THEMA: Nur ein kleiner Friedhof
MHAG - 16.03.24 21:13
Hallo Leute!
Für meine kleine Ortschaft soll es bei der Kirche am Ortseingang einen kleinen Friedhof geben. Daneben natürlich der "Kirchwirt" für den Leichenschmauß (samt beleuchtetem Eingang) und gegenüber ein Steinmetz für die Grabmäler. Als Kirche habe ich mir das bekannte Bauwerk aus "Wassen" ausgesucht; leider ist die aber etwas zierlich. Deshalb stellte ich sie auf einen 3mm hohen Extrasockel, was erstaunlich gut für die Proportion wirkt. Was mir allerdings immer etwas Kopfzerbrechen bereitet hat, ist der gemauerte Teil auf der Seite rechts vom Eingang. Wofür sollte der sein? Ich hatte dann mal die Idee, dass hier der Keller des Friedhofwärters für seine Geräte sein könnte und habe einen Eingang eingebaut. Trotzdem ist da immer noch ein großes unterkellertes Gebilde. Der zündende Gedanke war dann, diesen "Keller" als Gruft für große Familiengräber zu nutzen -- und schon ergab das einen Sinn!
Wie könnte jetzt so ein Grabmal aussehen? Immerhin gibt es ja in der Burg eine Adelsfamilie, die was standesgemäßes braucht.
Ich stellte mir vor, dass ein von Säulen getragenes Dach, das in die Friedhofsmauer integriert wurde, über der Familiengruft stehen könnte. Also habe ich mich auf die Suche nach solchen Säulen gemacht. Fündig geworden bin ich bei den Feuerzeugteilen, nämlich den Düsenrohren. Davon habe ich mir gleiche (man glaubt garnicht, wieviele verschiedene Formen es da gibt!) herausgesucht und dazu passend eine Skizze gemacht:
Mit kleinen Sockeln aus zwei 1mm-Lagen Graupappe wurden die Düsen zu Säulen umfunktioniert. So sieht der Rohbau aus:
Mit einem von den Burg-Erkern übrig gebliebenen Zwiebeldach sieht das probehalber so aus:
Aber so kann das auf keinen Fall gebaut werden.
Deswegen habe ich mir zwei Dummies schnell zusammengebastelt: Ein Zwiebeldach und ein Tempeldach. Und das Bauwerk probehalber weiß angepinselt; die dunklen Flächen sind für eine Bepflanzung gedacht.
Mit einem Satteldach aus Styrodur und dem Zwiebeldach sieht das jetzt so aus:
Wirkt fast ein wenig zu schwerfällig, obwohl es zur Kirche und zur Burg passen würde.
Das Tempeldach ist komplett aus Karton und etwas unauffälliger:
Mit dem Tempeldach habe ich auch noch eine Stellprobe gemacht, ungefähr hier würde es an der Friedhofsmauer (die fehlt noch) eingebaut:
Inzwischen hatte ich auch noch die Idee, die Kirche selbst etwas zu drehen, aber das ginge nur parallel zur Zimmerwand, was nicht so gut wirkt. Also wird es erst mal so wie im Bild probiert. Der Friedhof für´s "gemeine Volk" ist übrigens auf dem letzten Bild links von der Kirche. Neben der Scheune wird ein größerer Birnbaum stehen, als Trennung zum Friedhof.
An die Rückwand kommen dann die Tafeln mit den Namen der Familienmitgliedern, zwischen den Säulen liegt die Platte, die den Abgang in die Gruft verschließt. Und natürlich hängt eine kleine Laterne mit roter Kerze herab (ein paar Lichtspielereien müssen sein )
Soweit erst mal, mal sehen, wie es weitergeht!
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Michael
Prinzipiell eine gute Idee.
Nur, für mich wirkt dieses Familiengrab auf der rechten Seite der Kirche wie ein Fremdkörper.
Dieses Grab gehört meines Erachtens auf dem Hauptfriedhof links, was du noch vor hast zu bauen.
Wären dort hohe Kirchenleute, Fürsten,Könige usw. dort beerdigt worden, wäre es meist in der Kirche geschehen. Die Grabsteine wären in den Boden eingelassen worden oder an der Wand befestigt.
Also, bevor du das richtige Mausoleum baust, würde ich nochmal eine Stellprobe auf dem Friedhof vornehmen.
Das so aus meiner Sicht.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
Du hast schon recht, wenn es um hohe Kirchenleute, Fürsten, Könige usw. geht. Der Landadel war da zu gering, als dass er in der Kirche beerdigt wurde (wenn er sie nicht selbst gestiftet hatte). Ich habe auch schon an die Aussenwand der Kirche gedacht, auch da findet man oft eine Gruft. Dummerweise ist halt rechts der unterkellerte Bereich, also bleibt eigentlich nur diese Seite dafür. Und vielleicht waren die Burgherren ja auch etwas eitel und das Grabmal etwas "überrepräsentativ"...
Aber ich habe auch schon überlegt, ob auf der rechten Seite mehrere kleinere Familiengrüfte entlang der Friedhofsmauer sind und der "Tempel" irgendwie links an die Mauer zum Tal kommt. Deswegen habe ich mir ja den Dummy gebaut - da gibt's noch einiges zum Ausprobieren, das war jetzt der erste Wurf. Und ich brauche unbedingt eine Friedhofsmauer zum Ansehen.
Prinzipiell ein gute Idee. Ich bin mit Rudi einverstanden das du das Familiengrab besser an die Linkerseite stellen kann. Jetzt ist die Rechterseite etwas überladen. Veilleicht auch ein bisschen kleiner Haus, damit die Scheune etwas weoter nach rechts kann.
In der Realität ist an die Vorderseite des Kirche ein kleines Gebäude, veilleicht auch ein Familiengrab.
Zum anregung kannst du mal hier schauen: https://www.sanktgallus.net/die-kirchen/wassen/
Grüße aus NL,
Wim
Grüße aus NL,
Wim
Hallo Michael
Mit den Grabsteine in der Kirchen Fassade oder in der Mauer finde ich eine sehr gute Idee. Die Inschriften können gerne schon unleserlich sein (sind sie in unserer Baugröße sowieso), so dass man eigentlich nur eine Platte sieht.
Und wie gesägt, das große Grab auf die linke Seite.
Das kommt bestimmt gut.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
vielen Dank für das Teilen.
Eine sehr schöne Idee, mit den Beschlägen Säulen nachzubilden.
Mein persönliches Empfinden ist, dass das kleinere Dach ästhetischer ist.
Auch wäre es ausgehend vom Styrodur-Dach noch ansprechender, wenn es mit Kunststoffprofilen ergänzt wäre.
Das fände ich optisch noch ansprechender. Oder nochmals aus Kunststoff nachbauen.
Denn alle anderen Bauteile und Gebäude in der Umgebung sind glatt und sauber strukturiert
Du hast mit dem Friedhof eine sehr kleinteilige Struktur und schaffst mit der Gruft zusätzlich einen Blickfang.
Also werden sich die Menschen dem Gebäude nähern und die Stuckelemente sehen.
Die Beschläge sind auch alle so strukturiert, dass sie handwerkliche Steinmetzarbeit nachbilden.
Da ist das Dach ein Fremdkörper im Makro.
Ich schließe mich an, dass die Gruft woanders, z. B. prominent an einer Kirchenmauer, besser passt. Am besten auf eine Sichtachse bezogen.
Firefox
Firefox
Hallo Firefox,
die beiden Dächer sind nur "schnell hingeschmissene Teile", die bleiben natürlich nicht beim fertigen Grabmal! Ich wollte nur einfach schnell testen, welche Dachform besser passt. Da kommen auf jeden Fall noch Dachziegel drauf, ebenso wie auf der Friedhofsmauer (zumindest an manchen Stellen, wie Mauersäulen -- muss ich noch testen)
Und ja, Feuerzeuge enthalten viele für uns nützliche Teile , ich war selber überrascht, dass die Düsen so gut als Säulen passen.
