THEMA: DR5000 Umbau auf Digitalhersteller
jarol - 10.09.23 11:12
Hallo liebe N-Bahner
Bitte nicht auslachen, ev steht nachstehend eine doofe Frage für euch Profis. 😉
Nun habe ich schon sehr viel gelesen über die Upgrads resp. den Umbau von Digikeijs DR5000 auf Digitalhersteller. Als Anfänger auf diesem Gebiet ist mir jedoch eines nicht ganz klar. Meine Steuerung läuft momentan sehr gut, muss nach dem obengenannten die Zentrale neu programmieren oder sollte dies ohne Probleme weiter funktionieren?
Danke im voraus für eure Rückmeldungen.
Gruss Jarol
Hallo Jarol,
eigentlich reicht es das LAN/WIFI-Modul zu tauschen und das Netzwerk neu einzustellen.
War zumindest bei mir so.
Bei mir war es so, dass ein paar Rückmelder danach falsch zugeordnet waren, das war aber sehr schnell zu ändern.
Ansonsten läuft "die Neue" stabil, wobei auch die DR5000 bei mir wenig Probleme gemacht hat.
Gut ist, dass man jetzt über mehrere Protokolle gleichzeitig auf die Steuerung zugreifen kann.
Manfred
Jarol,
Niemand muss Müssen.
Wenn's läuft, warum was dran ändern wollen?
Wenn Du Pech hast und dieses Upgrade, warum auch immer, in die Hose geht, dann hast Du mit Zitronen gehandelt und Deine funktionierende Anlage gekillt.
Unter Programmierern gilt das geflügelte Wort:
Never change a running system
Gruß aus Nordertown
was muss man bei einer Zentrale "programmieren"? Hast Du bestimmte Einstellungen geändert? Ist gut möglich dass die weg sind, denn ich würde nach eine Upgrade auf das neue WLAN Modul von YM auf jeden Fall einen Totalreset vornehmen. Kann sein dass das nicht nötig ist, besser ist das allemal.
Wenn YM Prokoll Kompatibilität bietet, sollten auch alle Handregler und PC Programme damit zurecht kommen.
Je nachdem ob und wie Du das WLAN ggf. in Dein Heimnetzwerk integriert hast könnten Änderungen nötig sein, z.B. bei MAC-basierter Firewall / Zugriffssperre, denn die MAC Adresse wird sich jedenfalls ändern.
Nachtrag: Da geht nichts in die Hose, KD ist doch nicht blöd und killt die Zentrale die er selbst konstruiert hat.
Hallo Jaro!
Wenn Du Dich strikt an die Anleitung hältst und nichts überliest, läuft das Upgrade durch ohne Probleme, Eingabefehler werden jedoch nicht immer von der Upgrade-Routine abgefangen und dann kann es haken bzw. kommt es zu unerwarteten Fehlermeldungen.
Nach dem Upgrade hast Du eine DR5000 mit wesentlich besserer LAN / WLAN-Verbindung zwischen Zentrale und Software.
Nach dem Upgrade muss man aber über die Einstellungen drüberschauen und ggf. nach Wunsch korrigieren. Ein Beispiel: bei Loconet über LAN / WLAN ändert sich der Port. Damit die Steuerungssoftware wie z.B. rocrail nach dem Upgrade die DR5000 neu findet, muss entweder in der Zentrale oder in rocrail der Port korrigiert werden.
Boris
Hallo Jarol!
Es haben schon sehr viele die DR5000 umgebaut auf 7001. Ich musste nur die Einstellungen überprüfen und anpassen, danach funktionierte Rocrail weiter wie zuvor. Allerdings ist die Zentrale bei mir über LAN angebunden, bei WLAN könnte es sein das ein paar mehr Einstellungen anzupassen sind. Im Fratzenbuch gibt es auch spezielle Gruppen für Yamor-c User, da wird einem im Problemfall gut und schnell geholfen. Auch vom Entwickler der Zentrale und des neuen Moduls.
Gruß FraNk
Liebe Kollegen,
Ich wollte mich mit einer ähnlichen Frage anhängen. Als das Disaster mit Digikeijs Anfang des Jahres publik wurde , hatte ich auch ein Upgrade mit dem neuen WLAN Modul bestellt. Das ist aber immer noch nicht geliefert, da scheint es größere Probleme zu geben. Andererseits läuft meine DR 5000 in letzter Zeit erstaunlich fehlerfrei. Auch ich habe die Zentrale an der Steuer PC über LAN angebunden und mir stellt sich zunehmend die Frage, ob ich - sollte das bestellte Modul wirklich mal kommen- den Umbau riskiere, Denn alle Adressen, das sind bei mir weit über 300, zu kontrollieren, ist schon Aufwand. Was kann denn das neue Modul auf der LAN Seite wirklich besser?
