauarten sieht. Diese verkehr für gewöhnlich von Rbfzu Chemieparks bzw. unter Chemieparks untereinander z.B. vormals Höchst. Hier sieht man so einen Zug der zw. Nürnberg Rbf und Gablingen verkehrt beim Abholen in Gablingen mit der Werklok. https://blog.zusi-team-sued.de/wp-content/uploads/2017/07/P1160534-945x709.jpg
Da findest dann z.B. aber nebem Kesselwagen z.B. auch einfache Tds, oder Tals mit Salzen, welche z.B. zur Bindung von verflüssigten Stoffen wie z.B. Chlor im Chemiepark benötigt wird, oder auch Containertragwagen mit Tankcontainern.
Wenn du Chlorgaswagen einsetzt, müssen die obendrein aus Sicherheitsgründen immer direkt hinter der Lok laufen, damit man sie im Notfall schnell vom Zug trennen und wegrangieren kann. https://trainpics-vol-2.startbilder.de/1200/vi...zagns-mit-570258.jpg
Also alles garnicht so einfach und die Infos erstmal sacken lassen. Aber für einen Ganzzug immer bedenken entweder, oder bei Auswahl der Wagen für das jeweilige Ladegut.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
ein Ganzzug kann aus Wagen gleicher Bauart oder aus unterschiedlichen Wagen mit gleicher Ladung bestehen.
Ganzzüge können durchaus Zwischenstopps mit Rangierarbeiten haben. Es gibt z.B. ein Salzzug aus Heilbronn. Der fährt mit dem Eurodual der DB AG elektrisch von Heilbronn bis Ulm. In Ulm kommen dann noch die Wagen vom HzL-Salzzug dazu. Der vereinte Zug fährt dann bis Marktschwaben weiter. Dort gibt es dann nochmal ein Stop da die Oberleitung hier endet - der Stromabnehmer wird gesenkt und es geht mit dem Dieselantrieb weiter bis in Wackerwerk nach Mühldorf.
https://up.picr.de/44958210lt.jpg
Mit Kesselwagenzügen gibt es ähnliche Aktionen. Ein Tanklager im Schwenningen wird über die elektrifizierte Schwarzwaldbahn bis Villingen bedient. Der letzte Abschnitt wird dann aufgrund begrenzter Gleislängen und fehlender Oberleitung in zwei Zugteilen mit einer Diesellok der Baureihe 290 gefahren.
In Stuttgart-Vaihingen gibt es ein Ölhändler welcher Heizöl- und Gas angeliefert bekommt. Die Ölzüge bringen das Heizöl in Ganzzügen mit E-Loks. Die Gaskesselwagen werden einzeln von einer 290 von Böblingen aus zugestellt. Macht Sinn da die Ölzüge im Pendelverkehr zwischen der Raffinerie in Karlsruhe und verschiedenen Tanklagern laufen. Die Gaskesselwagen kommen von wo anders her (Norddeutschland).
Michael Gr. - 19.03.23 13:47
interessanter Faden. Danke an Matthias für die grundsätzlichen Ausführungen zu Bauarten/-unterschieden, die mich schon geraume Zeit umtrieben, wo ich aber nicht sicher war, ob die ersten Schlüsse richtig waren.
Danke an Markus für die Zugbildungen aus der Praxis.
Am variabelsten finde ich da immer noch den Zug zwischen Werksteilen, verschiedenen Chemiestandorten, wie die genannte vormalige Höchst, aber auch BASF, die diversen Dinge um Burghausen.... Für die neue Zeit würde ich auch an 20" Container mit Kesseln denken; zumindest habe ich die bei Durchfahrt in Groß-Gerau so wahrgenommen (könnte natürlich sein, daß das keine Ganzzüge waren, sondern bunte, die nur "reinzufällig" auf ihrem Laufweg kesseldominant waren)
Knallfrosch - 19.03.23 18:30
Ich schließe mich an und bedanke mich für die Erklärungen.
Tatsächlich würde ich gerne eine anschließende Frage stellen. Auf meiner Anlage fährt alles aus Epoche V und VI. In Epoche VI drängen sich immer mehr Privatbahnen auf.