Wegen dem aktuellen Platz: Da steht das Teil nur, weil darunter ein Keller ist (zumindest nach dem Bausatz). Und da wäre das Erbbegräbnis eine gute Begründung, warum da was gemauert ist. Aber auch mehrere kleine Gruftgräber entlang der Mauer dürften als Grund genügen...
Auf dem von Wim verlinkten Bild ist ein kleiner Bau mit einer Zwiebelhaube zu sehen -- das macht jetzt wieder nachdenklich wegen der Dachform Oder es entsteht noch so ein kleiner Bau mit dieser Dachform... aber wohin damit?
Ich sehe schon, da gibt es genug zum Probieren!
Hallo Friedhofsbesucher!
Gestern hatte ich wieder mal ein wenig Zeit, die ich für Gräber entlang der Friedhofsmauer genutzt habe. Das ganze ist noch nicht fertig, quasi Rohbau, aber es zeigt die geplante Richtung.
Das große Mausoleum kommt nicht an diese Seite, irgendwie hat mir das nicht gefallen (deswegen baue ich mir ja so "schnelle Modelle"). Das werde ich eher auf der anderen Seite an der Kirchenmauer anbauen, da passt es wesentlich besser (nach aktuellem Empfinden )
Die Gräber an der Friedhofsmauer und die Mauer selbst bestehen zum größten Teil aus Graupappe verschiedener Stärke und viel Sekundenkleber zum Härten. Feuerzeugteile durften natürlich auch nicht fehlen : Die beiden Säulen aus Düsen und ein Verstellring für die Flammengröße. Ausserdem habe ich von einem Sicherungsetikett, aus dem ich die feinen Metallteile "gerettet" habe, die schwarze Kunststoffwanne als Steinplatte für die Namen beim Eckgrab verwendet; die Schriftandeutung ist von hinten mit dem Skalpell geprägt.
Die drei Bilder zeigen Planung, und Rohbau ohne und mit Boden (noch ohne die eigentlichen Grabplatten).
Hallo Michael
Da kommen wir der Sache schon näher. Das gefällt mir gut.
Später mit Farbe sieht das bestimmt noch besser aus.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
sehr schön. Bei deiner Detailverliebtheit (im positiven Sinne) können wir gespannt sein, was uns da noch erwartet!
Ich war vor zwei Jahren angetan vom Preiser-Set Beerdigung und suchte nach einer Umsetzungsmöglichkeit auf der Anlage. Am Fuße der Burg war ein mir vollkommen danebengegangener Tümpel, der wurde ersetzt. Der Legende nach haben die Dorfbewohner des Ortes unter der Burg hier einen sehr kleinen Friedhof angelegt; die "Erhabenen" darüber verscharrten sich lieber in der Gruft der Burg. Daher ist es ein einfacher Friedhof, während deiner eher städtisch ist.
https://photos.app.goo.gl/NycViSfTZgDfaopk6
Ich habe mal nach den Mausoleen des Friedhofs Stahnsdorf bei Berlin gesucht: https://www.google.com/search?sca_esv=36ab8804...biw=1920&bih=901
Vielleicht erhälst du da noch Anregungen. Und ... was muss ich da sehen: schaut nicht https://www.harold-bestattungen.de/friedhof-stahnsdorf/ genauso aus wie https://photos.app.goo.gl/UkfWNJabPffcxhMe8 ... verrückt (ich hatte das von Thingiverse geladen und gedruckt).
Siehe auch https://www.stummiforum.de/t210087f171-See-gt-Bestattung.html
Hallo Rudi,,
das mit der Farbe wird wohl noch etwas dauern bin schon froh, Zeit für den ersten Rohbau gefunden zu haben.
natürlich kenne ich Deinen kleinen Friedhof! Den Engel habe ich auch schon bewundert... sowas fehlt beim Zubehör in N. Interessant ist der Link zu den Mausoleen, da könnte man sich verkünsteln
Ich habe mir die Anregungen für meinen Gemeindefriedhof auf verschiedenen Fototouren geholt (siehe unten). Die Gräber an der Friedhofsmauer sind für die "Großkopferten" im Ort, das "gemeine Volk" hat normale Gräber. Und der Landadel bekommt sein Mausoleum als Kirchenanbau jetzt an besser einsehbarer Stelle (in der Burg geht wegen Felsuntergrund eine Grablege in der Kapelle einfach nicht).
Bei der Gelegenheit bekommt die Kirche auch einen besseren Anstrich.
habe ein paar schnelle Übersichtsbilder geschossen (nicht immer scharf und manchmal schief), damit ich eine bessere Vorstellung bekomme.
Vielleicht auch für Mitleser interessant?
Hier ist die Mauer mit den Gruftgräbern vorgesehen:
Beim Luftbild ist der komplette geplante Friedhofsbereich (incl. der dunkelbraunen Fläche links) zu sehen:
Das Mausoleum ist jetzt an der linken Kirchenwand geplant, da ist es zum einem besser einsehbar, zum anderen stört es insgesamt nicht so wie im "Kirchenhinterhof". Dort war es zwar sehr dominant, aber leider auch nicht gut zu betrachten; und letzteres ist ja doch nicht ganz unwichtig . Der neue Standort wirkt da besser:
Nochmal in der Direktansicht (leider schief und unscharf), das Kreuz soll aber näher zu der "Kanzel" gerückt werden (da wollte es aber zum Foto partout nicht stehenbleiben ):
In diesem Bereich werden dann auch die üblichen freistehenden Gräber in ordentlichen Reihen mit Wegen dazwischen angelegt.
Und die Kirche bekommt dann auch einen guten Anstrich, jetzt ist das noch Plastik pur.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 28. 03. 2024 14:16.
chaosreini - 29.03.24 10:02
Hallo in die Runde. Habe auf meiner Anlage einen kleinen Friedhof hinter der Kirche angelegt.
mit österlichen Grüßen chaosreini
Die von chaosreini zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
... als Ich diese, mit dorischen Kapitellen verzierte "Trinkhalle" sah, musste Ich an Dein selbstgebasteltes Friedhofs Grabmal denken...
Gibt's in N von Hornby...
Frohe Ostern🐰
FreddieW
https://www.ebay.co.uk/itm/126400432081?mkcid=1...temis&media=COPY
Frohe Ostern🐰
FreddieW
Hallo FreddieW,
ein schönes Teil!
Kannte ich bisher noch garnicht. Ja, so hätte das Mausoleum auch aussehen können. Sowas in der Art könnte als letztes an der Mauer stehen, ein Platz ist noch frei Muss ich mal schauen was da geht.
Danke für den Hinweis!
ein schönes Teil!
es ist wieder ein wenig weitergegangen beim Friedhof.
Nach einer langen Zeit des offenen Türdurchbruchs habe ich mich endlich an den Bau der Türe gemacht. Dazu habe ich aus Käseschachtelholz das Türblatt geschnitten (überbreit, damit Klebeflächen vorhanden sind) und Türbänder und Schließblech aus schwarz gefärbten Papierstreifchen aufgeklebt. Nach dem Einfärben der eingeritzten Bretter habe ich die Türe eingeklebt:
Die Treppenstufen habe ich auch noch etwas überarbeitet und eingefärbt, eine Stufe mehr nach unten sorgt für etwas mehr Tiefe. Mit der eingebauten Türe sieht das dann so aus:
So richtig gefällt mir der Abgang aber nicht (mehr), irgendwas passt da nicht. Vermutlich werde ich da nochmal etwas dran rumschnippeln, eine Idee habe ich schon.