Dank für Eure Antworten und Grüße
Heinz
Hi Folks,
habe aus reiner Neugierde mal etwas in YouTube rumgesucht und bin auf einen alten Bekannten mit guter Erklärmanier gestossen.
Schaut mal unter
https://youtu.be/iUqRQ4NC4cc?si=yo9c6SN4EGAaln3u
rein.
Jetzt überlege sogar ich, ob ich meiner DR5000 dieses Upgrade "gönnen" soll, obwohl sie es aufgrund ihres minimalistischen Eisatzgebietes = TestOval eigentlich gar nicht braucht.
Gruß aus Nordertown
@Bahnfather: wenn die Zentrale angesprochen wird, dann ist alles in Ordnung. Es geht nur um die Netzwerkeinstellungen für LAN/WLAN, die überprüft werden müssen. Die Adressen an den verschiedenen Ausgängen / Bussystemen für Rückmelder und andere Dekoder werden (eigentlich) nicht angetastet. Zumindest bei mir lief nach der richtigen Einstellung der Netzwerkadresse und des Ports für Loconet alles wie vor dem Umbau.
Gruß  FraNk
Update zu #8
Habe doch damals (September 2023) tatsächlich eine "Bestellung" dieses Upgrades bei MSL platziert. Die wurde kurzerhand als Vorbestellung umbenannt, da kein lieferfähiger Artikel vorrätig war.
Diese "Vorbestellung" gammelt jetzt schon lange herum. Nachfragen dazu ergeben nur den Hinweis, dass bei Lieferfähigkeit die Vorbestellung in einen Auftrag umgewandelt wird, automatisch!!!
Da diese Automatik bisher ausgeblieben ist, frage ich mich langsam, ob der Digitalhersteller nicht Willens oder in der Lage ist, seinen Artikel zu verkaufen.
Hat jemand nähere (Insider)Informationen, woran es liegen könnte?
Da wir doch wieder die Frage nach einem Rohrkrepierer laut.
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus!
Peter's Lokwerkstatt in Wien erwartet eine Lieferung für Ende Jänner, auch sonst scheint das Modul derzeit vergriffen.
Insiderinformationen habe ich nicht, aber eine Glaskugel und die zeigt mir mehrere Gründe:
1. Nachfrage ist größer als Digitalhersteller produzieren kann, der Betrieb scheint ja nicht gerade zu den Großbetrieben zu gehören.
2. Container mit Modulen / wichtigen Bauteilen aus China ist bei den Huthis im roten Meer gelandet, der nächste nimmt jetzt einen Umweg um die Südspitze von Afrika herum und benötigt ca. 2 Wochen länger bis Europa.
3. Aus den Rückmeldungen der ersten Käufer hat sich Optimierungsbedarf ergeben, der erst abgearbeitet wird, bevor weitere Exemplare auf den Markt kommen.
Ob und welcher dieser Gründe zutrifft, hat mir die Glaskugel leider nicht verraten.
Aber eines hat mir die Glaskugel ganz deutlich gesagt: es gibt auch größere Hersteller als YD, die Produkte ankündigen und dann nicht zeitnah ausliefern, "Rohrkrepierer"" ist dafür aber nicht der Grund. Gut Ding braucht eben Weile!
Boris
Hallo Exitus
Getreu Deines Namens hier ist es wahrscheinlich das Beste, Du begräbst die Geschichte rund um YMC. So wie Du habe ich eine Lösung mit WLAN für ein portables Testoval gesucht. Hätte ich auf YMC gewartet, würde ich noch immer im Regen stehen. Ich habe mir in der Zwischenzeit eine zweite z21start gekauft, diese auf einen Programmiergleis Anschluß umgebaut und um eine dritte X-Bus Buchse erweitert. Weiters habe ich einen kleinen TP-Link Nano Router und ein Akku Powerpack dazu. Zusammen mit dem Kato Testoval, passt das alles in einen Aktenkoffer und ist somit Netzstrom unabhängig mobil und im Nu aufgebaut.
Heute bin ich ganz froh, dass ich mich nicht für die YMC Zentrale entschieden habe, denn bei meiner Lösung wird alles nur gesteckt, keine Schraubklemmen und hundert blinkende LEDs die niemand braucht und vorallem habe ich schon alles. Wer weiß wie lange YMC noch auf seine Bestandteile wartet?
Grüße Johnny
@Boris,
...was wollen die denn damit? Ihre Drohnen mit Bauteilen des Digitalherstellers ausrüsten?😂
Wünsche viel Spaß damit...
@Johnny,
das Upgrade ist ja kein "Muss". Die DR5k läuft ja auch so einwandfrei. Sie braucht lediglich ein DCC Signal zu liefern, das mit einer Multimaus angesteuert wird. Und das auch nur im mobilen Einsatz beim Stammtisch. Keine erhöhten Anforderungen. Also ist das Upgrade durchaus verzichtbar.
Gruß aus Nordertown