Habe ich mit der Annahme Recht, dass Ganzzüge vermehrt von Privatbahnen gefahren werden und Mischzüge grundsätzlich eher von Staatsbahnen wie DB Cargo oder ÖBB?
Und wie häufig kommt es vor, das Staatsbahnen Loks leihen/leasen oder Fahrleistungen an "Private" outsourcen.
Danke & Gruß
Samuel
Danke & Gruß
Samuel
Schwerölzüge hatten schon immer eine eigene Faszintion und sind ja jetzt auch wieder schwer in Mode.
Ausgangs der Epoche IV zur V waren die 2 Achser schon weitgehend Geschichte, während noch der Schwerölhandel oder Kraftwerke ihr Starteröl oder Brennstoff geliefert bekamen.
Bunkeröl musste mit Dampf verflüssigt werden und idealerweise hatten diese Wagen eine Auftauröhre.
Von nachfolgend gezeigten Wagen wäre nur der isolierte Arnold als solcher geeignet. Der Trix und der Brawa wären nur für schwere Öle einsetzbar. Der Schwindel fliegt beim Brawa Propaganda - Wagen auf: Niemals hätte dieser unisolierte Leichtölwagen echtes Erdöl im Winter transportieren können. Es fehlt überdies der 2. Dampfstutzen zum Vorwärmen und die Lage der Blattfedern spricht Bände!
Wie weiter oben schon geschrieben, muss man also auch noch "untenrum" schauen, welche Stutzen angebaut sind und da wird es selbst bei Lebensmitteltransportwagen eng im Angebot.
Beitrag editiert am 19. 03. 2023 20:52.
Norrskenet - 19.03.23 20:34
@7: Hallo Samuel,
ja, die "Privat"-Bahnen (von denen einige Töchter von Staatsbahnen sind) haben sich fast ausschließlich "rosinenpickend" auf Ganzzüge konzentriert, da diese schlicht und einfach am günstigsten produzierbar sind.
Während hingegen der Einzelwagenverkehr zahlreiche Rangiermanöver, Bedienfahrten in Vor- und Nachlauf, verbunden mit zwangsläufigen Stillstandszeiten sowie entsprechend viel Abstimmungsbedarf erfordert. Weshalb dieses aufwändige, historisch gewachsene Geschäft primär bei den Staatsbahnen hängen geblieben ist.
Und je mehr die Ganzzüge in die Hände von "Privat"bahnen gehen, umso mehr fehlen den Staatsbahnen eben jene kostengünstigen Züge zum Kompensieren der unwirtschaftlicheren Einzelwagen-Züge (Mischkalkulation), wodurch ihr gesamtes Geschäftsmodell ins Wanken gerät.
Vereinfacht gesagt, geht es tendenziell wieder mal in die Richtung "Gewinne werden privatisiert und Verluste sozialisiert".
Die Erfolge der "Privatbahnen" im Ganzzug-Verkehr liegen teils begründet in höherer Flexibilität, kostengünstigerem Personal sowie eben dem Verzicht auf den teuren Einzelwagen-Verkehr.
Zum Thema "Kaufen oder Leasen": Auch Staatsbahnen gehen zunehmend dazu über, grundsätzlich nur Stammleistungen mit eigenen (z.B.) Loks zu fahren, während Nachfragespitzen mit (nur im entsprechenden Bedarfsfall zu bezahlenden) Mietloks etc. abgedeckt werden.
Übrigens wird der Begriff "Leihen" meist falsch verwendet: Denn "Leihe" erfolgt ex definitione stets kostenlos (als zeitweise geschenkte Überlassung), nur "Miete" hingegen ex definitione gegen Entgelt. Darum heißt es z.B. auch "Miet- und nicht "Leih-Wohnung".
Beitrag editiert am 19. 03. 2023 20:50.
rollstein777 - 19.03.23 20:56
Moin
und vielen Dank für die wertvollen Beiträge. Da ist mir jetzt noch einiges klarer geworden.
Etwas widersprüchlich vom Hersteller Minitrix finde ich dann die 15265-01 von VTG. Wie Matthias schreibt ein Mineralölkesselwagen, nur warum dann die Aufschrift "Nur für Lebensmitteltransporte"?