Ausserdem ist der letzte Gruftplatz (ganz links) jetzt auch belegt, die Säulen sind angeschliffene Feuerzeugdüsen (noch ohne passende Farbe), der Rest besteht wieder aus Graupappe. Und im Grab daneben habe ich eine ovale Schriftplatte (ein lackierter Rest von meiner Lasercut-Mauer ( https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1120667#aw15 ) nur nix verkommen lassen! ) eingesetzt:
In kleinen Schritten geht es weiter, demnächst wird alles mit dem Boden verklebt und die eigentlichen Grabumrandungen entworfen.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 05. 04. 2024 09:18.
Deine hervorragenden "Klein-Basteleien" sind, wie schon frueher an verschiedenen Stellen angemerkt & bewundernd kommentiert, grosse Klasse - wie Du aus "Nichts" mit viel Kreativitaet immer wieder etwas sehr Schoenes und Individuelles erschaffst.
Ich erinnere mich u a auch an so manche Haeuser, aus Karton & Papier gebaut, die Du hier im Forum vorgestellt hast die - wie auch dein "kleiner Friedhof" - beweisen, dass es nicht unbedingt teurer und aufwendiger Bausaetze (Plastik, Lasercut usw) bedarf, um um besondere "Hingucker" auf einer Moba zu erstellen.
bewundernd Gruesse
FreddieW
bewundernd Gruesse
FreddieW
Hallo FreddieW,
freut mich, wenn die Basteleien Gefallen finden! Ist aber auch irgendwie zum "Versinken im Hobby", wenn man sowas baut und im Nachhinein sehr entspannend -- wenn man zwischendurch auch das Zeug lieber an die Wand werfen würde, so es in dem Moment nicht gerade an den Fingern oder Pinzetten klebt
Langsam rückt auch die Frage näher, ob die Flackerkerzen mit Einzel-LEDs oder mit Lichtleitern entstehen sollen; wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Mal sehen...
der hoft, so auch andere zum Basteln anzuregen
Frank,
Das ist eindeutig ein Weeping Angel, da musst du aber aufpassen.
cheers
Norman
cheers
Norman
..... falls Du Grabsteine haben moechtest und diese nicht selber anfertigen willst....
Gruesse
FreddieW
https://www.ebay.co.uk/itm/175641863087?mkcid=1...temis&media=COPY
Gruesse
FreddieW
dann hoffe ich mal, dass der Engel schon in einen Spiegel geschaut hat...
Ich habe schon einiges an Gräbern angesammelt, die werden bestimmt nicht reichen; aber ich freue mich auch auf's Basteln. Die aus dem Link sind ja 1/148, die könnten im Vergleich mit den vorhandenen vielleicht auch etwas groß wirken. Wahrscheinlich habe ich aber genug Ideen..
Hallo Leute!
Nachdem ich ja schon geschrieben hatte, dass mir der Abgang in den Friedhofskeller nicht mehr so richtig gefallen hat, habe ich mich erst mal ans Umbauen gemacht. Dazu habe ich den bestehenden Abgang erweitert und die Stufen entfernt. Dann wurde mit Graupappe alles Schicht für Schicht neu aufgebaut. Jetzt ist zum einen ein Abgang entstanden, bei dem man sich nicht ständig den Kopf anrennt und zum anderen ist unten eine Gerümpel-Ecke entstanden (im ersten Bild habe ich die Friedhofsmauer mal weggelassen, damit man den Aufbau erahnen kann):
Das zukünftige Geländer kommt durch den Knick ohne seitliche Abstützung aus, über der Türe und an der kleinen Treppe fehlen noch die Mauern als Schutz und Handlauf. Und es sind noch jede Menge Schlitze und Lücken zu sehen, die aber der momentanen Nicht-Verklebung geschuldet sind; da gibt´s also noch einiges zu tun.
Die Mauergräber haben etwas Farbe bekommen für einen ersten Eindruck; auch da gibt´s noch einiges zu tun:
Und da ich das Sonnenlicht als "Fotolampe" im Freien nutzte, habe ich nochmal ein Foto vom "Tempelgrab" gemacht:
Diese Position festigt sich immer mehr, da kommt´s wohl hin. Gleichzeitig sieht man auf dem Bild aber auch, dass die Kirche dringend einen Anstrich braucht...
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Ich habe versucht, die erste Kerze zum Leuchten zu bringen. Dafür habe ich den Lichtleiter konisch angeschliffen und für die LED eine Aufnahme aus mehreren inenanderliegenden Isolierungen gebaut, in die der Lichtleiter eingesteckt wird. So leuchtet tatsächlich nur der vordere Teil der "Kerze".
Im Oval kann man den herausgezogenen Lichtleiter erahnen...
Ausserdem habe ich ein Bild gefunden, das in den goldenen Rahmen passt; mit einem Passerkreuz von einer Ätz-Platine von Roy Bergauer (gut, wenn man sich damals versorgt hat!) habe ich den "Heiligenschein" dargestellt.
Die erste Kerze leuchtet:
Ist ein ziemlich kitschiges Grab (ich kenne tatsächlich so ein Vorbild! ) , aber Geld und Geschmack gehen nicht immer zusammen...
PS: Bei der Bildqualität stoße ich leider mit meinen Mitteln an Grenzen; dieses Halbdunkel ist für die Kamera kaum beherrschbar. Und das Rotlicht kommt von der Kamera; deckt man das ab, werden die Bilder katastrophal (dient wohl zur Entfernungsmessung)
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 10. 04. 2024 12:46.
Gestern habe ich abends noch ein Grab fast komplettiert: Das Grab mit dem Stufendach hat einen "Sarkophag" bekommen.
Dieser besteht aus 5 Lagen 1mm-Graupappe, die beiden oberen Schichten sind stufenförmig kleiner. Als Grundlage steht der Sarkophag auf einer 0,5mm-Kartonplatte, flankiert durch zwei Begrenzungssteine aus 1mm-Graupappe. Dazu kommen sechs kleine Ringe aus Kupferdraht, die mit einem Stift schwarz (als Schmiedeeisen) gefärbt wurden.
Damit diese Ringe halten, habe ich 0,4mm-Löcher gebohrt, da den verdrillten Drahtteil eingesteckt und alles mit Sekundenkleber verklebt (daher auch die Farbe des Sarkophags). Oben drauf klebte ich ein passendes geätztes Kreuz aus der Platine von Manfred Luft.
Ein Besucher ist auch schon da:
Jetzt fehlt nur noch das Schild mit den Namen, aber dazu hatte ich gestern keine Zeit mehr.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Gluten Abend Michael,
Sehr eindrucksvoll Deine Grabstein Wand - sehr gut gemacht und von Vorbild Motiven ins Modell umgesetzt. Gefaellt mir sehr gut, obgleich Friedhoefe "nicht so meine Sache" sind.
Auch habe ich die Bilder vergroessert, I'm zu seen ob Du die Grabstein Inschriften lesbar gemacht haettest😅... zutrauen wuerde ich Dir das ohne Weiteres.
Das Ganze sieht sehr professionally gemacht aus und wird neben Deiner Wassener Kirche sicherlich ein echter Hingucker werden.
Gruesse
FreddieW
Gruesse
FreddieW
Hallo FreddieW,
freut mich, wenn die Bastelei gefällt!
Das macht auch sehr viel Spaß, auch im Sinne von "Motivation für die Modellbahn", ein Grab oder Element ist in nicht zu langer Zeit gebaut und bringt das Gesamtmotiv weiter
Bin ich wirklich so schlimm? Aber ich gestehe, dass ich schon an Fotos von existierenden Grabsteinen gedacht habe ; doch das habe ich erst mal wieder fallengelassen. Sieht man da hinter der Kirche sowieso nicht, da sind nur die größeren Objekte erkennbar. Und ob man auf einem Foto einen Ausschnitt mit 6mm x 5mm lesen kann? Aber ich will noch für das Grab eine Platte gestalten mit "erhabener Schrift" -- heisst, man soll erkennen, dass da irgendwelche aufgesetzte Teile (Buchstaben) da sind, aber nichts lesbares. Mal sehen, ob's klappt. Wenn ja, wird's davon mehr geben.
