THEMA: PIKO BR221 Einbau alternativer Decoder ?
Uli_H - 11.10.24 00:28
bei meiner BR221 (40501) hat sich der Decoder nach der Gewährleistungsfrist verabschiedet. Es bewegt sich nichts mehr,  CVs lassen sich nicht mehr auslesen (Fehlermeldung). Der weiß eingekreiste IC wird sehr heiß. Der Originaldecoder SmartDecoder 4.1 Sound Next18 ist mir zu teuer, da ich Sound nicht benutze..
Meine Idee ist nun, den Decoder durch ein anderes Produkt  mit Next18 Schnittstelle, aber ohne Sound (z.B. von ESU, Tams, Zimo ....) auszutauschen.
Meine Frage: Funktioniert das und mit welchen Problemen muss ich rechnen? Gleichzeitig möchte ich noch auf GAM umrüsten.
Vielen Dank
Uli
Die von Uli_H zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Uli,
eigentlich ist es egal welchen vollwertigen Next18 Lokdecoder Du verwendest. Nur solltest Du die Nomenklatur des jeweiligen Herstellers verstehen, da Du das Funktion Mapping nun selber programmieren musst.
Sicher wird Dir hier im Forum dann dabei geholfen, wenn es Unklarheiten gibt.
Ich würde den Decoder, nach Rücksprache mit Piko, einschicken zur Reparatur.
Vorher, wenn möglich alle Parameter auslesen, wenn ein Piko Programmer vorhanden ist, wobei ein D&H das auch macht.
Wenn Du Dir einen neuen 4.1 Piko Lokdecoder (46502) zulegst ist das mit den Parametern easy. Kostet auch nicht mehr als ein Zimo z. B.
Du hast die Qual der Wahl.
Gruß Rolf
ich hatte das gleiche Problem. Der Piko 4.1 taugt nicht viel. Ich habe einen D&H Sd18 eingebaut, ein Soundprojekt aufgespielt, seitdem läuft die Lok reibungslos. GAM ist meiner Ansicht nach nicht nötig. Es müsste auch jeder andere Next18-Decoder gehen. So hab ich mir zwei analoge BR221 von Piko gekauft (Sondermodell von die wilde 13) und den next 18 D&H von DM-toys verbaut. Funktion Mapping habe ich nicht gemacht. Loks fahren super.
LG Rimbet
Hallo Rimbet,
an die D&H von DM-toys hab ich auch gedacht.
Als Funktion brauch ich nur: Licht/Lok zieht/Lok schiebt und evtl. noch Rangiergang. Sollte machbar sein.
Gruß Uli
Hallo Rimbert,
Welches Soundprojekt? D&H hat keins.
Du hast mir die gleiche Frage schon mal gestellt
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1359205#aw2
Die Antwort hat sich nicht geändert:
Soundfile gibt es bei https://wiencirz.com/index.html#Einbau.
Rimbert
Ich hab einen Zimo drin. Funzt.
Hallo Uli,
Ich habe ESU Lokpilot 5 (ohne Sound) eingebaut in meine Piko 221er.
Laufen alle einwandfrei.
Tom
Guten Morgen in die Runde,
könnt Ihr die Kritik an dem nachfolgend benannten Decoder etwas genauer, aber sachlich, beziffern.
PIKO SOUND SMARTDECODER 4.1 FÜR DIESELLOK V200/BR221-N
Schönen Sonntag und Grüße, Lothar
ich kann nur sagen, daß er fehleranfällig ist und schnell kaputt geht. Habe ich hier beschrieben:
Piko scheint das selber bemerkt zu haben und eine Version 5.1 rausgebracht zu haben.
Wenn Du die Probleme nicht hast, ist gut.
LG Rimbert
Oder selber suchen? Z.B. https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1282043 oder auch anderswo
https://www.stummiforum.de/t189549f5-Piko-Smart-Decoder-spinnt.html
Empfehle auch Suchmaschinen im Internet.
Ich sehe übrigens bei der Lok keinen Bedarf den Motor umzurüsten, der läuft doch gut. Zumindest mit Zimodecoder.
Hallo Rimbert, ich spielte mit dem Gedanken, einen 4.1 zu kaufen,......besser lasse ich die Finger
davon.
Schönen Sonntag an alle,Lothar
Das sehe ich auch so, ich habe 3 die mit D&H-decoder hervorragen fahren, Umbau auf GAM bringt nichts.
Gruß Rimbert
Heute morgen habe ich noch etwas recherchiert und den Beitrag im Forum gefunden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1363099 - warum nicht gleich??
Daraufhin habe ich mir den Motor genau angeschaut. Er hat einen satten Kurzschluß und lässt sich nur sehr schwer drehen. Eigentlich ein Totalschaden. Bevor ich jetzt Geld investiere, geht die BR221 mit einem netten Brief nach Sonneberg. Mal sehen, was passiert.
Gruß Uli
Hallo, habe schon mehrere Loks, Minitrix und auch Piko mit Sound umgerüstet. Wobei mir  der Soundfile von ESU am besten gefallen hat. Beide Motoren können getrennt gestartet werden und auch die übrigen Sounds sind gut.
https://youtu.be/GB_OrZwLXec?si=4DePbV-kCiaryqie
Man braucht allerdings den Programmer von ESU um den Soundfile zu laden und zu optimieren.
Grüße Dieter
der ESU Sound klingt zwar gut, passt aber nicht zur 221 wie wir von Barbara P. inzwischen schon lange wissen.
Da muss man ein bisschen was fixen.