Roberto
Roberto
....weil dieser Kesselwagen seit 1839 bei Mtx im Angebot ist Siehe auch meine Bilder, da war er ein Ölwagen für Elaskon.....übrigens noch heute ein guter Stoff, wenn nicht sogar der Stoff Nummer 1..... für Oldtimer untenrum!!!!!!
Norrskenet - 19.03.23 21:07
@10: Hallo Roberto,
einige Modellbahn-Marken sehen das nicht so eng, da auch ihre Kunden es speziell bei Güterwagen bisweilen nicht so eng sehen:
Da werden aus Gas- mal eben Öl-Kesselwagen und andersherum; praktisch nur die Bedruckung wird angepasst. Das nennt sich dann bei speziell einem Moba-Fabrikat gern auch mal "an das Vorbild angelehnt".
Na ja, bei seltenen Vorbildern besser als nichts.
Und was Lebensmittel angeht: Es gibt ja Bakterien, die gern Mineralöl vertilgen (was bei Unfällen häufig zwecks Schadensbeseitigung genutzt wird) ... 😉
Hallo Roberto,
von der Bauart her ist der 15265-01 ein Mineralölkesselwagen. Für Lebensmitteltransporte sind diese Wagen aber nutzbar wenn die Kessel aus Edelstahl (wie z.B. 1.4301) sind oder innen eine spezielle Beschichtung aufweisen. Die Wagen müssen dann nach der Entladung gereinigt werden bevor sie neu befüllt werden dürfen. Die Kesselwagen für Lebensmitteltransporte dürfen aber ausschließlich für den Transport von Lebensmitteln verwendet werden.
auch wenn es etwas weggeht vom eigentlichen Thema, auch einige private Unternehmen haben sogar bereits schon in der Epoche V im Einzelwagenverkehr im Netz zusammen deutschlandweise kooperiert und über das Netz des Eccocargo miteinander agiert. Typische Zugloks damals waren der MWB-Taurus und der EMB-Cargo / STEG-Taurus, sprich 1116 911 und 912. http://www.privat-bahn.de/MWB_1116_912.html
http://www.angertalbahn.de/kraw/b/060908_mwb1116912.jpg
Der südliche Knoten war dabei Donauwörth und von hier aus wurden auch relativ kurze Zugteile mit Kesselwagen nach Kastl und Burghausen gefahren, während u.a. die Hackschnitzel- und Holzwagen über Nördlingen nach Wildburgstetten gingen. Lokübernachtung war dann bei der Rücktour in Mühldorf, da es durch die relativ bescheidene Beschleunigung der V100 vor einem vollen schweren Zug, der dichten Verkehrsdichte und vorallem den eingleisigen Betrieb hinter Tüßling (b. Mühldorf) sich einfach nur ewig zog. Hier fuhren u.a. MWB und Rent-A-Rail u.a. mit V100 und entsprechenden Kesselwagen, je nach Bedarf. https://www.bahnbilder.de/bilder/v1702-mit-dem-eccocargo-kastulus-150681.jpg
https://www.bahnbilder.de/bilder/die-v2101-mwb-mit-dem-173803.jpg
https://www.bahnbilder.de/bilder/v-140501-steffi-ex-202-74405.jpg
Die damals dort eingesetzen kürzeren Chlorgaskesselwagen, welche in Polen eingestellt waren, waren so das mieseste was ich je an Kesselwagen gesehen hab im Unterhaltungszustand, da waren teils sogar die Bremsanschriften unlesbar, weil die extra eingesetzen Ziffernfelder aus der Bremsanschriftentafel am G-P-Wechsel rausgefallen waren. Hier sieht man die Wagen hinter einer RAR-V100. https://bahnbilder.warumdenn.net/pics/Aktuelle...essling_11_10_06.jpg Die Wagen entsprechend annähernd die Bauart der kurzen Chlorgaswagen von Minitrix. Ein Zugteil wurde in Kastel abgezogen und die restlichen Wagen liefen bis Burghausen. Ich bin selber im heißen Sommer mal auf dem kochenden V100-Führerstand eine Tour gefahren und wurd in Altötting auf der Überholung von einem äußerst dümmlichen Reisenden doof von der Seite angemacht am Weg zum Bahnsteigkiosk um Wasser zu kaufen, wir sollten doch bitte unsere Bremsen (Klotzbremsen) ölen, damit diese nicht so laut kreischen wären.🤦♂️