Beitrag editiert am 13. 04. 2024 15:44.
Hallo Michael
Glückwunsch zu den Gräbern. Sieht echt gut aus und auch die Farben sind gut getroffen. Eine echt gute Ansammlung von verschiedenen Gräber.
Nur die Treppenförmige Konstruktion auf dem vorletzten Bild würde in der Realität so nicht halten können.
Aber sonst: tolle Arbeit
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo Leute!
Am Wochenende hatte ich wieder etwas Zeit, um am Friedhof weiterzubasteln.
Noch was zum ersten Grab an Rudi:
Das ganz links angeordnete Grab mit dem "Stufendach" sieht auf den ersten Blick wahrscheinlich so aus, als ob es derartig nicht gebaut werden könnte und die Stufen zusammenstürzen müssten. Da diese Stufen aber fest mit der Friedhofsmauer vermauert sind und daraus herausstehen, sollte das so funktionieren. Dazu kommt noch der querliegende Stein, auf dem ein steinernes Stützkreuz für den obersten Deckstein steht. Die Stufen samt Integration in die Mauer sind momentan noch nicht ganz optimal gestaltet, da fehlt noch die glättende Spachtelmasse -- die kommt erst später, dann aber gleich für alle "Fehlerchen" die irgendwo auftauchen.
So sieht es aus, wie es für Besucher später mal zu sehen sein wird (es sind immer noch Lücken vorhanden, weil noch nicht alles verklebt ist):
Die neuen Gräber:
Die Rückseite der Mauer sieht unbemalt noch so aus:
Da fehlen noch die Andeutungen der Mauersäulen und andere Strukturierungen, gibt also noch einiges zu tun.
Und weil ich wieder neugierig war, habe ich später mit Farbe herumgespielt:
Ist noch nicht endgültig, ich wollte einfach mal sehen, wie sich eine helle Friedhofsmauer macht. Ausserdem hat mich der schwarze Pflanztrog gestört... So passt´s besser zu dem kitschigen Grab; das "Grünzeug" fehlt aber noch. Aber insgesamt ist mir das grau zu hell, das muss ich noch anpassen zum senkrechten Teil (das ist mir zu dunkel).
PS: Einige der Fotos sind im Freien entstanden, allerdings nicht im direkten Sonnenlicht. Beim Betrachten musste ich leider feststellen, dass die etwas zu dunkel geworden sind . Es geht nichts über eine kontrollierte Beleuchtung!
Dieses Bild
Die neuen Gräber:
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 15. 04. 2024 12:25.
sehr kreativ, werde jetzt deine Ideen aufgreifen und meine Grabstätte verfeinern, Dach mit grüner Patina!
Habe da genügend Farbe die leider innerhalb von 2 Jahren aufgebraucht werden muss, verwenden.
freut mich, wenn ich zum Basteln anregen kann! Mission geglückt!
Ich hoffe dann natürlich auf Bilder
den Friedhof wollte ich unbedingt haben, wurde mir vor langer Zeit vom Paul Egartner angeboten.
Inzwischen kamen etliche Ergänzungen von mir hinzu (u.a. von Busch und Noch).
Dank deiner Bilder gestaltete ich jetzt noch ein Kreuz mit Dach.
Auf den Friedhof sind wenigstens keine Hoffnungen hinsichtlich der Moba begraben.😉
die Stufenanlage der verschiedenen Friedhofsebenen finde ich interessant! Ist der Friedhofsteil hinten links dann der älteste? Gibt´s dazu eine "Entstehungsgeschichte"?
Wenn man sich bei einem Friedhofsbesuch umschaut, dann kann man oft feststellen anhand der Grabgestaltung (ohne die Jahreszahlen zu lesen), welcher Friedhofsteil in neuerer Zeit entstanden ist -- manchmal schon interessant, welche "Modeerscheinungen" es sogar bei Grabsteinen gibt!
Ein paar "Sonderlocken" (das Adelsgrab, Kriegerdenkmal, Großkreuz,...) sind noch auf meinem Friedhof zu bauen, ebenso die komplette Mauer rundherum, dann geht´s an die "normalen" Gräber. Und natürlich auch die Grablichter, die ich aller Wahrscheinlichkeit nach doch nicht flackern lasse.
200? entdeckte ich über das Forum die Anlage vom Paul Egartner und suchte den Kontakt, die Anreise zu ihm verband ich mit einem Rollerausflug, ca 100km. Er wohnt auf einem Hügel 50km hinter Augsburg.
2010 verkaufte er seine kanadische Anlage, ich ersparte ihn ein paar Verkaufsvorgänge und kaufte einige Gebäude im kanadischen Baustil.
Mir erzählte er, dass er die Szene mit seiner trauernden Frau auf dem Friedhof schon frühzeitig dargestellt hatte.
Obwohl ich mich nicht für kirchliche Dinge interessiere, kaufte ich die kleine Kirche.
Kaufte von Noch eine verlassenes altes "Friedhofsgelände" und hab es zu meiner Ausgrabungsstätte hinzugefügt gefiel mir aber nicht auf Dauer. Erweiterte meinen Friedhof nach hinten.
Der Friedhof vom Paul wurde dann mein Experimentiergelände, zuerst kam von Luft mehrere Grabkreuze hinzu, dabei blieb es nicht, mehr dazu beim Stammtisch.
Der Paul war in erster Linie ein Fotograf und konnte seine Objekte gut fotografieren, zudem ein anregender Modellbauer der in seinem Speicher meistens was neues gestaltet hat. Er kratzte von einem Ziegelstein etwas ab und verwendete es für seine Anlage.
Hallo Leute,
wir haben einen kleinen Friedhof mit Grablichter direkte neben der Kirche untergebracht.
FraNk
Die von V221 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
FraNk
Hallo FraNk,
hübsch , aber noch nicht sehr belegt Bei der großen Kirche haben ja noch viele Gräber Platz
Magst Du noch was zu den Grablichtern sagen? Bauweise, Details -- bei sowas bin ich immer sehr interessiert
Neugierige Grüße
Neugierige Grüße
als ich früher bei der Fa. Kettner bei einer Besprechung teilnahm, es kamen zu viele Mitarbeitende!
Bemerkung des Chefs: Zu einer Beerdigung kommen auch sehr viele Leute.
Das Projekt wurde begraben 😉
...und wohl sind die Fahnenabordnungen?🤔😉😇
Servus Thomas
Servus Thomas
sehr interessante Einblicke! Demnächst wird man aber auf den alten Friedhofsteil links oben ausweichen müssen, recht viel Platz für weitere Gräber ist rund um die Kirche sonst nicht mehr
Für meinen Friedhof konnte ich das Eckgrab gestalten, aber die Farbgebung ist noch nicht ganz fertig (aktuell viel zu dunkel, dieser schwarz glänzende Stein!).
An der Kirchenmauer entlang könnten auch noch ein paar Gräber Platz finden; muß ich mal ausprobieren.
Und ich bin noch am Überlegen, in welcher Farbe ich die Kirche neu anstreichen soll; ich tendiere zu einem "gebrochenen weiß", damit würde ich auch die Friedhofsmauer anstreichen; mit Strukturierungen aus Ziegeln? Weiß ich noch nicht...
auf dem kleinen Friedhof kommen nur die Verstorbenen Pastoren der Kirchengemeinde.
Der Hauptfriedhof liegt am gedachten Stadtrand.
Nach der Gestaltung der Gräber haben wir ein 1mm Loch gebohrt und die kleinsten LED's die es auf dem Markt gab eingefügt.
Ein Versuch mit Lichtleiter und einer 5mm LED unter der Platte war von der Helligkeit nicht ausreichen.
Die weitere Ausgestaltung des Platzes wird nach Verfügbarkeit fortgeführt.
FraNk
Ich hoffe dass die neuen Bilder es wiedergeben.
FraNk
Hallo FraNk,
Danke für die Info! Dann sind die Grablichter also direkt sichtbare LEDs. Hm, auch ein interessanter Ansatz, jedenfalls sieht man die gut, trotz Umgebungshelligkeit Bisher "hänge" ich noch an Lichtleitern
Komme gerade vom Basteln, aber leider noch keine Fotos zum Zeigen. Habe mich um die kleinen Schutzmauern gekümmert, die den gemauerten Teil an beiden Enden abschließen. Eine Fuzzelei, Gräber sind einfacher...
Und ich habe mich für weiße Wandfarbe als Mauerfarbe entschieden, die obere Abdeckung wird graues "Blech" werden.
endlich mal wieder ein Update zum Friedhof.
Das Eckgrab mit den schwarzen Platten (aus Sicherungsetiketten, an der Wand) hat jetzt auch eine Grabplatte bekommen (die ist aus Graupappe, soll schwarzen Marmor darstellen) samt Heberingen und Kreuz aus Kupfer (alles selbst gebogen!):
Die Mauer ist jetzt einigermaßen gleichmäßig dick, auch an den beiden Seiten, wo Treppen von der Ebene der Gruftgräber zur "normalen" Friedhofsebene führen.
Noch ungeklebt, mit den Schlitzen, nur zusammengestellt, sieht das so aus (beim ersten Bild habe ich die Kirche mit draufgelassen):
Die Gräber sind (warum auch immer) geringfügig über der Grundplatte, irgendwie würde ich das noch gern angleichen, wenn mir da was vernünftiges einfällt... Vielleicht finde ich ja passende Pappe im Fundus
Langsam geht es an die Planung der "normalen" Gräberreihen.
PS: Irgendwas hat mit der Kamera anscheinend nicht ganz gepasst Die Bilder sind nicht so richtig gut geworden
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 03. 05. 2024 00:28.
zu #40
Guten Morgen Michael,
.....ohne jetzt in morbiden Gedanken schwelgen zu wollen...aber die Graeber sind ausgezeichnet geworden - ein detail-reiches Mini-Diorama Schmuckstueck👌
Mir gefallen die sehr gut getroffenen Farben, die sehr "echt" wirkende Grabstein Schrift(en) und die sehr passend zusammen-komponierten unterschiedlichen Graeber...
Mit der winzigen Leucht-Diode (Kerze) ist das Ganze ein echter "Hingucker"👍
Gruesse
FreddieW
Gruesse
FreddieW
das ist dir ausgezeichnet gelungen, ein "echter Michael". Sehr schöne Details!
ganz ganz großes Kino!
Nur nicht meine Spielwiese.
Was aber niemanden abhalten soll 🌻.
BG, Lutz!
BG, Lutz!
freut mich, wenn Euch das bisherige Gebastel gefällt! Ich weiß, dass das Thema nicht generell begeisternd ist, aber es bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und gehört zu einer solchen Ortschaft irgendwie dazu. Ausserdem lässt sich so ein gewisses Flair erreichen, ungefähr so, wie eine eigenständige kleinere Ortschaft im weiten Speckgürtel einer größeren Stadt wirken würde -- in der Zeit um 1970 in Bayern.
Demnächst gibt's weitere Bilder, samt Planung für den weiteren Friedhof.
Hallo Leute!
Es ist noch ein wenig weitergegangen, aber nachts hatte ich keine Lust mehr auf tippen...
Diesmal habe ich noch ein kleines Mausoleum (von Microwelten, Nr. 05-50) gebaut, das mal mitten im Friedhof stehen wird, eingerahmt von Hecken. "Natürlich" habe ich etwas dran verändert -- ich kann doch nix einfach aus der Schachtel bauen
Als erste Änderung habe ich nach dem Zusammenbau der Wände alles mit weißer Grundierung gespritzt, dann sind die Brandspuren schon mal weg und ein Putzeffekt da. Ausserdem ist mir der Antritt abgegangen, also habe ich den aus Graupappe ergänzt (sollte man erst nach dem Aufkleben der Türumrahmung machen, sonst muss man daran rumschnippseln!). Die Fenster sind nur in den Öffnungen nachgefärbt (wie auch bei der Türe), bevor sie mit Glas hinterklebt und eingesetzt wurden. Bei der Türe habe ich noch die Türbänder mit einem Bleistift "metallisiert". Das Kreuz hat einen Extratropfen Sekundenkleber bekommen, so ist es etwas stabiler. Und die Eckverstärkungen habe ich der Länge nach innen angeritzt und geknickt, so konnte ich an allen vier Kanten eine Verstärkung ankleben. Ein nettes kleines Bauwerk, das auch als Kapelle am Wegesrand locker durchgehen könnte (ich habe noch einen zweiten Bausatz ). Und weil dieses Teilchen auf einen Friedhof kommt, habe ich noch einen Sarkophag als "Inneneinrichtung" (immerhin gibt´s zwei Fenster) gebaut: Ein Stückchen Raketenholz, etwas kleiner geschnittene Platten aus Graupappe rundherum und zwei Graupappestückchen als Beine. Sieht wahrscheinlich keiner, selbst mit Licht eher nicht, aber ich weiß, dass er da ist...
Weil die Sonne schien, habe ich nochmal zwei "Hinterhofbilder" gemacht:
Dabei habe ich gesehen, dass sich die Wände der Kirche unten nach innen wölben! Da muss ich auf jeden Fall innen einen Holzrahmen einpassen! Ist mir schon mal passiert bei einem Wohnhaus, ziemlich lästig
Und es geht endlich an die Friedhofsplanung. Dafür habe ich mir 13mm und 15mm breite Streifen aus Pappe geschnitten (13mm Grablänge, 2mm Reihenabstand). Die Gräber selbst haben 3mm Abstand (ca. 50cm). Auf dem Drohnenbild sieht man einen ersten Versuch:
Die auf dem Bild obere Kante des Friedhofs ist direkt am Hintergrund.
Ob die Gräberanordnung so bleibt, ist noch nicht sicher, statt dem runden Teil kommt ein eckiger Wassertrog mit Pumpe hin, das Adelsgrab (rotes Dach) muss noch ordentlich gebaut und verfeinert werden und neben die Kanzel wird eine Bank gestellt. Die Wege sollen geteert (oder zumindest gut befestigt) werden, zwischen den Gräbern ist Kies und Unkraut. Und irgendwo will ich noch ein Kriegsopferdenkmal unterbringen...
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 04. 05. 2024 09:56.
ein Update zu später (früher ) Stunde:
Die meiste Zeit habe ich mit den Friedhofsmauern verbracht, das hat länger gedauert als gedacht. Aktuell trocknet die Farbe, deshalb gibt's noch keine Bilder.
Aber es ist ein anderes Problem aufgetaucht: Die Grundplatte wölbt sich! Als ich bei schönem Wetter draußen bastelte, dehnte sich der Kunststoff der Grundplatte aus, der oben aufgeklebt Karton nicht; deshalb bog sich das Ende nach oben. Leider hat sich das nicht von selbst begradigt, also musste ich das erst mit einer "Gegenschicht" korrigieren. Ich hoffe mal, dass mir das gelungen ist -- aktuell trocknet noch der Kleber...
Beitrag editiert am 07. 05. 2024 09:46.
noch ein Update:
Der Boden scheint nach dem Verkleben jetzt gerade zu bleiben, insgesamt ist der sogar ziemlich stabil.