Tja es gibt z.B. auch Speiseöle, irgendwo muss das billige Frittenfett in Massen ja auch herkommen bzw. auch alte Frittenfett als Biokraftstoff zum Tanklager zum verschneiden kommen. Wenn man da jetzt die Wagen nicht extra für solche Transporte festlegt, müsste die ja nach jeder Tour mit mal Mineralöl und mal Speiseöl zur kompletten Kesselreinigung.😉 Hab davon mal einen Ganzzug mit alten Fetten in Feldkirchen im Winter in Empfang nehmen dürfen, welcher mit einer 1044 dort ankam. Der kam brav zerlegt ins nahgelegene OMV-Lager mit den viel zu kurzen Verladegleisen, wo an den eigentlichen Tanks auch der Kraftstoff via Pipeline aus Burghausen ankam und dann dort verschnitten wurde. Danach ging es wieder umgefüllt in Kesselganzwagen mit meist 17 vierachsigen Wagen, teilseweise vereinzelt, aber auch noch damals schon seltenen schweizer Mineralölzweiachsern zwischendrin über Ulm Rbf immer in die Schweiz damit. Lustig war auch, dass dort der Shelllaster genauso wie der Arallaster bei der OMV vom Hof fuhren und die umliegenden Münchner versorgte. Komisch aber auch, dass damals eine private V100 in München-Milbertshofen im Winter schon bei -16/-17°C. statt bei unter -20°C versulzt ist, dabei wurde diese auch oft an alten Ladegleisen, bzw. Laderampen durch lokale Tankwagen mit hochwertigstem Kraftstoff aus nahegelegenen Tanklagern betankt.🤭
Gruß, Matthias
Edit: Text ergänzt + Bilder ergänzt
Die von Mitropa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß, Matthias
Beitrag editiert am 19. 03. 2023 22:18.
die schweizer Zweiachser (Sprint) habe ich 2010 auch noch im Stuttgarter Raum gesichtet. Einzeln zugestellte zweiachsige VTG/ EVA-Kesselwagen sah man noch bis zur Einführung von MORA C. Die einzelnen Zweiachser kamen ebenfalls in Ganzzügen von der Raffinerie und gingen dann in einem Rangierbahnhof in den Einzelwagenverkehr über. Es gab hier also bis MORA C immer wieder mal vereinzelte zweiachsige Kesselwagen welche zusammen mit wesentlich moderneren Vierachsern in einem Ganzzug liefen.
also die damaligen Zweiachser die zwischen München und der Schweiz liefen in der Epoche V waren Spurtwagen die oft als Pärchen statt eines Vierachsers liefen und wohl in den Besitz der Wascosa übergangen sind.
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...4401-4_23_Zes-XL.jpg
Diese Bauart Schweizer Kesselwagen fehlt bisher auch in 1:160. So hat Roco bereits diesen Wagentyp in H0 vor Jahrzehnten (z.B. als 66518 https://www.hgd.ro/Roco/66518.jpg realisiert, fehlt er heut noch in N. Und das obwohl sich eine Variantenvielfalt bietet, wenn man die 32.000-38.000 Liter großen Kessel zusammenfast und nicht 250% Nieterzähler ist. Gerade im Bereich SBB wäre dies ein durchaus wichtiger Wagen der Züge der moderneren Epochen IV bis VI einfach auflockert. Und kann man schöne kleine zweiachsige Kesselwagen eigentlich je genug haben?