Ausserdem habe ich das Geländer beim Kellerabgang gelötet, es fehlt noch die Brünierung; dafür und für Fotos hat's leider nicht mehr gereicht. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag...
noch ein Update:
genial was du das bastelst. Das Mausoleum und die Gräber in der Mauer sehen toll aus. Ob ich auf meiner Modellbahn auch einen Friedhof nachbauen würde? Eher nicht. Denn wenn ich aus meinem Fenster schaue habe ich im Maßstab 1:1 einen Friedhof vor meiner Haustüre
so ein Friedhof gehört halt mal zu einem Ort dazu, ausserdem kann man sich da gestaltungsmäßig "austoben" Du hättest da ja die besten Vorbildinfos zum Nachbauen... Wenn man mal schaut, wieviel Zubehör es für dieses Thema gibt, scheint das offenbar doch recht interessant zu sein. Einige Teile werde ich demnächst auch verwenden, dazwischen kommen aber bestimmt Eigencreationen; immerhin werden es über 50 Gräber werden (mal grob überschlagen).
Aber es freut mich, wenn Dir das Gebastelte gefällt.
Hallo Leute!
Bis jetzt hat die Verstärkung die Platte gerade gehalten, es hat sich nichts verzogen!
Jetzt kann ich noch die Fotos vom roh zusammengelöteten Geländer beim Abgang nachreichen; Draht 0,25mm Durchmesser, die 2-Loch-Stützen sind Ätzteile von Saemann. Die Löcher (0,5mm Durchmesser) werden später natürlich noch geschlossen, aber erst mal muss das alles versäubert und gefärbt werden. Auch sonst fehlen noch Teile, es gibt Schlitze und viel fehlende Verspachtelungen...
Beitrag editiert am 09. 05. 2024 16:32.
ein Bild mit dem versäuberten Geländer kann ich schon nachreichen. Da sieht man auch bereits einen Handlauf an der Haupttreppe...
In kleinen Schritten geht´s weiter!
Beitrag editiert am 10. 05. 2024 17:11.
Hallo nochmal,
jetzt noch ein paar Bilder, bei denen man den Handlauf besser sieht; ist aus normalem abisolierten Klingeldraht zusammengelötet, direkt an der Mauer (nachträglich einbauen geht praktisch nicht). Gut, dass das Material soweit hitzefest ist! Das Versäubern wäre allerdings ohne Diamantscheibe und "Zahnarztwerkzeug" nicht möglich gewesen -- war ja schon alles eingebaut!
nachdem ich ein wenig mit Farbe gespielt habe, kann ich mir manches besser vorstellen. So brauchen die horizontalen Mauerflächen eine Abdeckung (Blech oder Ziegel? Jetzt sind die nur dunkel gefärbt), die Grabreihen sind jetzt deutlicher erkennbar (sehen für mich sinnvoll aus), die Wege werden eine Teerschicht bekommen (vielleicht sogar mit Wölbung?), um das kleine Mausoleum kommt eine Hecke und an der Mauer zur Straße und zum Gasthof fehlen Verstärkungen. Und vielleicht kommt rechts neben der Treppe noch ein kleiner Brunnen an die Mauer.
Das silberne Kreuz braucht auch noch Farbe, so soll es jedenfalls nicht bleiben.
Ein Kriegerdenkmal dürfte über dem Eingang zum Keller sinnvoll sein; da gibt es nur die Tafeln mit den Namen und nichts drunter. Ausserdem ist da oben Platz für kleine Abordnungen.
Es gibt viel zu tun!
Auf dem letzten Bild ist der Anblick von der Bushaltestelle aus zu sehen, ich war einfach neugierig...
Michael.
Michael.
komme gerade vom Gräberbasteln, bis jetzt habe ich 16 "Rohlinge", die meistens noch Farbe brauchen. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich die Gipsteile von Manfred Luft "einfach so" verwenden kann, aber da ist viel Nacharbeit nötig (nicht nur Farbe!). Betrifft auch die Einzelteile von Microwelten. Von Noch habe ich schöne Grabsteine, aber ohne Gräber. Ansonsten gibt's natürlich noch viele Eigenbauten. Es geht also nicht so schnell vorwärts wie gedacht Habe ich länger was davon .
Und einige der Gräber müssen auch noch bepflanzt werden, kleine Accessoires wie Laternen (manche sogar mit Licht) oder Weihwasserkessel sollen auch noch dazu.
Das Mausoleum ist noch nicht fix, ich bin noch am Überlegen, ob es vielleicht im Wald als Kapelle besser steht. Im Friedhof scheint es mir etwas zu hoch zu sein, dadurch wirkt es ziemlich dominant. Ich muss es sehen, wenn Gräber rundum stehen.
Noch eine Baustelle am Friedhof ist die Mauer, an der fehlen ein paar Abstützungen, um das Gewicht dahinter besser abzufangen.
Beitrag editiert am 13. 05. 2024 09:09.
ich will noch Bilder von den Rohlingen nachliefern (ja, auf den Bildern sind 17 -- der ganz rechts kam noch dazu); ein "bunter" Mix aus Gipsteilen von Manfred Luft, Holzkreuz und Laserkarton-Teilen von Microwelten, Graupappe, Seidenpapier, echten Steinen und einem Sicherungsverschluß (2.von links). Die dunklen Grundflächen (Seidenpapier) sind als Grundlage für Bepflanzung auf Erde gedacht.
Da ist noch viel Farbe nötig, damit das wie gewünscht aussieht! Und ein paar Steine sind mir zu dünn, da muss ich nochmal ran.
das schöne an den Gräbern ist: Wenn man ein wenig Zeit hat kann man ein Grab komplett als Rohling bauen!
Es ist wieder ein wenig weitergegangen, die dünnen Steine sind jetzt dicker und ich habe erstmals aus dem Noch-Set 35873 ein paar Grabsteine verwendet:
Ausserdem sind noch ein paar Rahmen mit "Erdfüllung" entstanden, die werden bei der nächsten Sitzung komplettiert.
Bevor sich jetzt jemand auf die Suche nach dem Noch-Set macht: Das sieht nach amerikanischen Originalen aus, bei denen keine Grabumrahmungen üblich sind; die stehen einfach "auf der Wiese". Auch sind einige der Teile nicht direkt nutzbar. Aber mit Umbau und Ergänzungen sollte das hoffentlich klappen.
Die Farbgebung erfolgt dann für alle Gräber "in einem Rutsch", ausserdem will ich da dann auch schon auf die Position im Friedhof Rücksicht nehmen -- also die jeweilige Sichtseite eines Grabes besser detaillieren.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 16. 05. 2024 20:39.
ich war wieder mal neugierig und deswegen habe ich die Grab-Rohlinge probehalber mal auf dem Friedhof verteilt. Deutlich zu sehen, dass erst knapp die Hälfte belegt ist... Und ja, die Farbe fehlt wirklich sehr!
Auf Frauenchiemsee bin ich bei Noch nochmal fündig geworden mit Lasercut-Grabsteinen. Ich denke, dass ich inzwischen genug Material für den gesamten Friedhof beisammen habe. Und Selbstbau gibt´s ja auch noch
Für die etwas Älteren vom Forum solltest du auch ein paar Plätze freihalten.
heute etwas satirisch, der 🤢tto
#58
Treffer!!
Für mich bitte auch Einen!
BG 😳 Lutz.
Treffer!!
BG 😳 Lutz.
#58
Hallo Otto
...."nur der Weise kann ueber sich selbst lachen und dabei die Welt mit viel Humor viel besser ertragen"... Hervorragend, Deine Anmerkung zum Thema🤣🤣🤣🤣
Gruesse
FreddieW
Hallo Otto
Gruesse
FreddieW
Hallo Interessierte,
die besten Plätze sind wahrscheinlich schon vergeben, vielleicht lege ich eine Warteliste an
Leider hatte ich keine Zeit, weiterzumachen. Bin ja selber neugierig, wie es weitergeht Aber das nächste Wochenende kommt bestimmt
Hallo Leute!
Am Wochenende hatte ich tatsächlich etwas Zeit zum Weiterbauen.
Ich habe die Noch Grabsteine Lasercut 14611 (die fand ich auf der Messe in Frauenchiemsee) ausgepackt; sehr schön, was damit möglich ist! Es sind zwar keine Gräber, nur die Steine, aber die sehen wirklich gut aus!
So sind 10 neue Grabsteine daraus (ich habe auch das zwischen den Steinen ausgeschnittene Kreuz verwendet) und zwei weitere aus dem Microwelten-Bausatz entstanden.
Neu ist auch, dass ich einige breitere Familiengräber gebaut habe; sowas gibt es ja schließlich auch. Die Rahmen dazu stammen von Microwelten oder sind Eigenbauten.
Es ging weiter mit den Grabsteinen: Das Kriegerdenkmal (aus einer versifften Sekundenkleberkappe) hat einen zweistufigen Sockel bekommen und von einem Mauerrest (meine eigene Lasercut-Mauer, ovales Loch) die Gedenkplatte, ausserdem entstand ein zweiter Naturstein-Rahmen, ein Ätzkreuz von Bergauer hat ein passendes Grab bekommen, zwei Luft-Gipsteile sind verbaut, ... Alles, was ich erwischt habe, wurde verwendet; bisher sind es insgesamt 43 Gräber!
Demnächst werde ich die Farben heraussuchen und die weißen Gipsteile (die anderen, die mir so nicht gefallen natürlich auch) einfärben.
Danach habe ich mich um den Boden im Friedhof gekümmert, so krumm, wie der ist, stehen die Gräber alle schief. Also wurden ein paar Flächen mit Karton etwas aufgefüllt, so dass die "Teerwege" aus geknüllter Pappe mit leicht gebogener Oberfläche aufgeklebt werden konnten. Ist noch nicht komplett, aber insgesamt wirkt es für mich passend. Ein paar Flächen dazwischen habe ich noch mit Spachtel geglättet.
Wegen der angefragten Warteliste bin ich noch am Überlegen, schließlich wird´s mit dem Probeliegen schwierig
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 30. 05. 2024 08:41.
Den Friedhofsboden habe ich etwas weiter egalisiert und gespachtelt; dabei hat sich herausgestellt, dass zwischen der 2. und 3. Gräberreihe von der Mauer weg eine kleine Stufe sein muss. Könnte interessant sein bei der Gestaltung.
Um festzustellen, ob schon genug Gräber vorhanden sind, habe ich eine Probeaufstellung gemacht. "Leider" habe ich viel zu viele "schöne" Gräber, die eigentlich gut sichtbar aufgestellt werden sollten. Ich habe eine Anordnung gefunden, die mir soweit ganz gut gefällt; vielleicht gibt´s noch kleinere Änderungen, wenn die Gräber alle bemalt sind.
Bei der Probeaufstellung kam auch heraus, dass noch 5 Gräber fehlen.
Also ging es weiter mit den Grabsteinen, aus dem Set von Noch/Woodland habe ich die restlichen Grabsteine benutzt (jetzt sind nur noch das Kreuz und die Säule da) und mit Gräbern versehen, auch ein Gips-Teil kam zur Verwendung. Eine leere Grabplatte habe ich mir noch zurechtgeschnitten, um für "angeschnittene Gräber" am Rand was zu haben.
Bei diesen Gräbern habe ich auch gleich mit Farbe gearbeitet und die Werkstoffe angeglichen. Da ich schon dabei war, bekamen auch einige andere (vor allem die aus Gips) Gräber Farbe ab, bei den Holzkreuzen habe ich eines schwarz als Schmiedeeisen und ein anderes golden als vergoldet dargestellt. Auch einige Beschriftungen habe ich noch aufgemalt.
Das Kriegerdenkmal (ganz links) wurde dunkelgrau, jetzt sollte es auch auf dem Friedhof besser zu sehen sein...
Das "weiße Teil" über dem Kellereingang zeigt den Ort der geplanten Aufstellung noch vor dem Einfärben.
Jetzt habe ich auch begonnen, darüber nachzudenken, wie ich einige funktionsfähige Grablichter einbauen könnte.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Beitrag editiert am 30. 05. 2024 08:59.
Hallo Leute,
mal wieder was neues vom Friedhof:
Das Mausoleum erhält jetzt doch ein Grablicht!
Eigentlich wollte ich keine Kerze reinstellen, aber dann habe ich eine funzelige rote LED in den Händen gehabt, die so richtig danach gerufen hat...
Als erstes habe ich aus Graupappe eine Bodenplatte erstellt, auf die kommt später der Sarkophag, ausserdem deckt die die Bohrung für die Drähte ab. Die Bodenplatte wird noch auf den "Friedhofsboden" geklebt und das Mausoleum dann drübergestülpt. Den Sarkophag habe ich von unten mit 3mm angebohrt, bis der Bohrer oben an der Kartonschicht fühlbar war. Dann schnitt ich in die Deckplatte mit den Skalpell ein quadratisches Loch, das mit Silberfarbe einen sauberen Rand bekam. Die LED wurde vorsichtig angeschliffen, bis sie mit der Spitze durch das Loch passte.
Auch nach dem Beschleifen leuchtet die LED noch:
Und im Gebäude sieht das dann so aus (so nah kommt man später nicht mehr ran):
Jetzt muss ich das Konstrukt noch mit einem passenden Widerstand versehen, dann kann das zweite Licht (das erste ist beim Kitsch-Grab an der Wand) eingebaut werden.
Das dritte Licht bekommt das aus einem Sicherungsverschluß gebaute "moderne" Grab, das ist nämlich innen hohl und gut für einen Lichtleiter. Die weiße 5mm-LED (Restbestände von einer Lichterkette) verschwindet dann im Boden darunter, die Ausfräsung habe ich schon begonnen.
Einige weitere Gräber habe ich schon angebohrt für die Lichtleiterdurchführung.
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hallo Michael
Das Licht im Mausoleum finde ich gelungen. Es wirkt nicht aufdringlich und trotzdem sieht man es.
Man sollte nicht vergessen, dass wir hier in Spur N Maßstab unterwegs sind.
Tolle Arbeit.
Gruß Rudi
Tolle Arbeit.
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
durch die sehr lichtschwache LED hat sich das von selbst so ergeben. Keine Ahnung, wo ich diese LED ausgebaut habe, so bekommt sie jedenfalls ein neues Leben -- auf dem Friedhof
Bin gerade noch am Überlegen, für welche Lichtspannung ich mich entscheiden soll: 5V, 12V odere 15V Gleichspannung. Ursprünglich wollte ich mal alles auf 15V auslegen (wegen möglicher Reihenschaltungen), bei 12V bekommt man leistungstarke Netzteile, mit 5V werden die Arduinos betrieben...
Freut mich jedenfalls, wenn´s Dir gefällt! Nächstes Mal stelle ich den Cent mal wieder daneben...
Hallo, Michael, mich fasziniert dein Friedhof auch. Das Kirchlein hätte ich, nur der Platz nicht dazu.
Die Abdeckung über der rechten Wendel wäre noch frei, jedoch kann ich mich noch nicht entscheiden, ob dort ein Dorf mit Kirche, oder ein ganz bestimmtes bäuerliches Anwesen entstehen soll. Und zwar ein Nachbau des Bauernhofes meiner Tante im Allgäu, auf dem ich als Junge mehrere Sommerferien verbringen durfte. Ich habe ein paar Fotos und noch sehr gute Errinnerungen davon. Zum Hof gehörte auch ein "Kappele" (Kapelle), leider kein Friedhof.