http://www.dybas.de/dybas/ne_evu_d/wasco/gw_z/image/zs_7351_924.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...2300-0_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...2163-2_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...3200-1_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...4081-4_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...3000-5_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...4515-1_23_Zes-XL.jpg
https://photos.smugmug.com/Wagons/Country/85-sb...4540-9_23_Zes-XL.jpg
https://www.nebenbahn.ch/bin/fotos/RB_600_Zs_Wascosa.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn...ERSRG-A&usqp=CAU
Vielleicht findet sich ja ein engagierter Hersteller der gerne schmucke Kesselwägelchen für einen kaufkraftstarken Markt realisieren mag.😉 Im übrigen kamen die Wagen ja auch in angrenzenden Ländern zum Einsatz.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
...dass Laster unterschiedlicher Marken aus dem selben Tanklager herausfahren ist eher die Regel als die Ausnahme. Den Unterschied machen die Additive welche dem Tanker zugesetzt werden https://de.wikipedia.org/wiki/Additiv
Zudem muss man schauen welche Marke zu welchem Konzern ...hier war die Frage nach Epoche V gestellt..... passen könnte, Insofern würden Minol und Elf passen oder Shell und DEA aber auch zum Ende der Epoche V zB BP, ARAL, VEBA. Die Bft wird in allen möglichen Tanklagern zukaufen.
Die Marken Oil und Star gehören zur Epoche 6.
In der Epoche V sind die Kesselwagen der KVG mit relativ modernen Wagen zunächst noch bei DR eingestellt worden, bevor sie dann 2010 in Epoche VI zur GATX wechselten.
Alkoholzüge als Zweiachser verkehren noch mit der BfB. https://www.flickr.com/photos/141410353@N04/38332428082.
Die alten Uerdinger wie von BRAWA, Mtx oder V-Piko im Lebensmittelverkehr der 90iger will ich mir nicht vorstellen. Diese Wagen sind ähnlich wie bei Getreidewagen nur zeitlich für Lebensmittel begrenzt in Einsatz gewesen und dann umgenutzt worden - höchstens jedoch als Alkoholtransporter. Überdies begrenzten die Drehgestellbauarten in den 90igern eine zeitgemäße Beförderungsgeschwindigkeit. DR-Wagen dieser Bauart und deren Verwandten wurden überhaupt nicht mehr in die DBAG übernommen! Bei Drehscheibe gab es das Thema überdies mal sehr ausführlich, wenn ich mich recht erinnere.
Für Lebensmittel wären die isolierten Arnold als KVG geeignet...bis zur Mora C
Altes Frittenöl ist kein Lebensmittel und dürfte als Leichtöl mit geeigneten Kesselwagen der VTG, KVG (bis 2002) oder EVA (bis 2010) transportiert worden sein...
Noch etwas zu den Schwerölzügen:
Es ist für die frühe Epoche V nicht ausgeschlossen, dass in Heizöl-Ganzzüge mit bis zu 24 Waggons im Planverkehr für Kraftwerke, ergänzend auch Zuführungen von Teeröl und anderen Bunkerölen zu verarbeitenden Betrieben in deren Nähe eingestellt wurden. Man muss dann jedoch beachten, dass die Herkunft der Wagen aus allen Himmelsrichtungen stammen kann und nur die letzten 50km einen solche Mischling beinhalteten. Auch ist zu beachten, dass eine Rückführung der Wagen einerseits mit entlasteten Federn vom Kraftwerk aus erfolgt, aber Einzelwagen in den vermeintlichen Ganzzügen auch wieder beladen aus den Fabriken kamen, wo zB Schmieröle zur Konfektionierung wieder versendet wurden.
Gebogene Blattfedern jedoch, .....um so etwas nachbilden zu können, sucht man im Modellbahnhandel vergebens. Die Wagen sind idR alle unbeladen!
Hallo Matthias,
mit Sprint meinte ich die Spurt-Kesselwagen. Freudscher Versprecher von mir
Offensichtlich liefen die Spurt-Kesselwagen auch 2019 noch. Danke für das Verlinken.
#19 Ach ja die Aditive, diesbezügliche gab es schon tolle Aussagen von einem meiner Onkel der lange Autohäuser betrieb und auf Aral schwor. Ich sagmal so, der Motor muss dass erstmal was anfangen können. Aditive fallen für mich eher schon in den Bereich Esoterik, aber irgendwie muss man den Mehrpreis ja rechtfertigen, dass man teureres Öl in den Autotank füllt, als über den eigenen Salat.😂
Welche Kesselwagen mit welchen Aufschriften wo hin fahren ist auch schon in der Epoche V u. VI fasst wurst, weil ja die Gesellschaften sich stark veränderten und die Wagen oft ja eh von Vermietern kamen. Und wenn eine Leitung X bei Firma Y eingekauft wird und die bei Firma Z die Wagen mietet, fahren die halt unabhängig was da drauf steht halt, weil entweder ich brauch ein Mineralölkesselwagen, oder einen Mineralölkesselwagen. Das in festen Läufen da schon etwas drauf geachtet wurden, wo man spezielle Wagen brauchte, ist wieder eine etwas andere Baustelle als der klassische Ölzug.