Träum mal weiter 😍tto
Edit:Gruß vergessen
Edit:Gruß vergessen
Beitrag editiert am 12. 06. 2024 12:30.
Hallo Otto,
so ein Nachbau eines Anwesens würde mich persönlich sehr reizen, vor allem, wenn damit auch noch Erinnerungen verbunden wären... Wenn Du auch noch Fotos hast, wäre das doch ein interessanter Ansatz, mal die maßstäblichen Grundformen zu Papier zu bringen und einen Dummy probehalber zu erstellen -- danach kann man weitersehen
Meine Kirche samt Friedhof ist halt im Verbund mit der Ortschaft entstanden, zu der die Bahn führt. Da gehören eine Kirche mit Friedhof samt Wirtshaus, Tankstelle, Post und BayWa einfach dazu. Ein wenig hat sich das Friedhofsprojekt wieder mal zum Selbstläufer entwickelt (ist bei mir meistens so siehe Burg etc.), eigentlich wollte ich da nicht so viel Energie reinstecken Aber es macht riesigen Spaß beim Bau! Zufällig bin ich heute nach den Maßen gefragt worden; falls Dir das für die Abschätzung weiterhelfen sollte, siehe Bild.
Hallo Leute!
Die ersten Gräber sind bepflanzt!
Es sind noch nicht alle fertig, irgendwann geht´s einfach nicht mehr Ich habe mir wieder Kontrollbilder gemacht, da sieht man am besten, wo noch nachzuarbeiten ist (einiges zum Nachbessern habe ich schon entdeckt )
Das Grab ganz rechts mit dem Kreuz ist innen hohl, da kommt ein Licht rein:
Das leere Gips-Grab ist mit auf das Bild gerutscht (ist halt schon spät! ), das wird natürlich auch noch bepflanzt.
Die Bank ist ein alter MS-Bausatz von Brawa, die kommt neben die "Kanzel" an die Mauer.
Es gibt natürlich auch Gräber, die kein Grün oder nur eine Schale oder einen Blumenstraß bekommen:
Es gibt noch viel zu tun, bis alles bepflanzt ist. Bei einigen Gräbern habe ich auch schon ein Loch gebohrt für ein Grablicht, das wird auch noch interessant werden!
PS: Die schmalen Gräber sind 6,5mm breit!
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
ich habe es zwar nicht so mit dem Tod, Beerdigungen und Friedhöfen aber deine Gräber sind dir sehr gut gelungen und sehen Top aus.
Irgendwie realistisch.
Meinen Respekt bezüglich deiner Vorstellungen,Kreativität, Umsetzung und Darstellung sowie deiner Fähigkeiten.
Dietmar
Dietmar
Hallo Dietmar,
danke für Deinen Respekt!
Und ja, das Basteln hat Spaß gemacht, die Pflanzaktion gestern dauerte zwei Stunden -- dann ging aber nichts mehr
Eine Beerdigung wird´s bei mir wohl nicht geben, das wäre auf dem kleinen Friedhof ein Zuviel an "Action". Vielleicht eine Figur, die Blumen gießt oder zwei, die sich zufällig mal auf dem Friedhof getroffen haben und jetzt ratschen. Also nicht wirklich was los. Aber so ein Friedhof gehört halt zu einem Dorf dazu, der "Kirchwirt" liegt gleich nebenan (samt Biergarten und Landwirtschaft), der ist dann für die Lebenden zuständig
Hallo Michael, was noch fehlt, sind zwei Friedhofsarbeiter die gerade ein Grab ausheben. Es geht ja, ist gerade keine Trauerfeier.
Die Gräber sehen so toll aus, du hast bestimmt jedes Blumenästchen einzeln gesetzt.
Gruß 😪tto
Gruß 😪tto
Hallo Otto,
auch wenn ich zwei Gruben mit Skelett (von M.Luft) sogar zur Verfügung habe, wird es weder eine kommende, stattfindende oder gerade vergangene Beerdigung geben -- ist mir zuviel Trubel. Vielleicht lassen sich die Teile bei archäologischen Ausgrabungen verwenden...
Zuviel der Ehre , die kleinen grünen Flocken hingen zusammen Nur bei den Farben durfte ein Zahnarzt-Minispatel helfen, das Zeug ist auch für Pinzetten zu fein (oder es bleibt dran kleben )
ein paar Gräber und eine Blumenschale habe ich neu bepflanzt; einige dieser Gräber habe ich vorsorglich "angebohrt" mit 0,5mm für eine spätere Grabbeleuchtung:
Mit der Grabbeleuchtung experimentiere ich zur Zeit auch herum, die 5mm-LED habe ich mit zwei 0,5mm-Löchern angebohrt, in die dann passende Lichtleiter gesteckt wurden. Die Lichtleiter sind leicht angespitzt, damit ein "Kerzenlichteindruck" entsteht:
Für ein Grab am Rand habe ich einen dickeren Lichtleiter eingebaut, da der Grabstein hohl ist; da wird dann das Licht drin leuchten (auf dem Bild noch ohne Grab). Für das Mausoleum habe ich den Boden geebnet, aber nur das Grab ist angeschlossen:
Die Anschlüsse habe ich mit einer IC-Fassung und 1kOhm-Widerständen in der Kirche eingebaut, die Widerstände kann ich so leicht austauschen, wenn ich eine andere Spannung verwenden will; bin immer noch unschlüssig, ob 5V (USB/Arduino), 12V (günstige starke Netzteile) oder 15V (mehr LEDs in Reihe möglich) als Standard festlege. Jedenfalls habe ich jetzt eine einfach Möglichkeit, auch die Lichtstärke durch Widerstandsänderung anzupassen. Auf diesen Bildern ist das Mausoleum auch schon angeschlossen:
Es geht also weiter, aber weil zur Zeit zu viel anderes los ist, leider nur sehr langsam!
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Hoffentlich wirst du auf Allerheiligen am 1.November 2024 fertig. Dort ist dann mit einem Ansturm von Friedhofsbesuchern zu rechnen. Es sind ja noch dreieinhalb Monate.
Gruß 😃tto
Hallo Otto!
1.November -- ja, könnte klappen, aber das kann und will ich nicht versprechen, dass es 2024 ist...
Mein Bautempo unterbietet ja meistens einen Schneckenhausbau...
um dem Bautempo zu entsprechen habe ich wieder ein paar Gräber und Blumenschalen gestaltet.
Wer genau hinschaut, kann einige 0,5mm-Löcher für Grablichter erkennen.
Das ist die momentante Ausbeute an Gestaltungsmittel für den Friedhof, incl. Bank, Wasserbottich, Pumpe, Großkreuz und Kriegerdenkmal:
Zehn Gräber müssen noch bepflanzt werden, Blumenschalen brauche ich auch noch einige. Einen Kranz könnte ich mir auch vorstellen, aber Blumensträusse -- da habe ich noch keine richtig gute Idee...
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
viel Zeit hatte ich in den letzten Tagen nicht, aber immerhin konnte ich eine rote 0402-LED an meine feinen Ketten löten:
Das soll mal im Rittergrab von der Decke hängen als Grablicht; jetzt muss ich das Rittergrab noch auf "ordentlich" umbauen, bisher ist es ja nur ein schnell zusammengeklebtes Muster. Ausserdem fehlen noch viele Feinheiten, die ich am Muster für verzichtbar hielt.
Ach ja, Anekdote am Rande: Ich habe es nicht geschafft, das 1-Cent-Stück mit auf das Bild zu bekommen Da das "Öllicht" so fein ist, hat die Kamera immer auf die Münze fokussiert Auch mit dem manuellen Fokus schaffte ich kein scharfes Bild mit beiden Elementen zusammen Vielleicht wird´s jetzt doch zu fein?
Dieses Bild