Im übrigen die Marke Minol wurde gleich zu Beginn der Epoche V abgedreht. Stichtwort Leunaaffaire.😁 Auch wurde die EVA zeitnah Anfang der 2000er durch die VTG übernommen, so dass es sich hier sehr schnell vermischte. Aber in der Epoche V war eh großer Eigentümerwechsel bei vielen Güterwagen angesagt.
Sven du bist schon länger nimmer auf dem aktuellen Stand. Die BfB-Verkehre mit der Bahn sind Geschichte. Stichtwort Änderung der Brandweinsteuer zum Jahreswechsel 2017/2018 und Auflösung der BfB zum Jahresende 2018, mit entsprechender Stilllegung der Anlagen, auf denen jetzt teils neue Wohnviertel entstehen. Das solltest du als Weinbauer eigentlich wissen, dass sich das mit dem Brandwein erledigt hat.😜 Teilweise hat wohl die BayernBahn Wagen übernommen, diese standen danach nämlich gesammelt in Nördlingen herum.
Ohje die Blattfedern 😲 und wer denkt an die Rollgeräusche und wer an die schwabbenden Kessel bei Bremsungen über die digatale Leistungsteuerung der Loks?😱
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
Matthias, wir sind in der Epoche V, so war die Frage!... und Minoltankstellen in lila gibt's noch heute...freilich als Submarke der Total.
Also ist die Bfb absolut im Spiel und....naja, wer bisweilen träumt........na egal!🙄
Zwischen "verkehren noch" und "verkehrten" gibt es gewisse Unterschiede. Vorallem noch weil die Wagen obendrein in der Epoche V noch mit DB Cargo mit dem Einzelwagenverkehr liefen und nicht in Kesselwagenganzzügen. Also max. eine Wagengruppe im Mischer, aber egal... Hauptsache anderen die eigene Träumerei unterstellen.😁
https://hellertal.startbilder.de/1200/kesselwag...ranntwein-790365.jpg
https://abload.de/img/ao189-3.6.961gluqj.jpg
Die Ganzzüge der BfB kamen erst mit der Epoche VI durch die Bayernbahn, als die DB nimmer wollte und z.B. die Bayernbahn auch der BfB in München Ost schon die Rangierlok stellte.😉
Hauptsache anderen die eigene Träumerei unterstellen.😂
So nicht Sven! Nu ist mal gut! Also ich notiere grad mal der Ordnung halber mit für die Akte, nicht dass du dich wunderst, wenn der Ferienplatz durch den Betrieb an der Ostsee und die Auszeichnung, nebst Prämie zum Aktivist der sozialistischen Arbeit dieses Jahr wieder futsch sind, "Der Genosse Sven scheint, scheinbar durch den selbstbestimmten Konsum von Westmedien, unsittliche Verhaltensweisen vom imperalistischen Klassenfeind angenommen zu haben und untergräbt so die sozialistische Gesellschaft." https://youtu.be/kwFkiqo6FZo 😜
Gruß, Matthias
PS: Die nichtmal eine Hand voll Totaltankstellen die du meinst, sind nur auf Minol geflaggt um die Markenrechte nicht verfallen zu lassen, aber wurst.
Gruß, Matthias
Norrskenet - 20.03.23 21:05
@21: Hallo Matthias,
... das heißt gefälligst "wurscht" und nicht "wurst".
Soviel 1:1-Detailtreue darf ich, der einst zehn Jahre in Oberfranken leben durfte (um "Wirtschaft" teils theoretisch sowie massiv praktisch zu studieren: 🍻...), doch wohl schon erwarten?!
Denn "wurst" wäre an die krude Realität lediglich "angelehnt". Und das geht gar nicht
Zurück zum vino tinto & beste Grüße,
Norrskenet
Norrskenet
